1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Реальная стоимость кладки, и других работ для любого региона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем fundament, 17.05.12.
  1. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Добрый день. Сориентируйте по ценам, нужно сделать расшивку кладки, обработать от высолов, покрыть гидрофобным составом, сколько будет стоить за м2 ?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Данныйх недостаточно .. Нужно понимание региона, количество этажей в доме. Также нужно понимание кирпича и его фактуры .. Клинкер, ручная формовка. керамический, гладкий, фактурный.
    Есть ли леса ?
  3. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Регион Московская область, 2 этажа, леса есть. Фактурный .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На фото кладка или образец кирпича? Кирпич ручной формовки? Есть фото кладки ?
    PS Гидрофобизация - зло. Если кладка мокнет, нужно бороться с причиной, если не мокнет - нет смысла делать. В особенности - для кирпича ручной формовки. ИМХО.
  5. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Это фото кладки, кирпич из Германии не знаю ручной формовки или нет (но не ровный.)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если из Германии, то корее всего Muhr. Я бы скорее сказал, чо на бельгийский Lithium Vandersanden похож.
    Судя по фотографии кладки кладка сделана в полный шов. Там точно осталось место под заполнение шва ? Кладка неровная по плоскости или это обман зрения ?
  7. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Завтра сфоткаю палет, шов да и сама кладка далеки от идеала, делали гастарбайтеры из серии всё могём...
    Предлагают расшить и заново сделать шов.
    К сожалению по цене не знаю на что ориентироваться ...
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    E8537911-687D-44C5-9F2D-3120F0CFFCEC.jpeg Вот такой.
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    По цене за расшивку от 600-800 за м2 предлагают, адекватная цена ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фотография кладки имеется ?
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На фото кладка выполнена в полный шов. Места под фуговку нет. НЕ совсем просматрвиается цель фуговки ? Задача изменить цвет шва с удалением раствора и заполнением швов методом фуговки заново ? ?
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Если я правильно понял, то фуговка не обязательна и можно обойтись косметической «подмазкой» шва ? Есть швы с неполным заполнением раствором и несколько рядов с разным оттенком шва.
    Извините если не правильно выбираю термины, к сожалению не каменьщик.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не совсем понимаю смысл в этйо подмазке. Что сейчс ненравится в шве ? Вполне добротно заполненный шов ...
    В этой кладке я не вижу бьбольших изъяов. Если цвет шва устраивает, нет смысл что-то менять. Если где то локально выступила соль - смыть типромом или аналогичным средством .
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Друзья, пожалуйста, сориентируйте по актуальным ценам на кладку в МО:
    1. Облицовочный кирпич, облицовываем с вентзазором и утеплителем
    2. Внутренняя несущая стена в 0.5 блока d600 600x250x250
    3. Гараж со вторым этажом общая высота стен по углам - до 8м, несколько оконных и дверных проемов а так же ворота.
    4. Кладка будет выполняться на готовые сухие смеси, кирпич - «Баварская кладка» Блок на клей.
    Фундамент готов 9.8 на 7.2
    Примерно 40 м3 блоки и соответственно облицовка.
