1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Реальная стоимость кладки, и других работ для любого региона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем fundament, 17.05.12.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так я и говорю, что одна ваша часть стены по 250мм еще пролезет за 3т.р куб, а вот 150мм уже могут не согласиться. Это не прихоть каменщиков просто квадратура выравнивания больше, а это время. Поэтому межкомнатные перегородки и кладут по кв. м расчёт а не за кубы, а у вам еще в добавок паралельная стенка мешает подравниванию, мелоч конечно но время и неудобство будет тоже отнимать.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ээээ! выравнивать у 25см внутреннюю не надо. И за это упрощение полагается скидка.
    у перегородок такая же вертикальная плоскость выравнивания как и у стеновой кладки - одна, там где причалка и 1 горизонтальная. Причина не том, что "кубатура выравнивания больше", она точно такая же - там не сделать объема (нет забутовки, которую делают быстро, или 16 шт 625*400*250 сразу 1 куб положил, а не 400-500 кирпичиков медленно перебирая
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы меня не поняли 150мм толщина стены это 6.6 м2 лица стены, а 250мм толщина это 4 м2 лица стены, а кубатура материала то одинаковая, а швов и выравнивания на 25% больше в первой стене, вот поэтому когда за часть стены вам объявит каменщик за 3т.р (250мм) и за вторую часть 4т.р (150мм) не стоит делать круглые глаза с вопросом - а почему это. И еще нюансик есть, если вам захочется чтобы на смесь для блоков вам делали швы 1.5-2мм максимум как вон на фото, то за 3 т. Куб вас тоже пошлют куда подальше.
  4. andreo525
    andreo525
    andreo525
    По ценам на межкомнатные перегородки за кв. м газоблоком 150х250х600 рабочие просят 1000 руб, Это нормальная цена для Московского региона?
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Смотря какие, если там куча всяких поворотов то норм, перемычки тоже обговаривать надо, а если длинные и прямые, может за 850 уговорите, да и качество надо обговаривать. А если путёвые люди, то не на экономию точно надо смотреть. Не те места где экономить есть хорошо, да и экономия такая только пшик.
  6. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    в среднем 650-850 руб за 1м2 при толщине 150мм.Опять же как выше написали смотря какие стены класть.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    там еще блок в стене меняется - один раз 150 снаружи, 250 внутри. потом 250 снаружи, 150 внутри.
    как понимаю за то, что надо быть математиком - и за эти расчеты еще денег захотят? ведь по мимо подсчетов в %% выравнивания шва - надо еще же ряды четный и нечетный учесть!
    и не знал, что за 2мм шов (это размер шва по технологии) надо доплачивать.
    тогда ноухау от меня: надо каменщикам обычных кирпичиков вашу логику применить - за тычок одна цена (большая ибо в 2 раза чаще выравнивать же!), за ложок другая (за ложок внутри - как за кв. м брать). Потом посчитать рубку кирпичей как "художественная ручная резка материала", а расшивку швов кладки - как отделка поверхности под окраску (+цена за кв. м).
    з. ы.
    мне просто было интересно сколько я сэкономлю (за вычетом лекарств). ибо я сам собираюсь класть (поэтому и выбран 250+150, ну и как бонус при таком размере - меньше продувается).
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да каменьщику то пофиг как кирпичи ворочить у него зазор 10мм
    Это хорошо что сами, расскажете потом как получилось и какие таблетки использовали.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    когда сам фундамент построил (цоколь полноценный армопояс, фбс, плиты, ги, утепление, дренаж по кругу) пил аркоксию пару раз. а получилось - хорошо.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Мне тоже помогло при тех-же обстоятельствах. :hndshk:
    Правда дренажа не делал. И парой раз не обошёлся...
  11. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Пытаться убедить каменщика что типа да тут фигня, одной левой можно сделать и какого банана тебе доплачивать буду это прямая дорога к "мастерок в руки и вперёд", что вы в принципе и собираетесь сделать. Кушать хотят все. И хотят за приложенные усилия получать достойное вознаграждение. Представьте себя на своей работе где вам предлагают сделать что-то сложное за те же деньги или не сложное за полцены. Представили? Как работается будет, норм?, с огоньком?, с комсомольским задором?, да?
    А потом вот такие берут ж*руких роботяг по низу рынка и удивляются почему им не Версаль строят.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да подобные вопросы возникают или у офисных хомячков (прокладок между заказчиком и исполнителем) или дикие бригады разнорабочих потому, что разница на 40-60 м3 объёма одной из ключевых составляющих в объекте мизер, никто из заказчиков даже и прицениваться не станет, лучше потратит время на поиски правильного исполнителя так, что тут нет смысла кому то что то вещать.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня петля глиссона есть. хорошая штука, чтоб реже пить НПВП.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так когда 40см блок кладут - орут ой, тяжело же, ДОПЛАТИ. Ну на тебе 25+15 блок, легче же?
    Орут уже там же два блока, сложно же, ДОПЛАТИ? :aga:
    потому что
    «Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
    так сложное или тяжелое?
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не мой случай. в процессе строительства жопоруким могут быть только я сам - потому что я - бесплатный. остальные, кто за деньги, деньгами и будут отвечать за качество.
