1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
А если обложить стальную печку огнеупорными кирпичами?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем daverin, 17.05.12.
Надо-ли обкладывать кирпичом?
  1. Да
    102 голосов
    59,3%
  2. Нет
    52 голосов
    30,2%
  3. Установить Jotul
    14 голосов
    8,1%
  4. Не устанавливать Jotul
    7 голосов
    4,1%
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Совершенно некорректная аналогия. Радиаторы не отключаются (не становятся холодными) ночью и не имеют избыточного нагрева днём.
  2. Stuokn
    Stuokn
    Stuokn
    Нарьян- Мар
    Здравствуйте! почитал данную тему, пришел к следующему соображению. Обложить печь, это конечно дешевле чем строить кирпичную, но тут еще наверное стоит учитывать и то ДЛЯ ЧЕГО это делаеться. в моем конкретном случае все выглядит так- есть дом 6 на 6, есть ребенок 2х лет. Этот дом 6 на 6 ть из бруса, в будущем он будет переоборудован в баню с большой комнатой отдыха, т. е. предстоит хорошая перепланировка и строить из кирпича просто нет смысла. А вот обложить ее всеж придеться, что бы исключить контакта печи с ребенком. Может обжечся, или лист бумаги сверху положить, да и малоли чего придумает малыш. Моя мысль заключаеться в том что бы обложить печь с зади-сплошной стеной на растоянии примерно 10см от печи а с боков на таком же расстоянии- нижний ряд-с отверстиями в пол кирпича через пол кирпича, потом сплошная стена где нибудь до середины печки, а верхнии ряды в виде кирпичной "решетки" с отверстиями в полкирпича. с переди поставить обычное каминное ограждение что бы ребенок не лез. в принципи мне кажеться что подобная конструкция обеспечит движение воздуха и в то же время сделает безопаснее печь. ну кпд может конечно и потеряеться за счет этого, но что делать- безопасность в данном случае выше этого. Как вы думаете, сильно ли упадет эффективность печи при подобной обкладке?
  3. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    Опыт есть. У меня в центре дома стоит обложенный кирпичем и плиткой печь -камин"Енисей" + по периметру отопление тт-котлом...дом 8Х11.Готов ответить на вопрос.
    С уважением
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Mamay, и как долго оболочка держит тепло? Кирпич от металлической печи на каком расстоянии?
  5. mamay
    mamay
    mamay
    Московская область
    Расстояние от кирпичей в среднем 2 (два) см,остывает сама печь (если в не ничего не тлеет) быстро-металл...верхняя заслонка трубы у меня постоянно открыта на треть, настройку доступа воздуха (горение) в печь произвожу от камина заслонками на самом камине... стоит и топиться 7 лет, вроде бы как .."голландка" цилиндрического типа ..как в старых кино-помните)..запасной вариант обогрева в доме (можно натопить и в -30 ...до -в майке и трусах)...ну и красиво...на огонь смотришь...фундамент камина бет. плита перекрытия...если обкладывать кирпичем и плиткой нужен фундамент.(как у русской печи в деревнях).. тяжко дому)..в оболочку печи- сзади вложил пока красный кирпич (думаю пока какой наполнитель заложить, для большей телоотдачи)...склоняюсь пока к крупному песку)...Главное в доме =это устранение теплопотерь...1-.потолок дома 2-.пол дома...закроете эти 2 места. и как долго оболочка держит тепло...вас волновать не будет)..Добра)
  6. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Доброго всем времени суток! В течение 3 лет пользуюсь печькой "Ангара" и вот назрел вопрос по обкладки печи кирпичом т. к. в семье маленький ребёнок и есть опасения что он может обжечься. До этого опыта работы с облицовочным кирпичом не было и по этому обкладывал в течение 3 дней по 3 часа.
    Теперь у меня есть желание установить короб сверху что бы спрятать трубу. И в связи с этим у меня несколько вопросов:
    1. Из чего лучше сделать сам короб? (в магазине предлагают плиты размером 60смх120см -900руб)
    2. Сам каркас короба делается из профилей для гипсокартона, На какие дюбеля к кирпичу крепить профиль что бы не расплавился и не рассыпался?
    3. На некоторых кирпичах выступил белый налёт, как и чем его смыть?
    4. Есть ли что то похожее на лак что бы покрыть кирпич?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почему все говорят об обкладке ОГНЕУПОРНЫМ кирпичом? У него ведь теплопроводность крайне малая и тепло он плохо накапливать и отдавать будет по сравнению с полнотелым красным.
    Огнеупором топки угольных котлов выкладывают, но там он для предохранения от прогорания служит, т. к. держит температуру более 1000 град и не прогорает.
    А зачем огнеупор снаружи печки где температура маленькая?
    Может я не про тот огнеупор имею в виду? У меня такой бледно-желтый шершавый, по весу как обычный.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И вообще, если обложить буржуйку кирпичом без зазора, то кпд уменьшится значительно. А с зазором вы получите просто конвекционную рубашку.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Огнеупорным кирпичем нет смысла обкладывать буржуйку не из-за его маленькой теплопроводности - нет, она у него хорошая (кроме шамотного легковеса, который как раз для теплоизоляции). Температура оболочки будет такова, что высокие теплоёмкость и теплопроводность шамотного (огнеупорного) кирпича просто не будут использованы. Обычный глиняный красный кирпич вдвое минимум дешевле.
    И нет смысла обкладывать кирпичом печи, у которых в конструкции уже есть конвекционный кожух. Голимые одноклрпусные печи, чугун или простейший металл - вот что реально может быть полезно для обкладки.
    И смысл обкладки - КПД отопительной системы не увеличивается, скорость нагрева уменьшается, тепло, выделяемое печью, просто перераспределяется по времени. Хотите реальное увеличение КПД и времени теплоотдачи - делайте простейший щиток или теплоёмкий дымоход, хоть в 600-700кг, такой и на пол деревянного дома можно поставить. Но это уже совсем другая тема.
  10. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Я себе обложил печным облицовочным кирпичом по 13 р. за шт. немного дороже обычного но вид покрасивее.
    У моей Ангары конвекционный кожух есть, изначально я обкладывал только что бы ребёнок не обжёгся но теперь понял что нужно было это сделать раньше. Так как в этом году лето не очень тёплое то в июле несколько раз приходилось топить, выводы:
    1. Нет такого сильного жара от железа печки и трубы.
    2. Не знаю как в сильные морозы но пока я не заметил что время прогрева дома уменьшилось.
    3. Даже на одной маленькой закладке из 4-5 берёзовых пален короб (я делал его из минерита 9мм.) и кирпич немного прогреваются и ещё некоторое время отдают тепло.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Hammer71, Отлично получилось! А что за плитку использовал и чем минерит шпаклевал? Как закрепил каркас и деревянное оформление?
  12. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Плитку класть у меня в планах изначально не было, просто обнаружил остатки с давнишнего ремонта ну что бы не пропадала решил её применить. А плитка из гипса белая и покрасил морилкой с добавлением краски которой красил деревянный короб.
    Каркас короба у меня на профиле для гипсокартона (подсмотренно в инете плюс подсказали консультанты в магазине). Так же по указке консультантов материалы для шпаклёвки и покраски применяются такие же как и при работе с гипсокартоном. Ведь у менерита снаружи температура не высокая, он вроде как медленно тепло отдаёт и плюс помимо вентиляционных решёток я ещё не ставил заднею стенку, получается что промежуток между коробом и стеной порядка 15 см., то особо сильного нагрева там быть не должно, есть куда уходить тёплому воздуху.
    Оформление делал из струганых досок крепил к кирпичу через прокладки из остатков менерита, низ деревянного каркаса та часть что над топкой я туда на всякий случай тоже прикрутил полоску минерита.
    Единственное что меня смущает но консультанты в магазине меня заверили что они уже таким способом кучу каминов собрали, так это дюбеля. Что для профилей что для деревянного оформления я использовал из пластика. :nono:
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Имхо, две хорошие новости и две не очень.
    Хорошие:
    1) Безопасность для ребенка - бесспорна.
    2) Вероятность образования конденсата - уменьшилась. Потому что печка стала более горячая, в том числе в топке, в том числе на выходе из топки в дымоход. Не перегрейте, кстати, зимой в нетерпении от ожидания тепла. Аккуратнее топите.
    Не очень:
    1) Показания электросчетчика (или расход топлива котла), в общем, того, что нагревает радиатор на заднем плане который - вырастут, и значительно.
    2) С точки зрения пожарной безопасности. Температуры внутри "облицовки", в общем-то, не намного больше сотни градусов, да только попрятано все. Не видно глазами. Как-то стремно это.
    Имхо.
  14. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Электрического котла у меня нет, только тот что на трубе https://www.forumhouse.ru/attachments/1390389/ ,.при топки печки он ещё гоняет теплоноситель по другим комнатам. Есть конвекторы электрические, их я использую редко в основном когда быстро хочется прогреть дом вот тогда начинаю топить печьки (есть ещё голландка) плюс включаю электрические конвекторы, часика за 3 дом прогревается что зимой можно ходить без шубы.
    Тоже были такие мысли перед тем как обкладывать.
    Облицовка самой печки же у меня не в плотную, оставлен зазор в 5см., и где стоит стеклянная дверца и дровник тоже не плотно к железу, так что продувает по кругу, на сквазняк. Думаю что если где то что то со временем и появится то видно визуально то будет, вот с дымом это я не знаю. Проживаю на даче с мая по середину ноября, в сильные холода мы всё таки на квартиру съезжаем. Печь на полную пока эксплуатировать не приходилось. Вообше я печь стараюсь топить в щедящем режиме, для начала разогрею топку охабкой из 5-7 полений а дальше по одному два подкидываю пока не сгорят.
  15. aoscar
    aoscar
    aoscar
    Ханты-Мансийск
    Были когда-то очень модны в старинных усадьбах такие печки - кафельные. Принцип состоял именно в том, что внутри стояла металлическая чугунная печка, а вокруг, с хорошим зазором был выложен короб. От кафельной печи даже отводили воздушные рукава в другие помещения для их обогрева. Так что временем все проверено, просто надо знать, как сделать правильно. А назывались кафельными потому, что кладка нагревалась гораздо меньше, чем в обычной печи и можно было красиво облицевать эти печи. Другое название- калориферные.
