1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. lehys
    lehys
    lehys
    Понял, в общем это уже второй этап. Пока я никак не могу в голове собрать пазл, нужно ли мне три фазы и 220 или 380 в. Если, например, тупо увеличить кВт до желаемого по одной фазе? Или это невозможно технически?
    Сорри, я очень далек от электричества, поэтому и задаю, вероятно, глупые вопросы.
  2. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Если нет мощных однофазных потребителей, то лучше 3 фазы. Проще распределять нагрузки. И просадки напряжения не будет, например при включении-выключении какого-нибудь электронагревательного прибора или электродвигателя.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Технически невозможно - вполне вероятно, просто просадите сеть. Ещё и юридически - фиг дадут.
    А если вдруг дадут - автоматика вводной части на большие токи раза в три дороже.
    В 15 кВт 3 фазы помещаетесь.
  4. lehys
    lehys
    lehys
    Т. е. помещаюсь и по проводке в доме и по кол-ву потребителей? А 220 или 380 нужно? И в чем принципиальная разница, можете простым языком объяснить?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Очень плохая затея.
    3х6
    Да нормально все. Непросто определить, нужно вам три фазы или лучше одна. Много факторов требуется предусмотреть.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    220 между фазой и нулем, 380-между фазами.
    Т. е. если одна фаза - 220, три фазы-380. Но в трехфазной сети, если взять отдельно и померить напряжение между фазой и нулем будет 220, как в однофазной.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @Dan141180, не трудитесь. Все уже украдено объяснено до Вас!
    Танцуют все!
  8. lehys
    lehys
    lehys
    Понял. А где можно посмотреть, как лучше распределять?
    Вот здесь ничего не понял :( (Не, я понял, что в розетках будет 220, но почему предлагают пустить 380? Если я со своей дилетантской головой правильно понимаю, то 3 фазы 15 кВт это тупо три провода от столба по 5 кВт и 220 или 380 вольт на каждом. Или не так?
  9. lehys
    lehys
    lehys
    Спасибо за ссылку! Теперь стало боле-менее понятно!
  10. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    4 провода от столба. Один - 0, в трех других по 220 (если по простому). Всего 3 ф. 380 В.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Свет в любом случае лучше задействовать на всех трех фазах. Иначе при отключении одной фазы света в доме нигде не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194024/ тогда читайте тему.
    @Avs7153, если время позволяет, мне не сложно написать более подробно.
  12. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Нагрузку распределяете так. суммируете мощность потребителей и делите на три. И вешаете на каждую фазу.
  13. lehys
    lehys
    lehys
    Почитал по ссылке тему и начал по-тихоньку въезжать. Просто я думал, что можно 3 фазы 220 подключить и три фазы 380. Теперь понял, что везде 220, а для прибора под 380 в нужно подключение фаза+фаза+ноль и вилка от такого прибора должна иметь три штыря (простым языком), а розетка три входных отверстия, в отличии от однофазных приборов. Правильно все понял?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А как разделить котел 6 кВт и варочную 7 кВт?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Варочная должна иметь возможность подключения на две фазы. С котлом сложнее. надо знать сколько там тэнов (или марку котла).. НО как правило котлы тоже имеют возможность подключения на три фазы.
