1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Я так понял вся фишка в наличии функции контроля мощности у счетчика, я с этим успел обломиться (. Без нее наверное 25, а с ней 32, во всяком случае и меня в ту так было и при осмотре никаких вопросов не вызвало.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как в анекдоте: "Хотели денег занять. Сначала не могли найти, а потом нашли, но слишком много"...:aga:
    Одна фаза априори лучше, чем три. Если не принимать во внимание:
    1. Наличие истинно трёхфазных потребителей.
    2. Соотношение выделенного с действительно необходимым.
    3. Величину выделенного и его техническую реализацию.
    При одной фазе нет проблем с распределением нагрузок.
    Но могут возникнуть проблемы с сечением проводников, стоимостью оборудования.
    Автомат 63А требует 16мм2 меди или 25мм2 алюминия вплоть до нижестоящих автоматов.
    И вряд ли такой автомат вообще сработает по КЗ на большинстве сельских линий, а это, извините, возгорание.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на 40А вводной автомат сработает на КЗ в щитке, если разводка до нижестоящих автоматов медь 10мм2? Уличная сеть нормальная - к дому СИП 4х16, по улице вообще "в руку" толщиной и напряжение постоянно под 240В.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток КЗ определяется полным сопротивлением "петли фаза-ноль" - от точки КЗ, всем линиям и даже обмотки трансформатора. Туда же сопротивление переходов от линии к ответвлению, да и само КЗ, которое обычно дуговое. Ну и закон Ома - при 1Ом ток КЗ 220А, а С40 это КЗ от 200 до 400А (В40 - от 120 до 200А, кстати).
    Вообще, это измеряется...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чет подумал, а может просто попробовать коротнуть и посмотреть, что получится...:|: Собственно, для измерения тока КЗ, его (КЗ) ведь всё равно придется произвести? Так зачем измерять (с привлечением владеющего таким прибором), если можно проверить реакцию конкретного интересующего автомата? Взять какой нибудь мощный выключатель на ток значительно более 40А... Если за секунду автомат не сработает, то поставить "как у всех" на 25А (правда, опять пломбировщиков вызывать. :(
    У нас что-то всё "С" продают...:(
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И если АВВ, то SH20xL...:mad:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спасибо! Обязательно проверю.
    И в щитке в линиях тоже!
    Только не уверен - а для проверки разводки в щитке (для вводного автомата), нагрузку надо тоже там подключать, а не в розетку на линии? Иначе сопротивление линии добавится и мощность, на ней выделяемая - результат изменится...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Считать, поди, "металлическое" КЗ будете. Результат поделите вдвое, может и получится для "электрического" КЗ.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем разница? Ну, так, для общего развития.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Почему при выделении 7 кВт и 3 фазном подключении Нельзя поставить 3 однофазных автомата в щиток - 25А и два по 5А? Те иметь на одной фазе 5 кВт и по 1 кВт на остальных? Чем регламентировано равномерное распределение по фазам, только ведомственными документами, а что то применимое к частным пользователям есть из таких ограничений?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что это примерно тоже самое что дать просто одну фазу. Ходи потом контролируй по поселку, кто на какой фазе чтобы равномерное распределение было.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ну это позиция электрика, я же спрашиваю почему потребитель обязан размазать мощность ровно по фазам? Какая норма обязывает?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А почему вы запросили 7 кВт, а не 15? На 15 кВт имеет право любой желающий (физлицо).
    Просто по закону дали норму 15 кВт, а как ее будут предоставлять это уже на усмотрение энергетиков.
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я в днт, столько выделяли при покупке участка, в реальности на поселок получено больше, сверх выделенного продают. На поселок со слов председателя получали как на юр лицо на платной основе
  15. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Подал заявку на подключение - 15 кВт 3ф - дали на подпись договор и ту... обдумал, посчитал: кабель, заземление, автоматика, счетчик, в последующем пожаро и электро опасность... ну его подальше? написал заявление на аннулирование заявки, и тут же подал на 8 кВт 1ф - автомат 40А - поставлю кривую D - при перегрузе от номинала - 1.13 будет работать неограниченно долго, без теплового расцепителя на 45А - что даст 10 кВт... без всяких распределений нагрузки по фазам.
    спросите себя - как часто у вас в доме - одновременно нагружено 10 кВт? Как эту нагрузку удается распределить по 3 фазам, и всегда ли удается?
    Кстати схема разводки по дому при 1ф проще, комплектуха дешевле... сейчас на этапе подписания, считаю, что сделал правильный выбор.
    СЭС МО
