1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем?
    А у некоторых станки в гараже или в сарае. Им как быть?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Током.
    У меня тоже. Частотник?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А уточнить?
    А нахрена, если можно иметь три фазы?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тогда три фазы, без вопросов.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    спасибо, кэп
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вещь отличная. Видел в работе. Но стоит довольно больших денег.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    I=P/U
    Широкий диапазон регулировок под требуемые режимы резания, с сохранением максимально возможной мощности при снижении оборотов и поддержание постоянного момента, плавный пуск. Режимы торможения, форсаж тока, стабилизация оборотов под нагрузкой. Получение оборотов больше 2700. Легкость ЧПУ управления, дистанционная коррекция режимов. Подстройка скорости в процессе обработки.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это я знаю. Я спросил, каким образом ток влияет на то, что одна фаза лучше?
    Вы будете это рассказывать приводчику? Я могу вам рассказать это все без применения гугла и википедии. Я спросил, зачем нужно подключаться по одной фазе, а потом еще и покупать частотник за несколько десятков тысяч рублей?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Подорожали. До скачка цен Китайские вполне разумных денег стоили. У меня на 7.5 кВт и на 1.5.
    Кстати от частотника можно подключать 3х фазную нагрузку меньшего напряжения, без трансформатора. (а частотник стоит дешевле чем 3х фазный трансформатор одинаковой мощности)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Просто так ничего не бывает. :no:
    Или уже Закон сохранения энергии можно забыть ? :faq:
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Лучше = проще, удобней, дешевле
    Я так, по памяти накидал. Можете поискать совпадения текста, если вам интересно.
    Странно слышать такой вопрос от "приводчика". Если у вас не "адская" строгальная установка, с пильным диском с боку, сделанная из честно "найденного" на предприятии двигателя, то регулировка оборотов вам точно не повредит.
    П. С. для отопления 1 фаза тоже была бы лучше, но есть нюанс. Если приходится топиться электричеством, то значит и соседи топят. Будут просадки и 100 А по 1 фазе уже не снимешь.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я, может, не совсем корректно выразился? Где вы нашли закон сохранения? Я лишь хотел сказать, что частотник при подаче на него 220 В 1Ф, вполне может выдавать 30 В три фазы. Про генерацию мощности ни слова.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Valery22, что-то Вы откровенный бред несёте.
    Вы на вводе только на проводах разоритесь, по сравнению с тремя фазами!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Частотники - супер решение, когда нет и не будет трёх фаз. А очень нужно. Хотя наблюдал регулировку оборотов на токарном станке - загляденье! Про рукоятку оборотов можно забыть.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Побойтесь бога. Когда СИП 2х16 стал дороже 4х16. Даже, если взять 2х25, то он дешевле 4х16
