1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Valery22, что-то Вы совсем плохо считаете ! Для разводки 15кВт по одной фазе нужна медь 25 мм2 !
    Вот и посчитайте теперь!
    + УЗОшки и автоматы на 80 А.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Медь, как много в этом слове. И сколько она стоит? 60 р/метр? А надо ее, внимание, 2 метра. УЗО на 300 мА одинаково, а головной автомат ВА 47-100 стоит незначительно дороже ВА 47-29 Зато дешевле чем ВА 47-29 но 3х полюсный. Страшные цены начинаются с 1000 А.
    Зато счетчик будет стоить в три раза дешевле. 600 и 1800 рублей.
    Вы бы хоть ценами поинтересовались, как-то не убедительно, зато с оскорблениями.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Valery22, если Вы увидели где-то оскорбления, жмите "пожаловаться".
    @Valery22, да уж. С Вами бестолку что-либо обсуждать.
    Берите и считайте сами:
    если медь нужна 25 мм2 - модулька уже не годится,
    приходящий СИП нужен на шаг больше, сколько это там, даже не знаю, 35 или 50 мм2.
    В счётчик ни то, ни то не влезет - значит счётчик нужен специфический. А это отнюдь не 600 руб.
    Ну и так далее ... Посчитаете - отпишитесь.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ересь
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Погодите, я что-то не допонял.
    Зачем при 15 кВт нагрузки применять медь 25 кв. мм? Вы сами вдумайтесь!
    Предполагаю, что вы перепутали алюминий с медью в таблицах. Меди надо всего 10 мм кв.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Глэн, #3
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    За то удобно.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. вы не владеете вопросом, а пишите рекомендации.
    Вы бы могли для приличия прайсы посмотреть.
    Жалко производители "модульки" не знают. До 100 А выпускают.
    Переход от целевого вопроса к второстепенному. Аргументов нет. Прайсы и паспорта оборудования говорят обратное.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    СИП-2 16 квадрат. Допустимый ток нагрузки 100 ампер. (взято с сайта)
  10. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    Спасибо всем участникам обсуждающим тему, в споре рождается истина, для себя решил подключать три фазы. заявление подано, обещают 3 фазы и 15 кВт.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На сайте "Александров ЦОК" ?
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    В Александрове, что на улице Мосэнерго очень любят ТУ давать 15кВт 0,22кВ.
    Так что смотрите чтобы указали 15кВт 0,4кВ
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот за такое предупреждение большое спасибо! Буду внимателен!
  14. Масленница
    Масленница
    Масленница
    Александров
    ТУ дали на три фазы 15 кВт 0,4 кВ, у меня участок в Крутце
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    частный дом - 2 этажа + подвал. Итого 300 кв. м. Отопление газовое.
    из электрооборудования - стандартный набор: сплиты, духовой шкаф, повышательный насос.
    в дом заведено и раскидан по дому 3 фазы, 15 квт. вроде бы равномерно раскидано...
    пока в доме не живем, стаб на входе не стоит.
    НО.
    одна фаза постоянно падает у Электросетей, соответственно, 1/3 дома рискует быть без эл-ва.
    сосед советует поставить на входе ручной переключатель фаз и перещелкивать на ту, которая имеет максимальное напряжение. говорит, что с этими моими потребителями мне 5,5 квт на одной фазе на частный дом хватит. Плюс опять же нужен всего один однофазный стаб. Трехфазных потребителей не ожидается...
    или оставить раскиданные 3 фазы и потратиться на трехфазный стаб (ок 50 тыс.)? но тогда вопрос, если упадет одна фаза, стаб перекинет напряжение с оставшихся двух или нет?
    вобщем, как будет оптимальней поступить? переплачивать за лишнее уже нет ни желания, ни возможности.
    Большое спасибо за помощь!
