1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если вам ответили, что одинаковую мощность, то будьте уверены вам по каждой фазе дадут не более двух кВт и не более, а в сумме это как раз 6 кВт., так на двух кВт вы и чайник не вскипятите, при таких мизерных мощностях только однофазное подключение.
    Вы же не сможете объединить три разные фазы, то есть суммарно большую мощность получить, не получится.
  2. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Каким образом мне дадут НЕ БОЛЕЕ двух кВт на фазу, если вводный автомат у меня по ИХ же проекту 25А!
    Вот чайник ЛИЧНО я как раз таки вскипячу и фазы запросто суммирую... Три мощных диода решат сию проблему, только чайников придётся ставить два включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а то сгорит нафиг ТЭН от 310 Вольт постоянки.
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Почему? От ввода до ЩР(ЩРУ) будет использоваться 5жильный кабель вместо 3жильного. В остальном количество кабеля точно такое же, как и при 1фазном подключении. ;)
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Трехполюсный автомат на 25А отключится при превышении тока по любому из своих полюсов (в зависимости от хар-ки А, B, C есть некоторые нюансы). Ничего он никуда не суммирует. По сути это 3 однополюсных автомата с отключением всех, при "перегрузке" любого из них.
    При 3ф подключении при АВ 25А, можете взять до 5 кВт с каждой фазы. 15- всего. Но 15 с одной фазы (при 0 на двух других) снять не получится.
    А 3 категория - афаир то, что свет вам могут отключить на период до 24 часов (т.е. на сутки максимум) и вам за это ничего не будет. :)]
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А из потребителей электричества в Вашем доме только чайник и водогрей?...:faq:
    А как после диодов будут работать телевизор, холодильник...?:)
    P. S. То что по проекту (при выделенной мощности 6 кВт) стоит трёхфазный АВ 25А, это Вам просто повезло... (если так и будет).
    Пользуйтесь на здоровье на полную катушку... 15 кВт.
  6. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Эти перечисленные потребители смехотворны по своему потреблению, да и подключить их ДО диодов нет проблемы, кстати, ТВ с импульснымимии БП после диодов теоритически будут работать ещё лучше, но это так к слову...
    Собственно это я и хотел понять, хорошо если это так. А вот заказал бы однофазное..получил бы тот же самы вводнй автомат на 25А на одну фазу...
    Так, что для меня вывод оочевиден, преимущества трёхфазной проводки, правда не с позиций трёх фаз, а с выделенной мощностью.::
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вам правильно сказали что АВ на 25 А это вам подарок, просто кто то
    проглядел при выдаче ТУ.
  8. handless
    handless
    handless
    Предлагают подключить либо 220 - 5 кВт, 380 - 10 кВт. Что лучше при таком выборе? Склоняюсь к 380
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему 380 -10 кВт? Должно быть 380 -15 кВт.
    Тут сложности в подсчетах, если это 220, то все просто 5 кВт=22,7 А на фазу...
    А при 380 все сложнее, если всего 10 кВт, то это 3 кВт на фазу.
    Поэтому просите 5 кВт на фазу * на 3 фазы получаем 15 кВт.
    А если 10 кВт на фазу (*на 3 фазы) тогда вообще шикарно.
    А, сообразил почему Вам предлагают 380 - 10 кВт.
    Потому как 10 кВт при 380 это 26,3А на фазу, но что самое интересное, что с каждой фазы вы сможете снять 26,3*220=5,8 кВт. Суммируем на 3 фазы получаем 17,4 кВт...
    Т. о. если вы будете использовать трехфазный потребитель, то нагрузка будет только 10 кВт.
    А если однофазные потребители, то 5,8 кВт с каждой фазы.
    Но я бы (включил дурака) и попросил 380 - 15 кВт. :aga:
  10. handless
    handless
    handless
    Простите не понял. :faq:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот такая сложная :aga: арифметика с 380 В. С 220 все просто.
    Спросите у электриков почему с 220 - 5 кВт, а с 380 только 10 кВт, ведь фазы то 3. (считаем, как учили в школе 5+5+5) должно быть 15 кВт.
    А дальше я вам написал почему если с 220 то 5 кВт, а если 380, то 10 кВт...
    Вообщем в любом случае 380 - 10 кВт лучше чем 220 - 5...
    (Т. о. если вы будете использовать трехфазный потребитель, то нагрузка будет только 10 кВт...
    а если однофазные потребители то 5,8 кВт с каждой фазы...)
    Ключевые слова трехфазный потребитель (двигателя трехфазные) и однофазный...
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    3.3 кВт на фазу при трехфазном подключении с выделенной мощностью 10 кВт.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Что то перемудрили самого себя с этой арифметикой...
    10 кВт 380В - по рабоче-крестьянски, а будет в результате то же самое, что и 10 кВт от трёхфазной сети... И никаких там 5,8 кВт на фазу не высвечивается.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А доказать слабо? А я ведь с цифрами приводил...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все просто. 10 кВт 3 фазы, автомат 16А на входе 3P, то есть на каждую фазу приходится по 16А, 16*220=3,52 кВт на каждую фазу, в сумме будет 10,56 кВт.
    При однофазном подключении на 5 кВт, поставят автомат 25А, и будет 25*220=5,5 кВт.
    Максимум что могут выделить это 15 кВт на 3 фазы, то есть автомат 25А 3Р итого 25*220=5,5 *3 фазы= в итоге 16,5 кВт.
    Но часто бывает и якобы 15 кВт и одна фаза тогда автомат ставят 63А 1Р, а это всего 13,86 кВт.
    При данном выборе я бы взял 10 кВт и 3 фазы, если другого не дано. 3,5 кВт на фазу впринципе достаточно, но и есть еще плюс, все же три фазы, у нас например бывает так на одной из фаз пропало напряжение, и люди сидят без света, у меня их три, и всегда можно запитаться от другой розетки на другой фазе.
