1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так ведь по всей линии вся нагрузка может оказаться на одной фазе
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если дадено 5 кВт на фазу, то заморочитесь раскидать 15 кВт по фазам.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так прикидываю, что относительно постоянная нагрузка - розетки, освещение уложится в 5 кВ.
    Остальная силовая нагрузка - духовка, стиралка, посудомойка, кондиционеры, пылесос - это же нагрузка разового действия.
    По фазам то раскидаю, а вот симметричную нагрузку обеспечить не смогу
    Или я где то чего-то не учитываю?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    освещение особенно постоянно нагружено днем.
    Ну что поделать - придется с этим жить...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1 кВ - это напряжение 1000 вольт, а никак не мощность.
    Если все абоненты дружно раскидают нагрузки тем же образом, то нагрузки на фазы линии выравняются.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дальше пишем и обсуждаем по теме
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можете Пояснить какая беда ждёт простого юзера (той же гипотетической бабушки) от неравномерной загрузки фаз?
  8. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Меня этот вопрос, как начинающего собирать схему, очень интересует.
    мощные приборы вместе будут работать нечасто (котел +плита на разных фазах, допустим)
    третья фаза будет ненагружена
    ночью один котел будет работать, загружена одна фаза
    в чем подвох?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет подвоха. Всем пофиг (tm), и это правильно.
    А математическая база этого раздела научного пофигизма называется "теория массового обслуживания".
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    95 % описанных в этой теме проблем высосаны из пальца...
    оставшиеся 5% - это капитальные вложения...
    Семь лет с тремя фазами, 15КВт -проблем нет...
    Зато как "зачепато" трёхфазники работают в станочках...
    И, да, было, что одна из фаз пропадала после грозы... ну небыло света в одной комнате и розеток в другой... - так это не проблема...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все не технические вопросы (куда писать, кому писать, чего писать и т. д) выясняются в правовом разделе нашего форума https://www.forumhouse.ru/categories/269/
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продолжаем обсуждать
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. 196519
    196519
    С тремя фазами конечно в три раза лучше, чем с одной. Могут выгореть 2 фазы, вы всё равно останетесь с электричеством! А если была подведена одна фаза? Всё просто!
  15. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, заморочился подключением электричества. У нас в обязаловку ставят ограничители мощности. При однофазном все понятно, превысил мощность тебя отрубит. А при трёхфазной как они работают?
    Я раскидал потребителей по фазам, но в какой-то момент времени у меня в одной фазе недогруз, в другой перегруз.
    Например 7кВт, 3кВт,4кВт итого 14кВт, ограничение 15кВт все работает.
    Или 15кВт это на любой фазе не более 5? Т. е. при 7кВт на фазе отрубит? Автомат такое превышение спокойно выдержит в течении 20-30минут.
    А превысить 5 на фазе легко, достаточно в розетки одновременно включить в розетку чайник, пылесос, стиралку, бойлер.
