1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обратите внимание на состояние сети. Попадётся в сетях жертва ЕГЭ на должности инженера, и будете сидеть с одной фазой и 150 вольтами на ней.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Совершенно верно. Раньше 15кВт на одну фазу не давали. С тех пор эти мучения извращения с тремя фазами и тянутся.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, 15кВт 1ф лучше, но для ввода и щитков любительский уровень изготовления уже не покатит.
    Ну и разведать хотя бы ситуацию с напряжением в округе, посмотреть новизну ТП.
    В Ленобласти, например, последние три года бешеная движуха идёт:
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да. Если у вас нет трехфазных потребителей (моторов, трансформаторов), то три фазы в доме вам абсолютно ни к чему. Практически все станки бытового уровня имеют однофазные двигатели. Усложняются щиты и проводка, усложняется их эксплуатация, в будущем (по мере старения дома) с тремя фазами сплошные головняки. Оно вам надо? ...имхо
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, одна фаза, казалось бы, лучше.
    Вот только если в будущем у Вас появится электромобиль, то, предполагаю, что для его заряда в домашних условиях будут, в основном, выпускаться 3-х-фазные зарядники.
    Я так думаю;)...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точнее, "если у вас нет и не планируется электроприборов с мощностью более 7 кВт". Технику на мощность 7 и более кВт - в том числе электроплиты, электропечи, вышеупомянутые зарядки для электромобилей - предпочитают выпускать в многофазном исполнении. Причина вполне очевидная: сечение проводов в шнуре питания и во внутренних соединениях. Три фазы позволяют по кабелю 5*2,5 мм пропустить аж 14 киловатт, при одной фазе потребуется значительно более неприятный кабель 3*10 мм2, и внутренняя разводка в приборе примерно та же.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну о-о-очень размытый критерий..;)
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Алекъ, а
    какие головняки по мере старения дома будут?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как минимум, ослабление контактов в винтовых соединениях.
    Это может привести к искрению-нагреву-возгоранию при мощных нагрузках.
    Профилактируется систематической подтяжкой винтовых контактов.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Андрей-АА, а однофазная сеть лишена этих недостатков ?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень подсказывает, что в однофазном вводе ток будет в три раза больше. И, соответственно, последствия плохого контакта в месте протекания тока будут в девять раз ярче. То же относится к отдельным мощным нагрузкам наподобие банной печи. В остальной части сети дома токи будут те же, поэтому разницы нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Токи меньше в 3 раза, энергия искрения меньше в 3 раза и т. д.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Маленькое "но" - многофазное - не означает разные фазы, устраивает расщепленная (если вам зачем-то хочется тащить пару мелких проводов вместо одного толстого).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никогда не думали - почему в трёхфазном кабеле ноль такого же сечения, что и фазные провода, а не в три раза толще? https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, если выделено ровно 15 кВт и дом эпизодически нуждается в ровно 15 кВт, как выбрать это количество тремя фазами, кучей потребителей?
