1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы хотите или что требуется? :faq:
    Вам строго нельзя превысить 15кВт да же на чуть-чуть? В этом суть вопроса?
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Суть вопроса в том что, если одна фаза, то навесил все потребители на нее и все. А на три придется кропотливо распределить. Такое возможно?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В приципе возможно распределить все нагрузки по трём фазам. Но напишу- что именно для вашего озвученного варианта и условий (что бы не было споров:aga:).
    Да, придётся кропотливо нагрузки распределить.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки означает. Совершенно буквально.
    Я несколько лет назад отдельной темой описывал реальный случай в столичном городе Таллине, где квартиру с проектным вводом 3*16А запитали в этажном щите от одной "расщеплённой" фазы. Результат был хреновенький.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пять лет...
    И пример с СТП и МТП рядышком говорит о бессистемности движухи.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно возможно.
    И для таких задач есть специальные средства. Такие как реле приоритета.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, нужно:
    1. Скрупулезно распределять по фазам в Ваших условиях придется в любом случае.
    2. Также, считаю, что скорее всего, необходимо поставить реле максимального тока/мощности/приоритета (синонимы).
    Пример использования такого реле я описал здесь:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
    Конечно, есть и 3-х-фазные реле.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, навесил и посадил линию вольт до 150, а то и ниже. А если рядом сосед на этой же линии подключит 15 квт, то совсем печально будет выглядеть напряжение на такой подводящей линии. 15 квт, это примерно ток амер 65 минимум. Это какой толщины подводящие провода вам придется ставить? Один черт придётся распределять нагрузку в доме. На трех фазах это проще и падение напряжения меньше на каждой фазе. Очень мало вероятно, что когда то у вас одновременно будет нагрузка в 15 квт, если только дом отапливаете электричеством, и мощная печь в бане стоит.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    отопление электро конвекторами -около 3,5-4 квт
    насос скважинный - 1 квт
    бойлер-2 квт
    Эти приборы иногда чередуют потребление, а иногда работают все одновременно. Итого 7 квт надо учитывать как постоянное.
    Далее, жена включила стирку и пошла на кухню готовить еду: стиралка 2 квт, плита 2-4 квт, электро чайник 2 квт. Плюс лампочки и т. в фоном.
    В этот момент я приехал и открываю откатные и подъемные ворота с электроприводами.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чЁ? Вы читали что такое ВТХ автомата? Какая она?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прочитать супруге краткий курс электротехники. Чтоб чайник со стиралкой не параллелила.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А и запараллелит - ничего не будет
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда поехали:)]. Отопление пусть даже постоянно работает, хотя там терморегулятор и периодически будет вкючаться.
    Бойлер то же не постоянно работает, но может и пол часа подряд работать. Стиралка потребляет 2 квт только в момент нагрева воды минут 5 в начале цикла, а дальше работает периодически мотор, который ватт 150 потребляет.
    Чайник греет максимум 5 минут то же и скважный насос, он у меня в гидроаккумулятор максимум 5 -6 минут качает, а повторное включение примерно через 5 минут при максимальном расходе бывает.
    Лампочки, откатные ворота и прочую мелочевку можно просто не учитывать. Там суммарная мощность и 500 ватт не наберется. Если, что то одновременно включится, если проводка нормальная, то никакого криминала не будет за 5-10 минут пока они будут включены.
    Так, что я бы отдельно на линии сделал отопление, на другой бойлер, отдельно кухню, куда чайник, СВЧ печка и прочие кухонные приборы входят, нужно отдельно на кухне и плиту подключить, так как там обычно и духовка может одновременно с комфорками работать, а женщины могут запросто одновременно включить 4 комфорки и духовку:)]. На одну фазу приборы с большой мощностью не подключать, особенно такие, которые длительно могут быть вкючены, типа бойлер, отопление, электроплита У меня три фазы, дом разделил на три части, одна кухня и ванная, одна розетки второго этажа, одна первого этажа. Свет на отдельных автоматах подключен к фазам с розетками, и я сделал мощные три переключателя, которые могут переключать нагрузку любую часть на любую фазу. Я не думаю, что 5 квт на фазу на самом деле не будут именно 5 и не ватта больше. Таких точный автоматов вряд ли найдутся. У нас в СНТ пока никто точно не ограничивает мощность, но практически у всех однофозное подключение домов, и бывает, что на одной фазе 160 вольт, на одной 200, а на третьей нормальное напряжение. Потом смотришь, нагрузка на фазах меняется. Я обычно слежу за фазой, на которой посудомойка и свет подключен. Посудомойка на низком напряжении может стопорнуть и не работать, переключателем перевожу эти линии на фазу с нормальным напряжением.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Иногда может выбивать автомат.
    Если хотите подстраховаться, то на бойлер и конвектора установите реле приоритета на их отключение при перегрузке фазы.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Вот видите, все нужно отдельно, а фаз только три. Летом отопление не нужно, а фаза простаивает. Сварочные работы еще бывают. Как ни крути однофазное удобнее. Захотел врубить элетроплиту на всю катушку, можно конвектор из любой розетки выдернуть или бойлер отключить.
