1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Можно много писать почему 3-ф лучше. Приведу Вам лишь один пример, который для Вас будет самым важным: из 3 фаз можно выбрать самую ненагруженную с нормальным напряжением!
    А из одной выбрать НЕ получится.
    Ко мне, например, заходит 3 фазы. Среднее напряжение на 1: 145-150 Вольт (на этой вся улица сидит), на 2: 220-225 Вольт, на 3: 185-190 Вольт.
    Получается, что мне пользользоваться без стабилизатора можно только второй фазой.
    Вы уверены, что к Вам заведут самую незагруженную фазу?
  2. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Прочитал форум, но у меня вопрос возник.
    Если я дом подключаю по 3-м фазам от столба, разве меня должен в таком случае беспокоить "перекос" в фазах? Ведь к этим фазам еще пол поселка подключены. А одна из фаз вообще может отключиться к примеру из-за грозы.
  3. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "Перекос фаз" вас не побеспокоит, если только у вас не подключены трехфазные приборы (электродвигатели и пр) ..
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если бы это были деньги, тогда карман, может и не тянули, а так три фазы требуют больших затрат (хотя не считаю их сильно большими), все так-и схема чуть сложнее, возможно, еще что то...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну почему же не побеспокоит... еще как побеспокоит... когда на одной фазе 260... а на другой 180...
    просто вы всегда сможете решить его в свою пользу... выбрав для ответственных (требовательных) потребителей лучшую фазу...
  6. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Если нет трехфазных приборов - конечно (например сосед открыл ремонт старых авто и "балуется сваркой", у вас "свет начинает мерцать - перебросили фазу и все... :)
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    В чём затраты. Мне вот тут собрались подключать эти три фазы, сейчас пока одна, автомат до счётчика на 25А, после на 16А. За работу просят 7000 и за материалы 8500 (70 метров кабеля, счётчик...). Дома раскину сам как надо, что ещё дорогого то?
  8. Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    На 10 кВ. метр требуется не менее 1 квт для центрального региона. При условии хорошего утепления дома. И это не ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность. Не хватит Вам 13-ти киловатт. Поставьте лучше универсальный котел, или электро - в трубы (типа галана), а отдельно на солярке - автоматический, с управлением по телефону: поддерживает тепло электро, а разогревает дом к Вашему приезду солярка.
    Так по задумке он уже оборвался - где-то за пределами участка. Вот он и хочет его заземлить, чтоб аппаратура не погорела. Такой, собственный ноль получается. А чтоб соседи не радовались тому, что у них тоже аппаратура не погорела - он от них автоматом отделиться хочет.
    А разве УЗО не должны среагировать на обрыв нуля? Не по току утечки, а как автоматы - по резкому скачку напряжения и тока? Хотя, если скачок по току номинала не превысил - наверное не должны. Но ноль оборван - а он тоже через УЗО идет. Неужели не предусмотрено?
  9. Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Только при одной фазе в розетке не окажется 380 вольт. Вот и вся разница.
  10. Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    Konstruktor1945
    16 - это 3,5 кВт по номиналу. Конечно, пропустит больше, но, если по честному, то это ограничение. При нагрузке в 5 кВт будет выбивать периодически. Будете бегать включать, иногда придется ждать пока автомат соизволит включиться, если работает, например водонагреватель.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Во во, по опыту такое происходит сплошь и рядом.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В розетке между фазой и отгоревшим нулём сколько? Правильно, не окажется 380. ;)
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А если ноль отгорел на подстанции? ;)) Вы уверены, шо вся сеть до вашего дома 1фазная?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У Вас наверное особенная подстанция - у нас глухозаземлённая нейтраль...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И что? :aga: Глухозаземлённая нейтраль у нас по всей стране, но нули всё отгорают и отгорают...:)
