1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    В Договоре укажут - 15 квт. А по какой фазе и сколько брать будете в Договоре не оговорено. - это Ваше дело. Какой "ограничитель" = автомат поставят - это уж дело переговоров с компанией. Они хотят 3 х 5 квт = по 25А. Вы хотите автоматы на 32А, 40А и более. К договору прилагается схема подключения - (1 фаза или 3 фазы) там и номиналы автоматов указаны.
    15 квт - подключают по "стандартной" цене. Все что выше - выясняются / обговариваются возможности выделения Вам доб. мощности и естественно за доп. оплату.
    Да, практикуется, со стандартным автоматом в 63А. по одной фазе.
    Не надо голову ломать как по фазам нагрузку разбить, щиток проще выходит. Однако надежность меньше (если одна фаза пропала - другие есть) и конечно токарный трехфазный станок не подключить в доме.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напомню, что в современных условиях ограничителем может быть не автомат, а умный счётчик. И схема ограничения у него может быть более умная-гуманная: например, не более 10 кВт по одной фазе, не более 15 по трём, плюс автоматическое обратное включение. Как запрограммируют.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Славу Богу у нас в ТСЖ стоят у всех "глупые" трехфазные. А сколько фаз к нему подключено - это по договору. Считает то он сумму по трём фазам. Может быть и 0 + 0 + 15 квт. Ему всё равно. Он только может показать макс. потребление по каждой фазе. Отключить не может. (это не "умный" газовый счетчик. - не заплатил - отключил, беги зимой и оплачивай. Потом включится. - Кошмар:mad:)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По Ленобласти 8700 руб. За киловатт...:ogo::flag:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Если хочешь бассейн с подогревом и пальмы в зимнем саду - придется немножко раскошелится на электро-обогрев в "обычном" домике.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Давно уже не выпускают генерацию на 220 В. На электростанциях генераторы так и продолжают выдавать те напряжения на которые строились, о вот выход высоковольтных трансформаторов настроен на новые напряжения, у них есть такая возможность регулировка напряжения. Что и сделали в 2004 году, причём это почти некто и не заметил. Есть у трансформаторов РПН - устройство для регулирования напряжения путем изменения количества витков обмотки под нагрузкой. Устройство РПН позволяет изменять напряжение без отключения трансформаторного оборудования.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Не так и сложно переключить дом на три фазы. В том году получил 3 фазы 15 кВт. У меня самый мощный потребитель электрокаменка в бане. Остальную мелочь можно оставить на одной фазе. Надо добавить что СНТ оплачивает электроэнергию с коэффициентом 0,7, мне сегодня приходиться оплачивать электроэнергию полностью, здесь у меня прокол. Это надо учитывать когда просишь подключить в сад 15 кВт.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вроде бы всё правильно, но применительно к контексту - полный бред
  9. Al148
    Al148
    Al148
    На три фазы - надо новый щиток ставить, всякие защиты по каждой фазе. Когда щиток в доме, да еще замурован в стене - всё это проблематично.
    А что мешает камин подключить к однофазной. Обычно правда мощные камины - трехфазные, и в баню надо вести все три фазы.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем в баню три фазы?
    Не так уж и долго, полгода, поменять ПУ, кабель перекопать, перебрать щиток и лампочки развесить.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Мощные эл. печи для сауны часто требуют 380 в.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем сауна в бане?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Ну отделение парилки то должно быть? или как? А там уж выставляй любой режим, как хочется.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Электрокаменка у меня что бы париться. Летом практически баню не топлю дровами, электрокаменки хватает. Горячая вода то же греется электричеством. Раньше приходилось ставить реле приоритета на горячую воду, только когда горячая вода нагрета и ТЭН отключался, включалась электрокаменка, это было сделано что бы не перегружать сеть 230 В, сегодня мощности хватает что бы работали все потребители. В доме горячая вода то же от электронагревателя. От баллонного газа то же отказался сегодня электроплитки греют не хуже газовой плиты. Про единственный минус я уже писал, СНТ оплачивало электроэнергию с коэффициентом 0,7 я сегодня плачу полностью. Да ещё и электросчётчик реактивку считает, хотя население его не должно оплачивать, но это мелочи из потребителей реактивки у меня холодильник и микроволновка.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И не оплачивает.
    Так напряжения не хватает или мощности?
