1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Маркер23
    Маркер23
    Маркер23
    Кострома
    Считаю что з-х фазное подключение нужно. когда у вас есть 3-х фазные потребители и только тогда. У нас например подключить 3 фазы это такая морока, да еще нужен 3-х фазный счетчик да кучу автоматов. Вот прикупили вы по случаю 3-х фазный сварочный аппарат, или компрессор или электронасос, да вы собираетесь этим инструментом профессионально ползоваться - вам волей неволей нужен 3-х фазный ввод .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря какая мощность выделена, если 10-15 кВт или более, то лучше 3-и фазы, т. к. провода тоньше, распределить нагрузку проще, меньше токи и т. п. Соотвественно те же автоматы проще.
    Сейчас подключить например 3-и фазы 15 кВт, гораздо проще чем 1-ф 15 кВт.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3 фазы 15 кВт это не просто мало, а очень мало:
    при современных 2-3 кВт приборах.
  4. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Не соглашусь с Avs7153. Большинство приборов большой мощности кратковременны по своему действию, чайнику, например, минута максимум, утюгу тоже. Аппараты защиты, устанавливаемые нынче, имеют характеристику С, что устанавливает верхний порог отключения в пределах от 5 до 7 номиналов, а перегрузку в районе 2 номиналов, согласно время-токовой характеристике, аппараты должны держать около минуты, ну а меньшую перегрузку - в разы дольше.
    Далее, представим, что у нас всего 3 дома на один транс, на каждый по фазе. так вот, уехали соседи, а вы все включили, и получили перекос фаз, который трансу никак не полезен.
    Следующее - при наличии в доме продуманного распределения нагрузки по трем фазам, при беде с какой-то из них можно в аварийном режиме перескочить на частичное питание с других.
    также было про сечение сказано, меньше сечение - меньше затраты.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так уж и минуту... 15 секунд.
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Картинки несколько на яндексе отличаются, не спорю. :)
    однако даже если взять данную, мы видим, что отключающая способность будет в пределах от 15 до 200 секунд. Но из практики, все же двухкратное превышение чаще от 45 до 80 секунд держится. а мы говорим о превышении номинала не более, чем процентов на 20, при том, что согласно ГОСТу, 10% превышения автомат должен держать в течении достаточно долгого времени. Сейчас не скажу цифрами, но если очень захочется, пороюсь.
  7. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Подскажите, пожалуйста, по перекосу фаз.
    Имеется 3 фазы 15 кв. Дом 2 этажа.
    Электрик предлагает одну фазу пустить на освещение, вторую на розетки 1 этажа, третью на розетки 2 этажа.
    В электричестве разбираюсь плохо, но на форме читал про перекос фаз. Если на втром этаже все выключено, а на первом включено - возникает перекос фаз. Так? Что значит этот перекос и чем он плох для меня? Или это нормально, так и должно быть?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут проблема, скорее всего даже не в перекосе фаз, а по схеме в целом. Предлагает, значит сам не уверен? :aga:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я бы разделил не по группам а по комнатам... примерно поровну... (кухня не в счет. туда или две или все три фазы)
    Тогда в случае пропажи одной из фаз пропадет эл-во только в определенных комнатах. а в других будет...
  10. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Atomic77, перекос фаз для вас будет плох в том случае, если у вас в доме источник который генерирует эл. энергию, к примеру генератор 3-х фазный.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Как сказали выше делить нагрузку в частном доме если нет генератора бессмысленно. Я сам недавно хотел так же разделить, ситуация аналогичная, 15 кВт и 3 фазы. Но потом решил что 380 вольт между параллельными проводами (В моей разводке так получается) мне ни к чему. Завел в дом 3 фазы, на всякий случай. Но из щита на розетки двух этажей и на освещение развел одной фазой.
    Планирую еще переключатель поставить, чтобы делать выбор между фазами, плюс стабилизатор. Сейчас в розетке 190В, вокруг стройки, что будет лет через 5-10.
    Разделить симметрично очень сложно, если вообще возможно.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Делить нагрузку надо, иначе вместо 15 кВт, вы будете использовать только 5.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Согласен с вами, забыл написать об этом. Правда вводной трехфазный автомат на 32 ампер. С одной фазы могу снять не 5, а 7 кВт.
    15 брал что называется на будущее. Сомневаюсь, что мы используем её в доме на полную. Поэтому 3 фазы выведу в гараж и на уличную розетку, для техники.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Короче раскажу свою историю.
    У Заказчика выделили 10 кВт на 3 фазы.
    Дом 200 квадратов с центральным кондиционированием.
    Начали считать максимальную возможную пиковую нагрузку.
    Получилось около 13 кВт.
    При этом потребители разбрасать по фазам было невозможно.
    Если была бы одна фаза, то почти не было бы проблем.
    Пришли к выводу, что нужен либо электронный переключатель нагрузок, либо повышение мощности по одной из фаз.
    Будем ставить инвертор с аккумуляторами, который сможет кратковременно добавить по одной фазе 5 кВт.
    Кроме того он выполняет роль ИБП.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То же, но наглядно:
