1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Реле приоритета, как известно, ставят тогда, когда ТОКА не хватает одновременно на все "хотелки" т. е. выделяемой МОЩНОСТИ не хватает и срабатывает входной Автомат.
    Считает, не считает - не знаю. Входной прибор измеряющий общую (ВА) и активную (Ватт) мощности показывает разницу не более нескольких %. Значит реактивной составляющей в доме немного (или индуктивная компенсируется емкостной нагрузкой).
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Скорее всего оплачиваем. Просто на выносном дисплее электросчётчика надпись" А. мощность+ общая ". Да надпись не корректная, общая мощность это есть А + Р мощности, такая надпись вводит в заблуждение.
    Сегодня всего хватает. Раньше было так. В СНТ на каждые 5 участков установлен АП, при включении у меня большой нагрузки и включении у кого то электрочайника выбивал АП на 5 участков. С реле приоритета этого не случается.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Когда это делалось реле приоритета было не купить. Просто придумал как при включенном нагревателе отключалась электрокаменка. Чистый "колхоз" но всё работало.
  4. Антон 911
    Антон 911
    Антон 911
    Чтоб не переплачивать, подумал пока согласиться на то, что уже выдали по ТУ (15 кВт и 0,23 кВ, т. е. видимо по одной фазе). Ну и спросил в Россетях, можно ли в будущем при необходимости увеличить мощность и напряжение. Они дали такой ответ.
    "Если Вам в процессе эксплуатации необходимо будет изменить схему присоединения (с 220 В на 380 В, с 1 фазы на 3), то необходимо будет подавать соответствующую заявку на портале электросетевых услуг www.Портал-ТП.рф в разделе «Технологическое присоединение» - Тип/схема присоединения - «Присоединение по постоянной схеме» - Подключение осуществляется в связи - «Изменение схемы без пересмотра мощности».
    Если в процессе эксплуатации необходимо будет изменить мощность, то путь аналогичен вышеуказанному, только Подключение осуществляется в связи - «Увеличением присоединенной мощности».
    Одновременное изменение схемы и увеличение мощности невозможно. Более подробная информация вся есть на нашем сайте - https://www.rosseti-sib.ru/potrebitelyam/podklyuchenie-k-elektricheskim-setyam/"
    Вот и думаю, если буду обходиться приборами по 220 В, но захочу увеличить мощность, то каким образом мне по одной фазе дадут, например, 30 или 50 кВт? Провод вообще это потянет?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Никак. Дадут три фазы, новый щётчик и последовательно, как пишут.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И 15-то киловатт дали скорее сдуру, чем осознанно и по расчёту. На большее не надейтесь.
  7. Антон 911
    Антон 911
    Антон 911
    Так они пишут, что "Одновременное изменение схемы и увеличение мощности невозможно". А если вместо однофазного счетчика дадут трехфазный, значит поменяют напряжение с 220 на 380 В. Но как тогда одновременно увеличить мощность?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: не одновременно, а последовательно. Двумя заявлениями. Сначала переделка с одной фазы на три без изменения общей мощности, потом увеличение мощности.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    1). Можно сразу попросить/договориться на установку 3-х фазного счетчика, а считать / подключен он будет по одной фазе.
    2). Счетчики то же бывают на разный мах. ток (мощность) поэтому при запросе 30 / 50 кВт его придется менять. (Вряд ли Вам вообще дадут 30 - 50 квт., естественно за доп. плату - обычно ссылаются на нехватку свободных мощностей, а по одной фазе - вообще сомнительно). Сколько стоит доп. кВт - можно у них узнать заранее.
    3). Естественно провод должен быть рассчитан на мах. ток и "обычного" (6 - 10 кв. мм.) может не хватить при увеличении мощности (да еще для 1 фазы нужно 2 провода, а для 3-х - 4 провода)
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спросите в правовом разделе на данном форуме "Практика технологического присоединения".
    Я в 2022 году увеличивал мощность с 2 кВт 220 вольт до 15 кВт 0,4кв (три фазы). Подавал только одно заявление - на увеличение мощности, и указал в этой заявке (поставил галочку) что необходимы 15 квт 0,4 кВ
  11. Marketolog
    Marketolog
    Marketolog
    Рязань
    Добрый день! Собираемся покупать дачу с подключененными 8 кВ электричества. Дом с утеплением (15 см), зимой поддерживали там тепло электрическими конвекторами, но не жили в холода. Летний водопровод, бойлер для горячей воды, плита газовая на баллоне - реалии на данный момент. Планировали пробурить скважину (то есть плюс насос), завести по-зимнему воду и приезжать туда зимой. Как думаете - хватит 8 кВ для отапливания дома электричеством 75 кв м зимой в Подмосковье? Может у кого был похожий опыт? Дом в СНТ, трансформатор вроде только поменяли, но особо на увеличение мощности не надеемся
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно, что надо будет применить реле максимального тока.
    Включили чайник - пока чайник греется обогреватели отключаются. Чайник греется 5 мину. Вскипел - обогреватели автоматически подключились.
    Основную мощность возьмет отопление. Но неизвестна мощность отопления. 5 кВт? 8 кВт? 10 кВт?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Минимум 100 вт на кв. м. т. е. 7.5 квт. Но это какая зима будет. Подайте заявку на 15 квт. Пока мощности трансформатора не заняты
  14. Marketolog
    Marketolog
    Marketolog
    Рязань
    Если заложить средних 5-6 конвекторов на дом по 1 кВ (на каждую комнату и на санузел), то уже выходит 5-6 кВ. :faq: Еще смотрели в сторону плинтусных обогревателей по 400 Вт... Но они я думаю не справятся, или штук 8 минимум потребуется
  15. Marketolog
    Marketolog
    Marketolog
    Рязань
    Дачу пока не купили, запросить ничего не можем, но это было год назад и как слышали 15 кВ дают тем кто на ПМЖ там, возможно еще и прописаны. Как раз эти 8 кВ смущают, остальное все устраивает. Просто не хотелось бы обломаться по факту, уже вложившись в переделку на зимний вариант
