1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С 10 и 15 кВт всё понятно. Ну, а при 25 кВт и более, наверное вполне можно 3 фазы делать? Просто не представляю себе "неделимую" бытовую нагрузку в 8 кВт. :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А такой, как правило и не бывает. Всё, что больше 3.5 кВт, допускает подключение также в 2 или 3 фазы. Только многие об этом не в курсе! :aga:
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    три фазы это значит три провода плюс один "ноль"? То есть 4 провода приходит в дом?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, а может и 5 (+заземление) если на столбе счетчик и автомат.
  5. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Можете на пальцах объяснить - что такое перекос фаз? Я в электричестве плохо разбираюсь. Перекос - это значит, что при нагрузке на одной фазе в 5 кВт а на второй в 1 кВт, напряжение на второй фазе будет меньше 220 вольт? Что такое перекос, и вредно ли это для бытовых приборов?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Примерно так, только нужно рассматривать в масштабе всей сети для источника питания. Один дом на перекос при питании от ВЛ почти не влияет, если там нет минизавода.
  7. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Получается что бытовые приборы на второй фазе будут работать плохо? Или если это освещение, то оно будет тусклое?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Перекос это когда... на одной фазе 240 В. на другой 220 В а на третьей 180 В... К сожалению от вашего распределения это мало зависит... это уже... или есть или нет на столбе или вводе в ваш дом. Бороться с этим Вам самим не получится... этим должны заниматься электрики распределяя нагрузку по домам/фазам...
    Вы лишь можете у себя в доме примерно (очень примерно) попытаться распределить ее по фазам... Но опять же на общий перекос это практически не скажется...
    Отсюда мораль... вы лично можете сильно по этому поводу не заморачиваться... и просто распределить фазы в доме как Вам лично захочется... Я бы лично распределил по комнатам (почему уже писал) а на кухню завел или две или все три фазы...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да .. если конечно на этой фазе меньше чем 200 В... Поэтому предусмотрите возможность переключения ответственных потребителей (свет, микроволновка и пр.) с одной фазу на другую...
    У меня на свет в доме стоит ИБП (в гараже).. один раз зайдя в гараж заметил что ИБП работает от АКб при наличии света... Сначала Охренел... подумал что ИБП вышел из строя... Отключил его от сети .. включил в сеть .. вроде работает как надо... захожу для проверки через несколько минут. опять на АКБ. И тут меня черт дернул посмотреть вольтметр воткнутый в соседнюю розетку... а на нем 176 В... Получается что ИБП не смог одной ступенью AVR вытянуть напряжение до 220 В. и перешел на АКБ... Я не долго думая нахожу самую хорошую фазу и перекидываю освещение на нее... и ВСЕ. ноу проблем...
  10. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Несомненно берите 3 фазы! У меня одна перегружена и выдает всего 190-200 Вт. Была бы одна - конкретная проблема!
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В настоящий момент строящийся дом подключен к сети 220 В, но документов на подключение не сохранилось, ТУ нет.
    Дошел до этапа разводки электричества по дому. Нужно делать все полностью, в т. ч. менять счетчик (не подходит по классу) и размещать его на улице. Проводку от столба до счетчика скорее всего тоже менять придется.
    Начитался советов на форуме, что лучше проводить 3 фазы. Выяснил в Электросетях, что это сделать не сложно, новые ТУ будут стоить 550 р.
    Спрашиваю совета у электриков. Некоторые говорят, что не все так однозначно и 380 не всегда лучше чем 220. На входе в дом, вроде как, нужно поставить распределитель фаз, или что-то типа того.
    Качество электроэнергии у нас плохое, напряжение скачет, частые перебои и отключения на несколько часов.
    Дом для ПМЖ, 180 кв. м., проживать будет 5 чел. Котел газовый, больших постоянных потребителей не много. Вроде бы необходимости в 380 В у меня нет совсем, если только "на всякий случай".
    Вопрос в следующем: какие дополнительные затраты меня ожидают при проводке 380 вместо 220 В? Счетчик, автомат, кабель до щитка, еще может быть какое-то оборудование?
    P. S. Допустим, мощность будет выделена 15 кВт.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    15кВт по одной фазе Вам вряд ли выделят. Линия не потянет срабатывание по короткому замыканию, например. 3 фазы несколько дороже по комплектующим и менее удобны с точки зрения перегрузок:
    Для принятия решения маловато данных.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот лично мне хватило бы 10 кВт однофазных при общей мощности всего вообще этак 12 кВт где-то.
    Но дают либо 5 кВт однофазных, либо 15 кВт трехфазных.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Для более простого понимания рассматривайте трехфазную систему как совокупность трех однофазных по 220в
    Тогда будет 220в * 25а * 3=16500Вт.
    Можно считать и через линейное напряжение 380в, только формула тогда будет P=380в*25а*корень из (3)=16454Вт.
    Про котел - 12кВт это три ТЭНа по 4кВт, по каждой фазе будет ток приблизительно в 18а.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У двигателей (в том числе насосов) есть пусковой ток 3-5 номинальных. Ставьте 6А автомат.
    Всякое реле, контактор и даже индикатор-светодиод что-то потребляют. Есть в описании конкретной модели.
    Например, ток срабатывания 150мА, ток удержания 15мА. То есть 33Вт и 3Вт.
