1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Количество обрешётки на свесах увеличить в 2 раза- добавить куски по 2-2.5метра между основными обрешётинами и снаруже фронтона прибить доску 100х50- консольная нагрузка уменьшиться.
  2. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ок.
    Вот так нормально?
    Дюймовки шириной 175 мм будет достаточно? Или на свесах сплошную обрешётку пустить?
    Прибить вплотную к фронтону стороной 100 мм?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально.
    175 достаточно.
    Вплотную конечно.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    На свесах перпендикулярно досок обрешетки прибить доску-получив букву Т, даже можно не на каждой доске, а с шагом около 600.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ну т. е. на ребро к дюймовке и перпендикулярно фронтону, если я правильно понял. На схеме обозначил синим.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Да, правильно.
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ставили сегодня стропила.
    Осталось сделать карнизные свесы на уровне фронтона. Алексей Porcupine предложил интересный вариант для обдумывания. Сделать повторение стропилины с внешней стороны фронтона, но не сплошное, а с вырезами под мои опорные консоли для фронтонного свеса. И концы консолей крепить к торцам отрезков стропилины. Надеюсь, понятно объяснил. И надеюсь, правильно понял Алексея :)]. Как то так:
    У нас ещё и уровень фронтона получился ниже на 5 см, уровня стропил.
    С завтрашнего дня начинаю строить самостоятельно с другом из солнечной Азии Бахадуром :). Сегодня делали леса и напилили бруски контробрешётки из обрезков от стропил.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имелось ввиду примерно следующее, по мотивам Builder'a :aga:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы такие вещи даже с опорой на фронтон делали...50см свеса всё равно хороший рычаг...переделывали.
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Не совсем понял.
    А в моём случае свеса 785 мм, можно сейчас закрепить стропильную доску 200х50 мм снаружи фронтона. И потом сделать плёнку, контробрешётку и обрешётку с фронтонными консолями упирающимися в эту стропильную доску.
    IMG_3759.jpg IMG_3757.jpg Посмотреть вложение 879440
    И ещё вопросик :|:. Доски между стропилами крепим перед тем, как стелить Изоспан АМ и по ним его загибаем до ветроозащиты стены. Правильно я понимаю? И какой толщины доски достаточно для заполнения этих промежутков по 57 см?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем 200х50...100х50 не хватит?
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ну чтобы продолжались стропила и для надёжности. И у меня ещё перепад 5 см.
  13. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Доделали леса:
    Свесы в итоге делаем так:
    Промежутки зашили OSB:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На втором фото это огрызок стропила в торец фронтона что ли?
    ИМХО не самый лучший вариант. Рычаг не хилый получается
