1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Но этот "огрызок стропила":) мёртво сшивается с верхней доской 100Х50 мм и ещё со стороны фронтона треугольником OSB c ней же и верхней обвязочной. Плохо? Может уголком и метал. пластиной усилить?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Честно скажу - не знаю, но что то мне подсказывает, что основную нагрузку будет испытывать вот это место. Хотя ОСП снаружи должно немного картину выправить
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    На отрыв верхней фронтонной доски? Согласен. Ок, зафигачу в это место пару мегашурупов до самой стойки каркаса. А со стороны фронтона метал. пластину. И повисю вместе с Бахадуром :)].
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А как это место ветроизолировать получше?
    Ведь гидро/ветро защита к кусочку осп никак не примыкает, будет продувать.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Об этом я даже и не подумал. Думал над софитами не нужно.
    Как то так:
    Ещё, я только вчера узнал про "фриз блоки". Но пока до конца не понял, что это такое, куда мне их ставить, с каким шагом и из какой доски. :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это проставки между стропилами :) не нашел оригинальной буржуйской картинки
    Могут быть установлены как вертикально - в плоскости стены, так и под углом
    Они во первых удерживают стропила от возможного смещения или перекручивания, во вторых закрывают с торца утеплитель, который между стропил уложен :)
    Если я правильно понял фото последнее - у вас эту роль выполняет выпуск ОСП между стропил.
    ТО есть по идее, можно и не делать
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ааа, так это они и есть. Я их по другому представлял :)].
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Вторая картинка понравилась, только вот производитель ветрозащиты моей рекомендует пленку с провисанием 2см делать, зачем не уточняется. Может канавку создавать для направленного стока.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чтобы конденсат стекал к центру пленки, а не задерживался у контр обрешетки :)
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Думаю, как сделать крышу веранды. Хочу поставить три столба из бруса 150х150. Сверху тоже брус. На него стропила. А вот, как лучше сделать примыкание к стене, пока не пойму. Придумал только доску к стене, на неё стропила. Ткните, пожалуйста, носом, где посмотреть.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А стропила сразу к стойкам не прибить?
    А зачем столбы 150х150- чтобы трещин побольше стало?
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Я бы прибил. Но не знаю, как правильно прибить. Поэтому и спросил.
    Остался брус. Вот и хотел пустить в дело. Да и посолиднее смотрится. То, что без трещин не обойтись, понимаю.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепить сбоку к стойке, или встык с небольшим пропилом в стойке и осб.
    Солидно...может быть кургузно- монументально:(.
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    А если OSB уже пришито - это реально сделать? Например, в варианте "сбоку к стойке" просверлить дрелью изнутри и лобзиком сделать отверстие под стропило?
  15. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    Я думаю, вполне реально.
    Меня вот такой вариант больше устроил
    Если стропило сбоку к стойке крепить, то придется кромсать утеплитель
