1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Вариант Почти профи нравится тем, что если сделать вент. решётку из спальни 9,2м в спальню 10,5м, то тёплый воздух от трубы будет проникать и туда. Не знаю правда, насколько нагревается труба и есть ли в этом смысл.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нужны никакие решётки- и так тепло пойдёт через перекрытие, труба нагревается достаточно сильно- 60-80гр.
    В Спальне можно кусок голой нержавейки поставить- комнату быстрее прогревать будет.
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Имеется ввиду, пустить не сэндвич, а голую трубу, если я правильно понял? Интересная идея.
    В печных делах не силён, только разбираюсь. Если кто посоветует в личку, где мне купить Jotul F8 и кто мне его грамотно и недорого смонтирует, буду очень признателен.
    _
    Подходим к утеплению потолка второго этажа. Правильно ли я понимаю последовательность действий. Натягиваем верёвки, потом закладываем сверху два слоя утеплителя. Как здесь:
    Но ведь на скосах так не получится. Или сначала первый слой утеплителя снизу закладываем, потом верёвки?
    В общем запутался в верёвках :)] Распутайте, пожалуйста.
    У меня там вот так:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Откуда такие ужастные фотки с верёвками?
    Если стропила стоят с нормальным шагом то утеплитель не вываливается (парок роквул).
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    С одного известного строительного форума. :)
    У меня Парок. Шаг 610 мм. А если будут натяжные потолки не надо подстраховаться?
    Насчёт потолков тоже хотел посоветоваться. Выбираю между натяжными и Isotex.
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Натяжные лучше, но это мое мнение.
  7. Volt78
    Volt78
    Volt78
    и быстрее!
    Есть опыт использования.
  8. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Заканчиваем утеплять. Получается вот так:
    IMG_5096.JPG IMG_5105.JPG IMG_5142.JPG IMG_5149.JPG IMG_5153.JPG IMG_5154.JPG
    Хочу поставить люк с лестницей на чердак. Собираюсь купить или Fakro LWS Smart и сделать дополнительное утепление над ней или LTK Thermo. Правда у меня между ригелями стропильными 565 мм, а она 580, но думаю подстрогаю рубанком, впихну как нибудь.
    _
    Скоро начнём пароизоляцию. Подскажите, нужно ли на стыках проклеивать скотчем?
    В инструкции к Изоспану B написано:
    "В помещениях с повышенной влажностью для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL"
    Есть ли какой то бюджетный аналог Изоспан SL?
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Повелся я на "утепленную" лестницу термо - отдал за нее 10 тыс.
    Лестница сама неплохая, но вот про "утепление" кроме как в кавычках не напишешь.
    Может там и есть 6 см утеплителя, но рамка люка сделана из цельного дерева (будет промерзать), зазор между люком и рамой прикрыт тоненьким трубчатым уплотнителем, который в углах порезан (нет непрерывного контура), а значит будет сифонить, обмерзать или мокнуть. Т. е. между холодом улицы и теплом дома стоит только этот уплотнитель.
    Ну и еще не понравилось то, что сама лестница ничем не покрыта - голое дерево, пачкается очень легко, надо красить.
    Сейчас бы сделал так: в леруа купил бы складную лестницу (полную копию факро) за 3000 рублей, и прямо на люк наклеил ЭППС - убрав тем самым мостики холода в виде рамки люка, а сверху на эппс уже отделку - можно как у факро крашенный белым оргалит, а можно вагонку-имитацию. Будет и теплее и гораздо дешевле.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Самая лучшая пароизоляция - полиэтилен 200 мкм: ширина 3м (меньше стыков) и склеивать можно обычным хорошим канцелярским скотчем. Я еще скобки от степплера сверху заклеивал кусочками скотча.
  11. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Спасибо за бесценный опыт, советы и информацию про леруа. Я рассматривал вариант сделать дополнительный люк с утеплением над лестницей Факро. Но ваш вариант удобней и интересней.
    А удобно работать с трёх метровым полотном? Не первый раз слышу про полиэтилен, но пока боюсь его использовать. Чем то же пароизоляция всё таки лучше? Прочнее?
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Пароизоляция от производителей лучше только в монтаже тем, что прочнее - натягивать легче, а с полиэтиленом надо быть все-таки осторожнее.
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Использовал Изоспан В, скотч его не возьмет, как мне кажется. Я использовал изоспан SL, по сути это двусторонний скотч, только вязкий как густая мастика (как то так). Мне кажется заменитель сложно найти, который будет дешевле.
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ок. Возьму тогда Изоспан B + Изоспан SL.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    На форуме у кого-то из бригадиров проскакивало любопытное и крайне бюджетное решение - клей "бустилат".
