1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    А есть опыт использования при сезонном проживании и периодических приездах зимой? Меня тут пугают, что лопнут натяжные в таком режиме :).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Старайтесь укладывать утеплитель так чтобы боковую (вертикальную) сторону балки была закрыта утеплителем- не проминайте его вниз.
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Тоже не в восторге, как Бахадур утеплил потолки. Без души. Завтра ещё гляну, пусть исправляет. Можно, наверное, ещё добавить обрезков утеплителя в эти места. Благо их полно осталось.
    Ещё хочу застелить полы своего чердачка дюймовкой. Нужно ли, чем то сверху накрыть утеплитель? Под рукой есть остатки Изоспана АМ, Изоспана А и упаковочный картон от сайдинга.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я стелю Изоспан А а сверху дюймовка с щелями.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Специально делаете большие щели? Чтобы, в случае чего, выходила влага из утеплителя?
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Не обманул alexthesage, 3070 руб. :super:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :|:...:pioner:
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    У шурина в бане (в смысле в помывочной и предбаннике) натяжные потолки.
    Понятно что между протопками температура в помещении падает. Потолки ведут себя нормально.
    Не думаю что должен лопнуть.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зимой...и площадь потолков большая?
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Планирую электрику. Нарисовал, расположение розеток, выключателей, света и прочего. Наверняка, где то накосячил и что то забыл. Если, что заметите, ткните носом, пожалуйста.
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    В неотапливаемом предбаннике площадь 7*5 м. Зимой естественно температура минусовая.
    С потолком все отлично. Мне кажется все от материала зависит.
  12. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Я бы витую пару еще пробросил и к телевизору в том числе.
    А на кухне над рабочей поверхностью поставил бы блок из 4-х розеток.
    Зачем растаскивать все по стене. Все равно приборы в основном стоят вместе.
    Да и наверное сделал бы два эл. щитка (один на первом этаже, а второй - на втором),
    меньше проводов тянуть в одну точку.
  13. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Согласен. Я тоже успел познать удобства СмартТВ и домашней сети ;).
    Не факт. Может захочется СВЧ в одном углу, комбайн в другом. Но четыре штуки на большом столе точно не помешают.
    Не уверен, что так правильно. Кстати, где, в моём случае, логичней делать эл. щиток? Я планировал в прихожей.
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Делаем пол на чердаке:
    IMG_5418.JPG IMG_5419.JPG IMG_5438.JPG IMG_5440.JPG IMG_5441.JPG IMG_5445.JPG IMG_5446.JPG
    Теперь точно сделаю вент. решётки на фронтоны. А то жарко и душно.
    Детям тут понравится :).
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Чердак закончили:
    Собираюсь делать пароизоляцию. Со вторым этажом всё более менее понятно. Там под примыкания перегородок к стенам подложены полосы Изоспана B.
    На них в нахлёст и буду делать пароизоляцию, постаравшись сделать этакий "купол".
    На первом этаже такого нет. Поэтому возникли вопросы до куда делать Изоспан?
    Правильно я понимаю, что на потолки первого этажа и перегородки делать пароизоляцию нет необходимости?
    На форумхаусе нашёл только вот это:
    То есть, там где перегородка, заканчиваем Изоспан здесь?
    Где перекрытие здесь?
    а вот тут как?
    не пойму :faq:
    Подскажите, пожалуйста :flag:
