1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Веранду смотрю так и не построил до конца?
    Есть идеи? Я бы подхватил!
  2. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ага, до веранды руки пока не дошли. Пока она примерно в таком виде:
    Раньше думал, что буду делать как то так:
    Но теперь у меня большое подозрение, что веранду в перспективе захочется остеклить. Благо, беседка для посиделок на открытом воздухе уже имеется.
    Поэтому идея - зашивать низ OSB и сайдингом. А когда появятся деньги и желание останется только остеклить верх.
    Пока такие мысли. С удовольствием выслушаю возражения, соображения на этот счёт.
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Понравился синий вариант, но у нас с тобой веранды не на всю длину дома.
    Я уже подумывал делать веранду на всю длину дома да еще и завернуть на след. стену.
    Типа буквой "Г".
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, может, не в тему, но посоветуюсь, так, на отдаленное будущее
    Это вы про промеж столбов или до возможных окон веранды? если промеж столбов, то я, например, че то очкую к земле осб, подумываю мет профиль гипсячный почти до земли, в него враспор пенопласт почти до земли так же, с зазором под возможные сезонные подвижки грунта и сайдингом закрыть это дело, чтобы как в 3-4 картинках получилось.
  5. Ирипусик
    Ирипусик
    Ирипусик
    Новосибирск Н.Е
    Здравствуйте! Не увидила, какой у вас сайдинг?
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    В варианте "веранда на всю длину дома" мне не нравилось, что она бы перекрыла второе окно и гостиная становилась менее солнечная.
    Такие вещи в идеале бы решать пожив какое-то время в доме и точно поняв, что тебе нужно и важно, а что нет. Но это не всегда возможно.
    Я, например, до сих пор не могу определится, где вход на веранду сделать. Там уже идёт завязка на планирование участка.
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Это я про от цоколя до возможных окон. Цоколь планировал зашивать пластиковыми цокольными панелями по обрешётке. Не совсем понимаю зачем там пенопласт. Что там утеплять, если всё равно нужно оставлять продухи для вентиляции подполья? Собираюсь делать примерно так:
    Кто знает более простой и изящный способ, пожалуйста сообщите.
  8. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Здравствуйте.
    Mitten Satin Grey.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Благодарю за наводку
    Не знаю, как у вас в Питере, а у нас -30,-35 бывает, а под полом все равно если не плюс, то мелкий минус, наверное, всегда, да и отмостку утеплить стоит, говорят, а через продухи не настолько все остывать будет, как мне кажется
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вроде под п
    Так вроде под панели обрешётка горизонтальная?
  11. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Возможно. Ещё не изучал этот вопрос. Не совсем представляю, как крепить горизонтальную обрешётку при расстоянии между сваями 3 метра. Может быть делать что-то типа деревянной решётки, связанную вертикальными "стойками" и крепить к обвязочному брусу сверху и к сваям?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо крепить снизу жёсткую перемычку + раскосы...например профильная труба 40х40, 40х60, 60х60.
    Раскосы из 20х20 пойдут.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Поздравляю с успешным завершением строительства! :hello:
    Не подсчитывали ли финальные затраты, хотя бы укрупнено?
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Есть вопрос:
    Инсталлировал ли уже чердачную лестницу?
    Как установил? Есть ли фото установки?
    Я себе тоже такую взял. Поделись опытом!
    Спасибо.
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Извиняюсь, что долго не отвечал и ничего не писал. Постараюсь исправится.
    Ок. Если я правильно понял, примерно так:
    А если сделать, например, вот так?
    В целях усиления жёсткости фундамента. А то, когда по дому носятся и прыгают детишки, имеют место быть лёгкие колебания конструкции :aga:. Понимаю, что каркасник не обязан быть супер жёстким, но вдруг это частично улучшит картину. Всё-таки сваи у меня в основном через 3 метра и торчат над землёй 50-60 см.
    То есть, раз уж всё равно приваривать профильную трубу, может быть есть смысл заодно усилить фундамент по такому принципу:
    Как считаете?
