1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Спасибо. Ну если завершением строительства считать заселение в дом, то ладно. Так то, работы ещё непочатый край.
    Затраты пока не подсчитывал, даже укрупнено. Пока кидаю все чеки и счета в большую коробку.
    Понял одно - в миллион не уложился :)].
  2. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Сегодня, как раз, дособрал чердачную лестницу. При установке лестницы было две проблемы.
    1. Расстояние между ригелями было чуть меньше ширины коробки и пришлось немножко "вгрызаться" между ними.
    2. Потерял специфические шурупчики из комплекта и долго не мог (забывал) их купить :).
    А так, там, вроде, в инструкции всё наглядно показано и не сложно реализуется.
    IMG_1173.JPG IMG_20140802_165758.jpg IMG_20140802_182515.jpg IMG_20140802_182620.jpg IMG_20140802_183130.jpg
    Люк пока не утеплил.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    когда бегают детишки и колеблется "конструкция", то усиление свай сильно делу не поможет, у Вас изначально заложен максимальный шаг свай - отсюда большие прогибы по стенам\полам, т. е. очень много условий возникновения вибраций.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 вариант лучше в плане жёсткости.
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Профильной трубы 60х60х2мм будет достаточно для этих целей или взять 3мм?
    Немножко пугает, что ни я, ни Аскарали Маджидович не большие спецы по сварке (мягко говоря :aga:).
    Что ж будем искать специалистов или сами осваивать новую специальность. Электрика и сварщика полипропиленовых труб я уже освоил. На кусок хлеба в случае чего всегда заработаю :).
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Берите 3мм.
    Варить проще толстый металл, купите инвертор и освоите- только инвертор очень не любит ударов и тряски, а так же нужен толстый удлинитель.
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
  8. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Как утеплите, просьба показать, рассказать, очень интересует данная процедура :hndshk:
  9. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ок. Самому интересно :).
    Делать планирую, как советовал @alexthesage,
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Изучаю вопросы отмостки, дренажа, ливнёвки.
    Отмостку буду делать примерно так:
    Пытаюсь понять с чего правильнее начать. С цокольных панелей или с отмостки.
    Ливнёвку, дренаж, так:
    Хотя схема-рисунок пока пугает сложностью.
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Меня в скором времени ждет та же задача, но у меня цокольные панели уже прикручены, думаю стык панелей и отмостки закрыть бордюром, т. к. если оставлять щель в 10 см, как многшие советуют, будет не красиво, на мой взгляд. Посмотрим на ваш вариант...
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Но бордюр же нельзя подсовывать под панели. Или вы планируете прислонить к цокольной панели?
    Можете нарисовать схематично, как вы планируете? :hndshk:
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Как то так
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Интересное решение. "Посмотрим на ваш вариант" :)].
    Я, как раз, думал над вариантом не подсовывать тротуарную плитку под панели.
    А может просто тротуарную плитку упирать в цоколь? Как рекомендует СВФ:
    Бордюр с другой стороны представляется нужнее.
    Гидроизоляцию под песок вы не планируете стелить? Хотя бы плотный полиэтилен.
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    По гидроизоляции не думал, может положу. Просто, как я понял, при свайных фундаментах роль отмостки чисто декоративная.
