1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    теоретически, можно предположить, что отмостка сделает суше (а значит, крепче) верхний слой почвы, что для свай полезно - особенно, если на них нет диагональной обвязки.
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Paladin, вполне возможно. Хотя, тротуарная плитка под уклоном наружу, думаю, пропустит мало влаги. Но гидроизоляцию скорее всего кину, только вот когда еще это будет...
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Думаю, как делать дренаж + отвод ливниевой воды. Участок с уклоном от дороги. Сверху 20-30 см плодородной почвы, дальше коричневая глина. Весной и осенью в низких местах на участке стоят огромные лужи. УГВ, мне кажется, высокий.
    Хотя сейчас, например, колодец из 4-х колец пустой и наполняется очень медленно.
    Хочу сделать мелко заглубленный дренаж вокруг отмостки и отвод дождевой воды из водосточных труб. Дренажная труба в щебёнке и ГТ.
    В самом низком месте участка есть бывший колодец, сейчас больше напоминающий прудик.
    На его место планирую сделать накопительный колодец из пары-тройки бетонных колец. В него будет приходить дренажная и водосточная вода. Из него самотёком или откачку насосом отвод в канаву. Примерно так:
  4. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Фото с крыши старого дома на память:
    Прощай старый домик.
    Пухто 27 кубов под завязку, полный дровник дров и кучка досок на постройку сарая:
  5. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Изменил расположение водоотводного лотка, но вопросы остались:
    1. Какие дренажные колодцы использовать, если глубина прохождения дренажа всего сантиметров 30? Брать метровый колодец и обрезать или есть более изящные решения?
    2. Под ливневку лучше оранжевую трубу или гофру?
    3. Нужен ли мне водоотводной лоток для сбора воды с автостоянки и площадки перед домом?
    4. Накопительный колодец мне нужен с дном или без дна?
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Сделали пробное приваривание профильной трубы 60х60х3мм. Получается мощно даже без перемычек:
    Думаю, на верхнюю диагональную перемычку достаточно будет и 40х40.
    Первый шов комом :aga::
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Сентябрьский выпуск "Хроники строительства".
    Сняли растительный слой. Приварили профильную трубу.
    Стелим гидроизоляцию.
    Прицеливаемся, как крепить панели:
    Прикупили 100 кв. м плитки:
    Общий вид:
  8. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ничего, что я тут флужу в разделе "Каркасные дома"? :)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это уголовно наказуемое деяние! :mad::)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почём и какая?
  11. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
  12. Pav911
    Pav911
    Pav911
    Всем привет. Подскажите кто нибудь заказывал деревянную лестницу в stairshop с последующей самостоятельной сборкой?
    Сначала поехал в "конструктор" но там у них не работал принтер для составления договора, попросили заехать "завтра в удобное время", но я "психанул" и заказал через инет дома. Оплатил 100%. А через офис можно 60% а 40 при получении. С доставкой получилась 41000. Завтра должны привести. Вот хотел уточнить - есть ли какие-нибудь сложности, секреты в сборке. Это моя первая лестница.
  13. Pav911
    Pav911
    Pav911
    Сори если пишу не в ту тему. Подскажите где общение о лестницах?
  14. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Привет.
    Я заказывал. Остался полностью доволен, зная сколько другие тратят на лестницы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157765/page-22#post-6932244
    https://www.forumhouse.ru/threads/157765/page-23#post-7226667
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Kostetus, вы дообварили сваи? Улучшения почувствовали?
    И сколько стоит ваша лестница без монтажа?
