1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стыках фанеры-150 мм. По срединке-200 мм.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Бывает. Я когда строился - мне знакомый, по дружбе, напилил "как себе" - доска 200 - ка с одного конца выходила в 180мм к другому концу. :)
    А какие саморезы и с каким покрытием в этих случаях используют у вас? У нас простые оцинкованные могут иногда начать ржаветь прямо в упаковке если намокнут. Качество в разных поставках - разное.
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Думаю, Владимир BBS Вам ответит, когда доберётся до компа.
    Какой перехлёст? Вы имеете ввиду "шахматный порядок"?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас простые черныe. Простые оцинкованные. Простые гальванизированные. Внутри здания работает любой шуруп. Там сухо. Откуда дождь в комнате?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня их 6. :victory:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! :victory:
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Как я понял, со слов Владимира, это сделать проблематично, так как стенка сперва собирается на полу, а потом поднимается.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Непонятное утверждение.
  9. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Свежие фото:
    IMG_2693.jpg IMG_2711.jpg IMG_2715.jpg IMG_2725+.jpg IMG_2731.jpg IMG_3025.JPG IMG_3029.JPG IMG_3030.JPG
    Появились вопросы к уважаемым специалистам по поводу межэтажного перекрытия:
    Так как со строителями договаривался только о настиле фанеры на пол второго этажа.
    - Насколько мне потом будет проблематично будет ставить утеплитель снизу?
    - Какой утеплитель, а точнее звукоизолятор, туда оптимально использовать? (второй этаж будет утеплённый).
    - Чем проще подшивать потолок? Планировал гипрок. Как его крепить - на обрешётку, на ОСП или прямо на балки? Балки 200x50. Шаг балок 610.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Конечно на втором этаже класть вату в пол - удобнее, чем в потолок первого этажа. Но в потолок тоже возможно и от этого еще никто не умирал:). Я на половину дома использовал финский ПАРОК, а на другую половину московский РОКВУЛ. Московский понравился больше - однороднее, чуть плотнее, лучше геометрия. Потолок (как впрочем и стены) обшивал ГВЛ по металлическому каркасу. Если удастся укладывать вату в перекрытие сверху - то можно использовать рулонный ИЗОВЕР (только его), скорее всего это будет даже дешевле...
  11. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Вот и строители говорят, что РОКВУЛ больше им нравится, чем мой ПАРОК. Может дальше уже РОКВУЛ покупать тогда уж.
    А рулонный ИЗОВЕР на всю толщину 200 мм закладывать?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без проблемм.
    Утеплитель-звукоизолятор мало поможет в деревянном перекрытии. Звук шагов передается через саму структуру дерева. Хоть что положи между лагами. Для лучшей звукоизоляции необходимо применять специальные "плавающие" профиля для монтажа ГКЛ или разделять потолок первого этажа и пол второго этажа. Использовать толстый ГКЛ или два его слоя.
    В Вашем случае, при таком большом шаге балок, надо применять обрешетку под ГКЛ. У нас ГКЛ укладывают непосредственно на балки.(40 см)
  13. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Без проблем, как я понимаю, если плиты базальтовые закладывать. Рулонную мин. вату уже не получится?
    Я не претендую на полную супер-звукоизоляцию. Меня устроит любой результат без эффекта барабана. Лучше на всю толщину 200 мм закладывать или достаточно 100мм?
    Ок.
    Так как, с металлическими профилями дела не имел, насколько уместно делать деревянную обрешётку и какого сечения? Или всё-таки освоить работу с металлическим профилем? Этот же вопрос будет и по стенам.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Roracotta - прав, большого эффекта в звукоизоляции добиться трудно. Немного улучшить эффект можно если прижать маты снизу к "барабанному" полу. Я укладывал маты 100 мм в потолок и прижимал их рейками 20х100 мм с помощью саморезов. Перекрытие выполнялось из фанеры 24 мм, длинна самореза подбиралась так, что бы не прошел насквозь. На фанеру через мягкую подложку - ламинат. Если кто-то ходит на верху в тапках - почти не слышно, когда ребенка с друзьями начинает резвиться - то слышно более чем. В ванной на втором этаже на фанеру уложен ГВЛ, на него слой ровнителя для "проблемных полов" и на него ЭТП в слой клея и плитка - такой "пирог" дает максимальную звукоизоляцию в моем доме.
    Металлический профиль в России лучше чем деревянная обрешетка т. к. качество "деревяшки" оставляет желать лучшего. Даже если покупать "калиброванный " брусок или рейку - то геометрия - не гарантированна.
    Перефразировав известную песню - "Хоть похоже на Канаду - только все же не Канада" к сожалению.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Получится и рулонную вату. Можно подпереть ее враспор стальными проволочками. А когда потолок подобъете, то вообще пофиг.
    Лучше 200мм.
    Ок.
    Так как, с металлическими профилями дела не имел, насколько уместно делать деревянную обрешётку и какого сечения? Или всё-таки освоить работу с металлическим профилем? Этот же вопрос будет и по стенам.[/quote]Обрешетка у нас иногда делается из доски 19 х 89мм.Прикручивается к балкам или стойкам на саморезы. Расстояние между рейками по сентрам -40 см.
