1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Roracotta, ваша рулонная вата, которую я видел на снимках - на порядок лучше нашей. Вата такого качества есть в Финляндии, но договориться можно только на поставку не меньше 400 м3, а то что делают у нас - к сожалению... только АККУРАТНО закладывать в пол:(
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Спасибо. Интересное решение. Может сделаю также, если жаба задушит класть маты 200 мм :).
    У меня у отца, на участке напротив, мастерская с хорошей циркуляркой. Уж для себя то, я сделаю брусок как в Канаде :)].
    Ок, спасибо. Пока склоняюсь к деревянной обрешётке. С деревом мне проще. В молодости, в этой самой мастерской с отцом рамы делали и лоджии стеклили людям :).
    Спасибо за коррекцию под наши реалии :).
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У Финнов размеры ваты (ширина): 365 мм - под деревянный каркас через 400 мм, 415 мм - под металлич. через 400 мм, 565 - под деревянный через 600. Есть плотность рулонной ваты в вакуумной упаковке такая, что при укладке она держит форму и применяется в вертикальных конструкциях. Я разговаривал с крупными продавцами, так наше производство этого даже не планирует. :mad:
  5. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
  6. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Интересно продолжение...!
  7. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Красота...
    Я когда вижу деревянный каркас дома у меня настроение улучшается...:)
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    У меня улучшается, когда диагонали сходятся... :)
    Кстати, меня тут спрашивали, почему листы ОСП на стенах не в шахматном порядке. Поясняю.
    Доски напилены отвратительно. Размеры гуляют, но это пол-дела. Именно напилены криво. Подбирать было очень сложно, а ровнять ОСП при шахматке надо с сверху и снизу. С нашей доской это было весьма муторно.
    При таком раскладе решил ставить ОСП в одну линию. Низ сводится почти без вопросов, верх потом придавится и сойдётся, а закрыть бреши можно будет перехлёстом листов с верхних стен - будет не хуже шахматки. Впрочем, будет перехлёст или нет, выясним после завоза досок для второго этажа. Возможно прикроем отдельными горизонтальными полосами.
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    А у меня настроение теперь улучшается, когда захожу внутрь дома и представляю как оно всё будет в готовом виде :)].
    Пока всё нравится.
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вспоминаю:
    Настелил лаги перекрытия, положил и закрепил фанеру 24 мм, положил обвязочную доску второго этажа по периметру и тут пошел дождь, и шел ровно месяц... Укрыл все таким же зеленым тентом и на перекрытии образовался "бассейн" с высотой бортиков 5 см (толщина обвязочной доски). Каждый день после работы приезжал и сгонял воду через проем лестницы. Но все обошлось, дождь кончился, все просохло, ничего не повело и не "вспучилось" :)
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Месяц дождей - это жёстко. Я тоже пару раз сгонял воду на первом этаже.
    А как дальше правильно располагать листы ОСП, с учётом того что стена собирается на платформе? Вариант с "отдельными горизонтальными полосами" меня почему-то пугает.
    Первый этаж - ОСП вертикально.
    Я тут подумал, что окошки 60х60 см на 80 см от пола - это как-то неправильно. Но и под свес их загонять не хочется. :faq:
  13. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Вроде, строители согласились утеплить перекрытие между этажами :victory:. Решили делать 100 мм. Подшить рейки к перемычкам между лагами и класть на них Paroc 100 мм. По контуру 200 мм.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что угол так светится...и он без утеплителя - на 2 фото?
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ещё не заложили утеплитель. Там полоска ОСП не прибита пока.
