1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим небольшой каркасный домик для большой семьи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kostetus, 18.05.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сам размышляю над этим вопросом, ОСП у меня 12мм, склоняюсь стропила сделать через 50 см.
    Длина у меня 12,5 метров, вместо 21 стропилины (при шаге 625), будет 26.
    Или второй вариант сделать обрешетку, это позволит проще сделать выпуск кровли над фронтонами.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я их раньше форума находил- в Александровке (рядом с Пушкином) и угол кровли был почти 45гр:)]
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Насчёт выпуска кровли, тоже интересный вопрос. Можно ли вот так делать, если выпуск 60 см?
    И если не так, то как?
    И что, там шаг стропил 60 см, OSB 12 мм и всё так ужасно? Тогда я вообще ничего не понимаю! В Канаде стоит, а у нас нет. За что нас прокляли? :)]
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "Опираемся" на Roracotta (у) он говорит - если шаг стропил 60, а ОСБ 12 мм - ставят клипсы. Если шаг стропил меньше (40 см) - клипсы - не нужны. Значит если у "нас" первый случай ищем замену клипс. Например я думаю, что на свободных (не опирающихся) стыках ОСБ можно поставить проставки из обрезков досок. Положить доску под стык и прошить саморезами. :hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А пирог кровли то какой будет?
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Мягкая черепица - подкладочный ковёр - ОСП - бруски контробрешётки - мембрана - утеплитель 200 мм - пароизоляция.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Так если будет обрешетка - разложить ее через условно 40 см по центрам и все ок.
  8. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Я так понял, контробрешётка идёт вдоль стропил. Прижимает мембрану и обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Завтра уточню у строителей.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Возможно, я в этой терминологии не сильно силен. Но все же я бы подумал о обрешетке горизонтальной, досадно будет если что то пойдет потом не так как хотелось. ОСБ чьего производства?
    Kostetus, а не хотите передумать на полный 2 этаж, утеплять легче будет. да и большой семье - удобнее. Я был в вашем положении, тоже планировал такой 2 этаж, а потом передумал и ни разу не пожалел и всем рекомендую. Основная причина - не умеют в России качественно утеплять наклонные кровли. Читал, что во всем мире за наклонные, утепленные кровли берут сильно дополнительные деньги или вовсе от них отказываются.
    Roracotta может подтвердить или опровергнуть это, будет интересно.
  10. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Arbec (Канада)
    У меня у стены до скоса крыши 1.85 м. Я его представляю "почтишто-двухэтажным" :aga:. Хотя может я идеализирую.
    Не знаю. Материалы уже закуплены на этот размер. Объём работ оговорён.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно.
  12. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Решили кровлю делать всё-таки с обрешёткой. Уговорили. :) Благо, дюймовка 175 мм у нас имеется.
    Возник вопрос, как делать фронтонный свес крыши. Так как, мне, видите ли, вдруг захотелось аж 750 мм. :)] Вот сидим, думаем-ломаем головы со строителями.
  13. Kelsy
    Kelsy
    Kelsy
    Тюмень
    А такой вариант не рассматривали?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Строители не знают ТАКИХ вещей:)]?
