1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. wwwussr
    wwwussr
    Братцы, бытовой вопрос с землёй, есть 2 котлована (один гл 5м х ш3м х дл 4м, второй чуть поменьше), полные воды, сейчас замерзла, напрягает то что весной всё осыпется, если сейчас воду откачать поможет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Весной все потечет в котлован и обвалится еще больше. Оставьте как есть. Котлованы заполненные водой более стабильны чем те в которые прибывает вода. Вода движется и увлекает за собой грунт.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @wwwussr, но к тому что осыпется все равно готовьтесь.
  4. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    Приветствую всех! Прошу совета по исследованию грунта, собираюсь опознать грунт на месте пятна застройки, но есть непонятный момент:
    Для анализа грунта, мы копаем шурф, на глубину 3-4метра (не менее г. п. 0.8 метра для Краснодарского края), берем пробы до глубины промерзания каждые 30см, после г. п. каждые 50см, далее по Вашей инструкции определяем состав грунта. Насколько я понимаю, состав грунта от слоя к слою не может отличаться кардинально, и нам нужно только понять общую "картину" или же какой-то слой будет решающий, т. е., к примеру, планируется высота ленты фундамента 100см, и вот проба на этой отметке, будет решающей, на нее ориентироваться при определении несущей способности?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вас такая "инструкция" устраивает - обращайтесь к ее автору, это не наша инструкция. :)
    Может и кардинально отличаться... и отличается практически на каждой территории - вопрос глубин и частоты смены состава и структур.
    Даже под пятном застройки могут такие градиенты встречаться - все зависит только от объективной реальности.
    Здесь в разделе много чего - потратьте времени пару/тройку дней на помощь самому себе. :hndshk:
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Первые 0,5 м в расчет не берите. Это в любом случае выветрелый грунт, который подлежит замене.
    Что за таинственная инструкция?
    При полевом описании грунтов важно отбить геологические границы, на месте определить типы грунтов, консистенцию (для глинистых). Из каждого характерного слоя нужно отбирать образцы, если собираетесь делать лабораторные работы. Типы грунтов могут меняться весьма резко. Расчетное сопротивление зависит от угла внутреннего трения, сцепления, глубины... Длинная формула.
    Не забываем о подземных водах (появившийся и установившийся уровни).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Таинственная ссылка на чужой форум, такие не приветствуются.
  8. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    @Geolog197, Никакой тайны нет, инструкция А. Д. Дачника, книгу его, здесь на форуме советовали, с самим автором пока не получается связаться, поэтому решил спросить здесь.
    @Вадим (spb), Впредь буду внимательней
  9. al185
    al185
    al185
    И не надо по этому вопросу: ващето он врач...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не знаю какой он врач, а советчик точно хреноватый - во всех советах "средняя температура по больнице".
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли совместить бурение на воду (скважина в будущем цокольном этаже) с геологическими изысканиями - для экономии соответственно?
  12. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    И как определить, что фирма (по бурению) имеет все необходимые ресурсы (какие должны иметь?) для полноценного исследования грунтов?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С нормальными бурильщиками можно, но одной скважины для полноценной и адекватной оценки мало.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе, Вадим, при простых грунтах такое возможно - но могут оказаться сложные грунты, где буровик не увидит опасности при ее наличии.
    И конечно одной скважины маловато наверное - если у ТС конечно не абсолютно однородные грунты.
  15. al185
    al185
    al185
