1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно было, Вадим, не с Низино начинать. ;)
    Ох в точку, Андрей - прямо в десятку.
    Ну... тема фундамента для деревянного дома - очень любопытная тема.
    Чтобы ее корректно рассмотреть нужно задействовать смежные дисциплины - вплоть до теплотехники.
    Может и будет когда кураж запустить такую тему, но пока, Андрей, скажу: деревянный дом точно так же стоит на фундаменте, как любой другой.
    А напряжения, передаваемые на конструкцию дома, нивелируются свойствами конструкции и самого материала - но не пропадают бесследно, потери есть.
    Пусть это не трещина в стене из хрупкого материала (кирпич, бетон разного рода) - но это тем не менее щель.
    И даже если для всех типов нормальных фундаментов твоя мысль более или менее с натяжкой рабочая (кроме сложных участков, которых в ближнем Подмосковье немало по ряду причин), то для винтовых фундаментов точно реалистичной она не будет: "винты" для строительства (включая малоэтажное) вообще не пригодны в качестве капитального фундамента, если нет опирания на тугопластичные или сухие глины.
    А это совсем другие метражи обычно - не 2-3 метра, обычно 6-8-10 и глЫбже... понятно, что экономика псу под хвост.
    В таком подходе, Александр - мудрость.
    "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ" (С).
  2. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Добрый вечер уважаемые форумчане, я человек новый не опытный, много читал и пытался определится с типом грунта и какой фундамент всёже подобрать, сам не смог поэтому прошу Вас помоч.
    Данные Дом размер 12200 на 9050 1 этажный + мансарда, пеноблоки 400 отделака ккрасным кирпичем.
    мои решения это: 1 катлован 1 метр - 0,4 гравия мелкого - 0,6 песок потом плита 300-350 мм. + дренаж.
    p. s наиболее близкая скважина 65
  3. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Ещё данные
  4. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Походу все кто мог помоч - вымерли...
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы обратились не на ту ветку форума, здесь геологи, геофизики. Ваш вопрос относится к проектировщикам, Вам в раздел плитные фундаменты
    Как я понял, изыскания не проводились непосредственно в пятне Вашей застройки, а это не очень хорошо. Разрез может отличаться.
  6. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Спасибо за ответ, попробую написать в другой ветке.
  7. wwwussr
    wwwussr
    В болотах Воркуты на сваях много крупных зданий видел, даже пяти этажки в два с половиной кирпича, вечномерзлые...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так все логично:
    ... кто-бы спорил. ;)
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Подскажите, а визуально без лаборатории можно определить уровень органики?
    Снял 20см верхнего слоя почвы до зимы, визуально корней не было видно. Сейчас тает снег, начал замечать корешки травы и кустарников. Задумался дальше снимать или можно отсыпать подушку для УШП? Грунты глинистые
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Очень приблизительно можно. Органика - это не только корни, это включения торфа, характерный черный цвет. В любом случае надо снимать не менее 0,5 м, т. к. до этой глубины грунты гарантированно выветрелые и имеют низкие показатели механических свойств.
  11. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Участок глинистый, такой, что если не отводить воду в случае обильных осадков, то останутся лужи пока не испарятся. По поводу цвета, когда грунт влажный, он проявляет коричневые оттенки, в сухом состоянии серо-черный.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На какой глубине? Первые 20-30 см, а порой и гораздо больше - почва.
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Погрузчик снимал до 20см слоя, подозреваю, что из-за коричневого цвета не заметил корневой системы. Сейчас влага сверху выветрилась, цвет - серо-черный.
    Из растительности были сорняки, деревья до 2.5 метров - ива.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Почва очень часто сильно отличается по цвету от нижележащих грунтов. Если рядом ива, значит близко грунтовые воды. Очень может быть, что участок на пойме или в старице. У Амура огромная долина. Прежде, чем что-то строить, очень советую сделать изыскания, пусть упрощенные, но хоть какое-то представление будет.
  15. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Во время наводнения в 2013году на участке была вода не уходила, пока рядом не сделали канаву в 2+ метра. Грунтовые воды в канаве не наблюдаются. Когда бурили скважину (2 недели назад) наблюдал за процессом, смотрел какой грунт: глина 2 метра, потом идет прослойка песка. По насыщению водой сказать сложно т. к. буровики лили кипяток в скважину, пока не прошли мерзлоту. Вода пошла на 8 метрах, гравий пошел на 14м. Пробы грунта на анализ сдать не получилось, были праздники.
    Единственное, что сделал - собрал грунт на глубине 1 и 3 метра и сложил в пакетик. Имеет ли смысл сдавать на анализ эти грунты + верхний слой? Если имеет смысл, то какие анализы нужно делать?
