1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет. В лабораторию сдают монолиты определенного размера и герметично упакованные.
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет. Хотел спросить геологов про котельный шлак. Представляет из себя мелкий черный песок. Рассыпчатый, не скатывается. Из такого шлака у меня на участке насыпана подушка около 2-3 метров толщиной. Читал в интернете, что раньше он использовался в качестве дорожной одежды в нижних слоях, в том числе для дренажа. Несущая способность по старославянским справочникам 1.8кг/см2. Кто нибудь сталкивался с ним в качестве подсыпки основания?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А разве геологов нужно об этом спрашивать?
  4. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    дело в том, что следуя такой логике спрашивать вообще некого. Кочегаров бесполезно. Поэтому спрашиваю тех, кто работает с грунтами.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Логика понятна, но у известных грунтов - известные свойства.
    Если найдется кто то, кто лабораторно "щупал" нечто подобное - тогда наверное есть смысл у нас на ветке "рыбачить"... попробуйте. :hndshk:
    Но все же давайте более объемное представление о предмете, что значит:
    Это под строением или на весь участок?
    Если под строением - то что вокруг этой подушки?.. какие грунты, какой рельеф?
    Если на весь участок - то какое назначение этой территории и есть ли кто, который уже что то подобное делал (применяют у Вас в регионе подобные материалы?).
    Дайте ссылку на то, что прочли о свойствах этого шлака: не факт, что кто то будет по интернету лазить и выискивать - а так может из любопытства кто то глянет. ;)
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Подушка на весь участок. Остыпка делалась для дренажа, как говорят соседи, лет ..дцать назад. Грунты вокруг - "чейчмала", болото одним словом. Назначение территории ИЖС :)
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Для нормального фундамента неуплотненный техногенный грунт непригоден. Можно, конечно, определить плотность шурфовкой и замещением объема (кольцо взять вряд ли удастся), прикинуть коэффициент уплотнения и т. п. - но я практически уверен - ни один нормальный проектировщик сажать на такое фундамент не станет.
    Кстати, даже если бы там был не шлак, а просто неуплотненный насыпной песок - он бы тоже, скорее всего, оказался бы для фундамента непригоден. Песчаную подушку по уму отсыпают с послойным трамбованием, как правило - слоями не более 0,3 м.
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Привет! Спасибо, за внимание к вопросу. Я пока не видел техники, которая может за один раз привезти и высыпать 15 тысяч кубов грунта. Скорее всего этот шлак возился на протяжении десятилетия высыпался и ровнялся бульдозером. Соответственно слой за слоем по шлаку каталась техника и поливали дожди. Более того, близость ручья и грунтовых вод тоже сказываются на плотности грунта и за 20-30 лет он достаточно уплотнился. К слову если принять насыпную плотность песка за 1.6, то требуемая для устройства фундамента на нем 1.8, чего легко можно добиться проливом воды.
    В целом консультации по уплотнению мне не нужны, я спрашивал о свойствах котельного шлака.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Написал большое красивое сообщение - дурной планшет все угробил. Поэтому буду краток - СП 11-105-97 часть 3 раздел 9, таблица 9.1 и Приложение Ж, таблица Ж1, учесть, что там даны доменные и мартеновские шлаки - котельные брать по нижнему пределу с поправкой на самоуплотнение, убедиться, что это шлак, а не зола, учесть неоднородность свойств техногенных грунтов и то, что в таблице - достаточно приблизительные значения, обязательно - анализ на агрессивность к бетонам самого шлака и грунтовых вод (очень часто - высокая по сульфатам и рН). Вкратце так.
  10. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Когда можно проводить геологию, определение УГВ?
    Сейчас на участке снег тает, лужи. Московская область.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Disik190rusM7, как выяснилось угв может менятся еще и
    не зависимо от времени года, поэтому можно проводить
    как только найдете хорошего специалиста/ фирму.
    Правда многие снт сейчас закрыли вьезды для тяжеловесов
    и буровую могут не пустить.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @сеня 68, для определения УГВ как правило мелкая скважинка подходит - пару метров обычно хватает, т. е. садовым буром можно ее пробурить.
    Вопрос в другом - кто ее наблюдать будет? ;)
  13. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    По таким данным можно определить УГВ?
    В августе 15-ого по углам периметра участка было пробурено 4 лунки ~1 м глубиной. Точки А и Б - самые верхние, В и Г - нижние. Между А, Б и В, Г разница по высоте ~1,2 метра.
    А и Б бурились легко, буквально за 5 минут. На всей глубине 1 м земля. В точке А сухо, в т. Б чуть влажно.
    В т. В через см 30 началась глина. На метровой глубине через час немного воды.
    В т. Г также через см 30 глина. Далее сухая глина. Бурилось тяжело.
    2 дня назад в т. Б вода на высоте 30 см от уровня земли. Другие лунки еще под снегом.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В глине не могут быть грунтовые воды, это водоупор. Если она насыщена водой, то в скважину вода отжимается за счет разности давлений, но это не грунтовые воды, это физически связанная вода.
    Уровень грунтовых вод - это положение свободной поверхности первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта. Корректнее говорить об уровне подземных вод, т. к. они могут быть напорные, верховодка встречается... Для его определения нужно добурить до водоносного горизонта и измерить уровень сразу и после нескольких часов. Отсутствие изменений говорит, что горизонт безнапорный. Разница в отметках - величина напора.
  15. KamaSutra
    KamaSutra
    KamaSutra
    ПОМОГИТЕ
    Под строительство дома 8*8 нужно поднять уровень грунта примероно 70-90 см,
    снимаю плодородный слой 20-40см а под ним пылеватый песок 60-80см, вода стоит всё лето, под песком суглинок 100см потом жирная глина 150см дальше всякая хрень (камни галька песок) дренаж отводить не куда вокруг соседи, что делать не могу сообразить.
    Хочу засыпатьвсё это дело отсевом, бухнуть туда 10 камазов с послойной трабовкой.
    Кто что скажет по этому поводу!
