1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @KamaSutra, мысль правильная, а вот ее реализация в картинках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161268/
  2. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте. Помогите определиться с грунтом, пожалуйста.
    Участок на пустыре, 500 метров до реки, почти без уклона (у реки крутой склон метров 30 высотой с выходом камня).20 лет назад было поле, порезали на участки, люди посадили деревья нарыли котлованов и побросали, заросшие ковылем и редкие абрикосы стоят. Сейчас растянули электричество и все оживает.
    Пробурил на метр - 30см плодородного слоя (условно, на фоне глины) дальше вот такая масса. собственная влажность позволяет с усилием слепить "снежок", к буру не прилипает. Если смочить катаются колбаски. После промывки водой остается мелкий песок, почти пыль.
    Рядом котлован, на всю глубину видно однородный срез. Колодцев в округе нет - до воды не докопаться, подвалы сухие. Скважины бурятся до 40-60 метров, там наклонная скала и вода над ней.
    Думаю о одноэтажном доме 9*10 из 0,3 газобетона, с деревянным перекрытием, никак не определюсь с фундаментом.
    Вокруг строят кто-как. У соседа чуть ниже 15 лет дом стоит - на метр вниз камень на сухую, выше цоколь - камень на растворе и 2 этажа мергель обложенный кирпичем. Камень песчаник местный ровный и недорогой.
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    ПС Невижу как отредактировать - Ростовская область
  4. al185
    al185
    al185
    Для понимания Ваших условий пропишите адрес под аватар в своем профиле.
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Спасибо, поправил. Имел ввиду отредактировать свое сообщение. Разболтал жменю глины в банке с водой, к утру отстоялось 35мм верхний слой 14мм - 40% глины? небольшой шарик пластилиновой мягкости плющится пополам с трещинами по краю.
  6. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Скажите, а есть ли какие приспособы чтоб дастать "нетронутый" грунт с глубины более 2 метров из шурфа 100мм, Для замера плотности?
  7. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    А какая максимальная сила возникает при морозном пучении? И как можно рассчитать касательные этих сил для заглубленных фундаментов?
  8. al185
    al185
    al185
    #7
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Навалом - любой забивной грунтонос, просто кольцо, в конце концов. Или - вообще элементарно - методом замещения объема. Копается приямок, весь выкопанный грунт - взвешивается, приямок заполняется из мерной тары песком или (если грунт слабофильтрующий или с использованием полиэтиленовой пленки) водой, масса грунта делится на использованный объем воды или песка. По отобранному из приямка грунту можно заодно определить влажность и рассчитать коэффициенты пористости и водонасыщения.
    Естественно, вся эта работа требует умения и аккуратности.
  10. al185
    al185
    al185
    Любопытно, куда плотность употреблять планируете?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хотя бы навык нужен, мне наши геологи давали попробовать сделать их работу - сказали что погрешность приличная получилась. :|:
    Мне нравится этот вопрос.
  12. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Интересно было бы узнать как Вы это сделаете на глубине 2 метра при диаметре скважины 100мм?
  13. al185
    al185
    al185
    Стандартный. У меня есть реклама ИГИ и афилированные геологи разных мастей. Когда звонит чайник и сообщает, что нужны ИГИ, первый встречный вопрос
    Сразу ступор - типа все говорят, надо... и ничо внятного...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
  15. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Посмею сделать предположение исходя из аватара: отсыпали основание, скрытые работы (послойное уплотнение) не освидетельствовали, потому, что не укладывались в 14 дней и торопились. Заказчик хочет убедиться в уплотнении нижних слоев.
    Либо строительство планируется на насыпном грунте, хотят убедиться в плотности нижних слоев, чтобы опереть на них сваи
