1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Речь, вообще-то, о шурфе шла - прочитайте еще раз свой пост.
    Из скважины - только грунтонос, подходящий по диаметру. Либо, если грунт связный (не песок) - двуметровая водопроводная труба с приваренным на конце обрезком железной трубы диаметром чуть меньше 100 мм (а можно и сто - расширит стенки и выдавит лишний грунт вверх пробы), со снятой внутри фаской. Кувалдой забивается вся эта радость до упора - и с сопением и пуканьем (иногда - человек двух-трех) вытаскивается. Потом аккуратно обстукивается молотком и вынимается монолит (что от него останется - тоже зависит на 100% от умения и аккуратности).
  2. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Добрый день. Осенью для определения разреза грунта на участке 150 мм буром произвел бурение на 1,5 м. На 0,7 метрах после чернозёма пошла глина (на фото), весной вода в колодце глубиной 4 метра (перфорация на глубине 3 м) поднимается практически до уровня земли, как и в выгребной яме (слабый уклон в сторону речки, находящейся в 0,5 км от участка, перегорожен насыпью дороги без водопропускных труб, как следствие, заболоченность участка вдоль дороги и высокий уровень воды весной на близлежащих участках). Если строить плитный фундамент и производить замену грунта на те самые 0,7 метров с выводом дренажа от фундамента в колодец и последующей автоматической откачкой на рельеф, насколько, в первом приближении, работоспособен данный вариант? Спасибо.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Комковатая от чего?.. есть переслои песчаные?
    Можно попробовать срез в шурфе показать.
    А если высокий УГВ будет долго держаться - все время качать?
    Грустно как то это выглядит, тем более что в пятне застройки не обязательно все однородно будет - хотя я пожелаю Вам именно однородности. :hndshk:
    Но вот хороший вопрос: если на 3-4 метрах вскрывается вода - то эта вода может под напором (пусть и слабым) идти к фундаментам?
    Замокание грунтов, морозное пучение - это может быть.
  4. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    На втором фото тот же кусок, сжатый в ладони.
    Летом, без потребления, уровень воды от среза земли около 2,5 м без потребления. У соседей колодцы поглубже (7-12 м), там и уровень воды не ближе 5 метров от среза. На песок скважина пробурена в 100 м от участка на глубину 25 м. Дома в основном строят с полнозаглубленным фундаментом из ФБС (Татарстан, глубина промерзания 180 см), под срубы - лента с выборкой грунта до глины (на 70 см). Столбы ворот у сосоедей (Ду325) периодически по весне выпирает, столбы погружены на 1 м.) В старом доме на участке весной вода стоит в подполе на уровне земли. На участке растёт хвощ.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо, a_barmaleev - но на вопросики все же отвечайте. ;)
    Не самый высокий и опасный УГВ (особенно если замерялся в самое мокрое время года), но все же довольно близко.
    По какой технологии столбы вкапываются?
    Вокруг столба забутовка и заливка цементом?
  6. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Вроде на все ответил. Фото среза нет.
    Слой глины, предположу, настолько однороден, что на участке, где сажаются овощи, имеются локальные линзы в которых вода стоит дольше, нежели в десяти метрах в сторону. В подполе старого 40 летнего деревянного дома вода сейчас вровень с землёй
    Технология деревенская: выкопал яму, забутил, закопал, утрамбовал.
    Погреба в округе только полунадземные.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы сделать фото - нужно сначала срез в шурфе сделать.
    Есть песчаные переслои - одна ситуация, нету - другая.
    Ну это на мой взгляд не показатель однородности грунтов. :faq:
    Ясно... сначала деревня спасала город, теперь город пусть поможет деревне:
    - ям никаких не копаем;
    - на месте установки столба бурим направляющее отверстие тоньше диаметра трубы;
    - загоняем трубу (стойку забора) на глубину замерзания или глубже (для глин и суглинков);
    - говорим спасибо носителям профессионального подходя в строительстве. ;)
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Не заканчивал заборостроительных институтов, но золотой забор получится со столбами по 4-4.5 метра. Да и сувать железо в землю, это как то не по людски.
  9. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Сделаю, просто я сейчас за 4500 км от того участка)
    По поводу столбов: спасибо за информацию, но я их упомянул лишь в контексте пучинистости грунтов, ничего подобного я делать не собираюсь, речь была про соседский забор.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Касательными пучинистыми деформациями такой забор не выпрет? Ближайший от меня "пьяный забор", со стойками, забитыми в землю - в 10 м от того места, где я сейчас это пишу. Говорил же соседям - не будет стоять без башмака. Правда, тут УГВ высоченный.
  11. al185
    al185
    al185
    Непременно.
    Предлагаю продолжать в заборный раздел, там пострадавших немеряно...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не моя задача, Женя, считать стоимость - моя задача показать что будет работать и как.
    Люди заборы с цоколями строют - и ничего, золотыми их не называют.
    Все субъективно.
    А по людски демонстрировать пьяные заборы? ;)
    Если нет высокого УГВ - это не самая велика сложность.
    А свой забор будет с цоколем? ;)
    Вот в этом то и вопрос, Алексей.
    Но в глинах, к примеру, которые сверху не замокли тоже будет стоять как надо труба.
    Вот ради интереса: спросите точнее, Алексей, по какой технологии и какие стойки, грунты сами опишите - разберем. ;)
    Надо будет заглянуть, конечно - но все ведь несложно:
    минимизируем как саму возможность возникновения сил, так и их величину.
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    В том то и дело, что работать это не будет. Люди строят заборы с высоким цоколем, чтобы этот забор стоял 20 лет. А труба, забитая в землю через 3 года сгниет.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо, Женя - давайте так: что заставит трубу, забитую в землю сгнить через 3 года?
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я не Женя - но хочу отметить два обстоятельства - повышенную коррозионную агрессивность внешних факторов на границе земной поверхности и атмосферы (именно поэтому труба обычно и гниет в этом месте) - и крайне редкую непучинистость глин и суглинков - даже в полутвердом состоянии.
    В общем, сильно открытый вопрос - стоит ли забивать трубу в землю. С "якорем" ниже промерзания - оно как-то надёжнее.
    Про страшное убожество бетонной заливки вокруг столба на уровне земли, которая уже через пару лет гордо реет в десяти сантиметрах от поверхности с непредсказуемым наклоном - я, естественно, даже не говорю.
    Кстати, на мой сугубо частный взгляд, заборные стойки - самое правильное применение для винтовых свай - при должной защите от коррозии, естественно. И то - с осторожностью.
