1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Принципиальную схему приложил Сикер: делаются скважины (бурятся или вдавливаются), в которые тем или иным способом погружают песок, ПГС или щебень с уплотнением или без. Это оптимально при больших объемах, т. к. требуется тяжелая техника.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Geolog197, если к примеру торф 2,5 м сухой (дренированный на 1-1,5 м) на песке то сколько песчанных скважинглубиной 2,5 м диаметром 200 мм на метр кв надо чтобы нагрузить 3 тонны на кв м (вес подушки толщиной 20 см, плиты и дома 10х10 м)? Геология реальная Красновский садовод вблизи Твери. По проекту делали 20 свай забивных 300х300х6000 с ростверком- 30 кубм бетона и заменой торфа на метр песком. Вы представляете разницу? Скважины можно сделать даже ручной бурилкой. Торф легкий.
  3. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по грунту. Решаю какой фундамент делать. Из общего
    делали пробное копание на 2 метра.
    во первых что хотелось бы отметить. луж нет, вода не стоит, но почва влажная, и трактор оставлял хорошую такую колею, когда напрягался. опять же в верхнем слое - в земле. до глины не буксовал.
    во вторых.
    20 сантиметров с верху - черная земля. дальше до 2х метров пластичная, сырая, но без воды рыже коричневатая глина.
    - на ощупь - чувствуется толи крупная пыль, толи мелкий песок, но песчинки очень редки и меньше сахара раз в 7. растирается на пальцах полностью. крупных песчинок очень мало.
    - шарик катается хорошо, при сжатии трескается. трещины 4- 5 со всех сторон.
    - субстанция липнет к ковшу, и к лопате достаточно хорошо. все равномерно влажная.
    дополнительные исследования завтра.
    тракторист сказал что после таких дождей - тут все путем, ибо когда он копал глину, там бассейны сразу в ямах образовывались - а здесь все довольно хорошо.
    в фундаментах он не шарит, но порекомендовал ленту, да еще и с полноценным цоколем).
    единственное что мне не понравилось, уж очень мягко входил ковшик. как ножом по маслу. понятно что гидравлика мощная, но что то я засомневался не утонет ли таже нагруженная домом лента...
    Обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/363424/page-3
    Еще фото
    Полбутылки сухого грунта после вчтряски с водой и 10 ти минут отстаивания
  4. Levlad2
    Levlad2
    Levlad2
    Добрый день. Участок земли в Адлере. Планируем строиться. На соседских участках делали геологию. На глубине 5-7метров аргиллит, выше глина. Участок со склоном 1м на 10м. Планирую дом на сваях до аргиллита, 1,5 этажа из газоблока с монолитными перекрытиями. Хотелось бы знать несущую способность этого самого аргиллита, чтобы понять количество свай.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Аргиллит в Сочи склонен к размоканию при увлажнении. Пока твердый, несущая способность высокая, можно делать сваи-стойки.
  6. Levlad2
    Levlad2
    Levlad2
    Большое спасибо за информацию. Хотелось бы точнее знать несущую способность аргиллита в цифрах, или источник информации где можно об этом прочитать.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если точно хотите, то такой источник информации называется лаборатория - все остальное будет вероятность.
    Вам быть может важнее обратить внимание на рельеф - и не пускать воду (поверхностную к сваям).
    И возможно нет смысла до аргиллита заглубляться при хороших несущих свойствах глин.
  8. Alexey__Nazarov
    Alexey__Nazarov
    Alexey__Nazarov
    Добрый день
    Получил результаты ИГИ.
    Фундамент дома будет ленточный из блоков ФБС заглубленный на 1,2 м.
    Участок будет подсыпан на 0,3 м. Отмостка проектируется утепленной.
    Дом 2-х этажный из крупноформатных керамических блоков.
    Какое расчетное сопротивление грунта принять для расчета согласно полученной геологии?
    Какова вероятность просадок? Очень не хочется появления трещин.
    Нужны ли армирующие пояса в фундаменте из ФБС при таких грунтах
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Его нужно вычислять. Для начала надо определить механические свойства по таблицам 2 и 3 прил. Б СП 22.13330, потом по тому же СП считать R.
    Просадок не будет, грунты не просадочные, а вот осадки будут. Их тоже вычисляют по СП 22.13330.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве страховки они всегда желательны - даже на однородных по сложению и обводненности грунтах Вы сами можете эти условия ухудшить, а насколько однородны грунты в Вашем случае по одной скважине не сказать.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  12. dekadans
    dekadans
    dekadans
    Здравствуйте. Помогите разобратся, а то каша в голове.
    По результатам ИГИ написано "На период изысканий (июнь 2016), появление подземных вод зафиксировано на глубине 4,0 м... Установившийся уровень находился на глубинах 3.2-3.7 м. Приведенные уровни являются минимальными в годовом цикле. Прогнозируемый подъем уровняза счет сезонного колебания - на 0.8-1.2м от замеренного на момент изысканий."
    Грунт:
    1 Почвенно растительный слой - 0.3 м
    2 Суглинок делювиальный - 2.8-4.6 м, темно-коричневогоцвета, твердой и полутвердой консистенции, с глубины 2.0-3.2м с тонкими прослойками песка,
    3 Супесь элювиальная коричневато-желтого цвета, твердой консистенции прочноструктурная, с включением дресвы до 30%. Залегает с глубины 2.8-4.6 м слоем мощностью 0.7-1.7 м.
    4 Полускальный грунт порфиритов рассланцованных пониженной прочности серовато-желтого цвета, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый, залегает с глубины 4.4-5.8 м, слоем мощностью 0.7-1.3м
    5 Скальный грунт порфиритов.
    1 вопрос по фундаменту, изначально застройщик предлагал 32 сваи 350 мм по 3 м глубиной, потом он сделал 4 м глубиной и 300 мм диаметром, но по количеству больше, оправданно ли это?
    После бурения в отверстиях для свай стояла вода на 2 метра ниже уровня земли, последний метр свай осыпался пришлось добуривать и откачивать воду.
    2 вопрос откуда взялась вода, если при геологоразведке ее небыло (сам видел как вода пошла с 4,5 метров при бурении пневмоударником), одновременно с геологоразведкой делали скважину на воду, 40м глубина 125мм диаметр пластиковой трубы и кондуктор 5м 160 стальной трубой, зеркало воды в скважине тоже на 2х метрах от земли, воды сказали много. Возможно ли что из скважины вода поступает и заполняет под участком слои. Сосед рассказывал что по весне у него был самоизлив из скважины когда другой сосед перекрыл трубу под дорогой, но неизвестно из какго слоя вода шла.
    3 вопрос. как теперь считать УГВ, он у меня как говорили геологи 3.2-4м, или 2 метра всетаки.
    4 вопрос. Коэффициент фильтрации Суглинка делювиального геологи написали 0.025-0.032 м/сут, выкопав шурф и выкопав в нем ямку 47х32 поддерживал в ней глубину воды 10 см в течении 4х с лишним часов, последние 3 часа впитывалась вода по литру в пол часа при пересчете получилось 0.155 м/сут, где теперь правду искать непонятно, почитал ГОСТ как меряют коэффициент в лабаратории, там срезают верхний слой над цилиндром накладывают сетку и сверху подают воду, я же низ ямки копал маленькой лопаткои втыкая ее и отрывая от дна, чтобы не закупорились поры. Может в этом причина?
    Сейчас надо определятся с канализацией и ее сбросом а выбрать никак не могу. Если фильтрующую траншею то как ее утеплять?
    Метрах в 80-90 по карте речка, но по факту мизерный ручеек сечением 5х10 см. По весне верховодка стоит на участках по рассказам. Регион Екатеринбург.
  13. al185
    al185
    al185
    #158
    #67
  14. dekadans
    dekadans
    dekadans
    Понял что сваи ненужны, что с этим теперь делать, дом 2 этажа пеноблок 300мм, утепление минватой 100мм, перекрытия из плит, ростверк 500х300 под ним щебеночная подсыпка 200мм, дом под ижс.
  15. al185
    al185
    al185
    Искать адекватного конструктора нулевого цикла...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
