1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я тоже раньше думал, что то, что "Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека" - это анекдот. Но сегодня, посмотрев проект по укреплению берегов и строительству причалов, где категория грунта по буримости была взята по порядковому номеру ИГЭ, а в качестве породоразрушающего инструмента для бурения скважин под сваи в невыветрелых гранитах рекомендован дегрессивный шнековый инструмент (потолок которого - каменная соль и мерзлая глина) - я понял, что настоящих анекдотов я еще толком не встречал...
    А уж как строительная подрядная организация была рада, когда я нашел им в интернете описание применимости рекомендованного им для работы оборудования (уже угробленного, почему и потребовалось наше участие) - давно такого не слышал, чуть слезы не навернулись от ностальгии по армейской и ранней полевой молодости.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Наконец-то что-то ответственное появилось в заявлении. На глаз несущую способность грунта определить невозможно рядовому обывателю, как и геологу. Есть такой показатель пористость, который можно определить только в лаборатории, а он напрямую влияет на прочность и степень просадочности грунта.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    В отдельных случаях, когда генетический тип и литология грунта не вызывает сомнений (ту же Лужскую морену сложно перепутать с ленточными суглинками), опытный геолог может дать по уже имеющимся аналогам вполне корректный для легких построек коэффициент пористости и "вилку" несущих характеристик (задавшись при этом, естественно, низкой частью этой "вилки"). Но приехать и пробурить естественно придется, даже если не делать лабораторные анализы или делать их по минимуму - смотреть сквозь землю не умеет даже самый лучший геолог (а если кто-то уверен, что умеет - у него просто опыта мало).
  4. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Пожскажите пожалуйста, а где необходимо бурить сами назовем их "8-ми метроавыми лунками" в пределах земли, где будет расположен дом ?
    Если да, то как фундамент закладывать, если на месте, где нужно будет закладывать фундамент будут находится 2-е 8-ми метровые скважины ?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    первичное количество скважин назначаемое к бурению зависит от габаритов дома и рельфа местности где садится дом, кстати от рельефа местности зависит и рекомендуемая глубина скважин. В среднем первичка бурится на 2-3 скважины.
    -Если горизонтальная поверхность в габарит дома четырех угольник вписываете треугольник вершины которого: две в углах дома одна на противоположной стороне по середине оси.
    -Если на склоне, то все также, но две скважины внизу склона одна на верху. в первом случае это значения не имеет.
    -если две скважены, не зависимо горизонт поверхность или склон то в противоположных углах по диаганали.
    - если вы садите дом в складке двух склонов, дом тяжелый каменный, первичка бурится из 4х скважин по углам дома. При необходимости грунты уточняются бурением дополнительных скважин. Но не пугайтесь это случается не часто и как правило с большими в плане зданиями.
  6. ded_pihto
    ded_pihto
    ded_pihto
    Участок находится в лесу, выкопал яму 140см, где вода, фотографировал в дождь, когда копал, воды не было, лишь немного увеличивалась влажность вынимаемого грунта. Плодородный слой примерно 70см, честно скажу, что в грунтах я не понимаю и не смогу отличить глину от суглинка или супеси. подскажите по фото, что за грунт? Какие манипуляции сделать, чтобы примерно определить несущую способность грунта?
    И что это глина, суглинок или супеси?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Самостоятельно без опыта Вы не сможете оценить механические свойства.
    Скорее всего покровный суглинок, но по фото отличить глину от суглинка не реально. Нужно колбаски покатать, помять...
  8. ded_pihto
    ded_pihto
    ded_pihto
    Спасибо вам за ответ.
    Когда копал, я помял его руками. Начинаешь катать шарик, рассыпается в руках.
    Сегодня поеду на участок, заберу домой лопатку-другую для исследований. Подскажите в двух словах, что за колбасу нужно скатать, начал читать тему, но не осилю 128стр.
  9. al185
    al185
    al185
  10. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    При определении глубин скважин следует исходить не из общих рекомендаций нормативных документов а из района и геоморфологии участка. Могут быть разные варианты, например:
    1. благоприятные условия. Участок расположен на относительной возвышенности, залегают хорошие грунты (пески, суглинки полутвердой и твердой консистенции, скальники, кора выветривания) - будет мелкозаглубленный фундамент и бурить 8 м нет смысла (в своем регионе я могу сказать по названиям поселков...), поэтому лучше сделайте три скважины по 5-6 м (например одну под баню)
    2. плохие условия. Участок в низине, есть торф, текуче- и мягкопластичные суглинки, озерные отложения, насыпные грунты и пр., возможно потребуется пробурить не 8 а больше чтобы понимать, например, что винтовая свая не висит в слабых грунтах
    3. совсем неблагоприятные условия - склоны. Тут все сложно. Или изыскания по стоимости сопоставимые со стоимостью участка и строительства или общие рекомендации что все плохо (подпорная стенка, сваи...)...
    Итог: звоните в 5 -10 местных организаций (местные геологи все знают), расспрашивайте, делайте выводы и если что-то непонятно - пишите на форуме. Подскажем оптимальный вариант.
  11. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Похоже, супесь. либо песок пылеватый глинистый.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне думается, коллега, что нужно указывать: рекомендация для нашего региона.
    Иначе можно надавать советов, которые мягко говоря не будут соответствовать реальности.
    По результатам съемки поселков целиком, могу сказать что такая рекомендация будет не для каждого.
    А вот у нас обычно как раз это проще со склоном разобраться (да под Питером на скальных грунтах), чем с участком в низине - замокший/заторфованный хуже однозначно... думаю, что Вы торопитесь с рекомендациями на всю страну, коллега.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не упрощайте, в доме Вам жить а не соседу.
    Если не хотите читать - можете оплатить.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по тому, как рассыпается на лопате - действительно на пески похоже.
    И блеск "глиняный" присутствует на включениях.
  15. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    Доброе времени суток Уважаемые!
    Хочу проконсультироваться с гурами (типа подмазался :)])
    В общем вопрос такого характера.
    Есть участок, бывшие болота, все осушено и весь торф вывезен, по крайне мере с нашего участка точно. Участок брали в прошлом году и как бы по прошествии года можно уже делать определенные выводы.
    1. Осенью уровень грунтовых вод уходит на уровень 1.5-2 метра (эпизодически подсматриваю у соседей колодцы и по мелиораторским канавам). Весной на соседнем участке вырытая яма залита по горлышко, нынче был высокий уровень грунтовых вод, ямка обрела берега в конце мая. Соседний участок по уровню немного ниже нашего.
    2. За лето сам немного выполнял земляных работ (яма для туалета, поставил гараж). В районе 30-40 идет плодородный слой а дальше начинается глина, желтая идет до 1, дальше идет серая.
    3. В выходные делали скважину, от бригады не отходил при проходе буром первых метров. Как сказал мастер первые 2 метра глина + песок, с 2-3 метров плотная глина, а дальше до 12 метров идет плывун.
    Вот такие скажем так минимальные изучения грунта я произвел.
    Фундамент под дом рассматривал сваи буронабивные с уширением внизу (ТИСЕ).
    У кого какие мысли будут, что еще необходимо сделать.
    Про изыскания обзванивал, спрашивал, что именно мне они дадут.
    Ответ был примерно такой, что скажем уровень грунтовых вод, пробурим и возьмем пробы до 10 метров. Из моих наблюдений как бы уровень не интересен, да и до 10 метров я тоже знаю чего ждать. Скорее всего мне интереснее знать какая несущая способность именно той прослойки 2-3 метров.
    Времени пока что вагон и тележка, так как в этом году до фундамента руки не дошли.
