1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. al185
    al185
    al185
    Перечитать 1й пост...
    Если реально решили самостоятельно проектировать нулевой цикл - дерзайте #1...
    #3
  2. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    А какой консистенции глина мастер не сказал? Это наиболее важный параметр глинистого грунта.
    На плывун сваи явно не стоит упирать.
    Где участок находится? из чего будет дом?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так вот вам ИГИ и даст ответ на ваш вопрос. Но С учетом, что у вас раньше было болото, бурить скважены менее 6 метров не советовал-бы. заодно подумайте кто будет заниматься отчетом ИГИ, так как сам отчет, прямого ответа на ваш вопрос не даст, его надо анализировать и делать кое-какие расчеты.
  4. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    Благодарю за быстрые ответы.
    @al185, информации много уже перечитал, ну и скажем так, стараюсь немного от бардака в голове избавится, поэтому выложил свои выводы на обсуждение, что бы как говорится посмотреть другими глазами.
    @Berez0ffsky, бурили гидробурением, т. е. анализ был чисто субъективным. С 2-3 метров попадались комочки серой глины, которые оставались в ладони. Судя по тому как работал отказник на буре мастер сделал вывод, что 2-3 метров находится плотная глина. Дальше 3 метров бур пошел как помаслу и пошел песок (плывун).
    Сам я тоже примерно как то так и предполагал, т. е. об наличии плывуна знал, мне было интересно на какой глубине он начинается у меня.
    @swdawu2016, просто смысл бурить дальше, там как бы и так все ясно. Все кто рядом рыл колодцы упирались на плывун, а дальше кому как повезет, кто то так и оставил на плывуне, кто то прошел его на 10 метрах. Когда выбирал что сделать скважину или колодец, сделал свой выбор именно на скважине.
    Но судя из Вашего вопроса, я так понимаю есть возможность вызвать бригаду изыскателей и узнать только на глубину 2-3 метров?
  5. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @al185, можно вопрос начинающего.
    Т. е. мы берем безмен (до 40 кг) и шпильку 12 мм.
    Отбурили 30-40 см буром скважину, поставили шпильку и под весом 40 кг давим на нее.
    Дальше смотрим на сколько вошла шпилька.
    Дальше продолжаем аналогичную процедуру до 2-3 метров.
    Гдето попадалась переводная таблица, правда сейчас не по глазам.
    Если грубо взять при весе 40 кг и шпилька вошла на 15 см и остановилась то это несущий грунт.
    Если же приложили аналогичное усилие и она вошла на 50 см, то это соответственно грунт не несущий.
  6. al185
    al185
    al185
    Перечитайте дословно #16... там ничо нет про "остановилась"... пересмотрите видео...
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина исследований зависит от будущих нагрузок. Сколько будет весить дом или хотя бы из какого материала?
    Для ТИСЭ 10 м - это перебор, достаточно 5-6. Для определения несущей способности сваи ТИСЭ хватит типа грунта, его консистенции (для глинистого), коэф. пористости, ну и геологического строения от поверхности до глубины сваи + несколько метров (от нагрузки зависит).
    Нужно понять, напорный горизонт или нет, это тоже важно.
  8. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @Geolog197, хотел начать с начала а не с конца, т. е. вес дома и материал буду выбирать, после того как минимальное будет понимание сколько потянут грунты. Я хотел керамзитовые блоки использовать, дом 6х14, 2 этажа. Даже примерно это уже выходит как минимум на 400 тонн. Сваи тисе делать не менее 300 мм и опорная часть 600 мм. По весу необходимо было порядка 48 свай, могу соврать. Я прикинул по расстояниям сваи должны быть с расстоянием 1.2-1.5 метра, таким образом у меня получается порядка 51-52 сваи.
    Теперь самая основная задача, потянет ли грунт такие нагрузки.
    Если не тянет, значит начинаем преследовать цель уменьшения нагрузку, полы первого этажа по грунту, 2 этаж делать при помощи балок. Первый этаж к примеру керамзитовыми блоками, а второй другим материалом (толком еще не определился, может даже и арболитом).
    Я уже в течении года все читаю и перечитываю, в голове как бы много чего уже скопилось.
    Вот теперь и пытаюсь уложить все по порядку, благо времени еще вагон и телега.
    К ТИСЕ пришел по большому счету из за грунтовых вод.
    Весной аншлаг.
    Уровень в скважине сейчас стоит где то 2 метра, в принципе и в колодцах где то так же, так что наверное можно считать что горизонт напорный. Да и буровик сказал, что до 3 метров бур идет тяжело, срабатывает отказ. Скорее всего на этом уровне первый водонос и держится.
    Дальше 3 метров смысла сваю делать нету, там опирать не на что, там плывун. Да и залить бетон в воду, тоже наверное мероприятие малоприятное.
    В Тюмени промерзание 1.8-2.1 метра. Так что в моем понимании я где то как раз на грани, когда можно применять данный фундамент.
  9. al185
    al185
    al185
    Не верю... иначе давно бы отправили сваи в корзину... пытайтесь читать даденые ссылки #1921...
    А в обводненной скважине ваще не сможете правильно исполнить и получите трещины в стенах...
    Тем более при таком "расчете"
    Ваще не так рассчитывается...
  10. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
  11. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @al185, я ведь прекрасно понимаю, что плита это круче, но ее тоже не просто сделать, столько же отзывов когда у дома угол просел и т. п.
    В моем же случае я хотел не садить дом в лужу, а приподнять, поэтому на сваи и была надежа.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Минимальное расстояние между сваями - 3 диаметра (в Вашем варианте 3 диаметра уширения), ближе нельзя по СП 24.13330, осадки будут большие.
    Сначала считается несущая способность одиночной сваи, потом их совместная работа и вот тогда определяется их количество/достаточность.
  13. al185
    al185
    al185
    1. "Прогу" писал далеко не конструктор.
    2. Исходные для сего "расчета" в нее вводил тоже не конструктор...
  14. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    Ребята, благодарю за советы. Просто стараюсь для себя сделать определенные выводы.
    @Geolog197, читал данный свод правил. И потом в сетях нашел такое объяснение.
    8.13.Расстояние между осями забивных висячих свай без уширений в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d - или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек - не менее 1,5d.
    Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах - 0,5 м, в других нескальных грунтах - 1,0 м.
    Расстояние между наклонными или между наклонными и вертикальными сваями в уровне подошвы ростверка следует принимать исходя из конструктивных особенностей фундаментов и обеспечения их надежности заглубления в грунт, армирования и бетонирования ростверка.
    В руководстве говорится о диаметре свай. С другой стороны, ведь компрессию грунтов вызывает именно опорная площадь. Несущая способность грунта уменьшается потому что на глубине грунт ведет себя как жидкость - соседние опорные поверхности при сдавлении нарушают целостность структуры грунта и слои грунта выдавливаются вверх - видимо поэтому требуется разносить сваи.
    То есть получается при расширении 60 см - минимум 1,2 метра.
    @al185,
    в моем случае надо полностью отказываться от свай? Или при определенных условиях все таки можно выполнить? Ну и в какую сторону тогда смотреть. УШП или сваи заводского исполнения.
    Еще раз как бы поясню от куда любовь к свае, это то что можно поднять дом выше уровня весенних грунтовых вод. Потом хотелось растянуть удовольствие на долгое время, сразу поставить коробку не получится. Т. е. фундамент уйдет в зиму не загруженный.
  15. al185
    al185
    al185
    Под немалый каменный дом без грамотного конструкторского расчета - несомненно...
    С затратами на грамотного конструктора вполне можете не угадать - навскидку Ваши нагрузки и грунты не обязаны подружиться со сваями.
    Для конкретного ответа я таки не вижу полного описания #13, а текущее сложение грунтов с упоминанием торфа ваще невнятно...
