1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @al185, а торфа и нету.
    Участок получился пограничный, т. е. буквально у соседа по границу участка начинается торф.
    А на нашем участке, 30-40 см плодородка (черная земля, я бы выразился илистая), дальше идет примерно столько же рыжей, потом начинается серая, на 2 метрах плотный слой глины серой до 3 метров, дальше водонасыщенный песок.
    В скважине вода стоит на уровне 2-х метров.
    Участок находится ниже уровня дороги, дороги насыпные. Идет небольшой уклон всего участка.
    У соседа участок аналогично продолжает уходить вниз, но ровно скажем так по границе начинается торф. У соседа имеется на участке яма (не знаю для каких целей), туда благополучно стекают воды.
    Какие теперь действия мне надо провести. Заниматься зондированием?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если осознаете, куда и как будете употреблять полученные цифры. Собсно, перед каждым движением полезно задать себе вопрос: "Зачем мне это? Куда с этим дальше?"
    1. Либо осваивать самостоятельное проектирование #1. Например у меня в 2011 заняло не один месяц, и до сих не могу похвастаться полным освоением #73...
    2. Либо отказаться от сей мысли - Вам нужно освоение навыков пилота для слетать один раз в отпуск? И начать поиск вменяемого проектировщика #387... заранее соболезную...
    3. Либо тупо подобрать заведомо рассчитанный конструкторами нулевой цикл... например Ваш #71...
  3. 24dima1
    24dima1
    24dima1
    Поможите определить грунт? Дом планирую строить 9 на 13, одноэтажный со 2 этажом в крыше. По середине еще несущая стена (13 метров) Стены из газосиликата, перекрытие деревянное. Первый этаж перекрытие по грунту - стяжку 10 см и перегородки по ней. Почва суглинок с 1 метра по 1,5 с 1,5 по 2,5 плотный суглинок, ближе к глине (комки лепятся, мнутся без трещин, но 1 мм шнур не катается, песок мелкий, в составе. Когда бур копал газ 66 дым пошел в вале, который крутит бур, от нагрузки. Сам копал вручную буром, приходилось лопатой долбить, прежде чем бурить за пол дня просверлил только на 1 метр, поэтому и нанял газ 66. Рядом в 4,5 метров от дома, сосед выкопал яму 3,5 метра - воды нет. Разговаривал с экскаваторщиком, он сказал:" Что он копал у нас грунт и там очень твердый грунт". Так что смело сваи можно делать. Я не могу определить. Рядом и на сваях и на ленте делают. Дом находится на маленькой уклоне на 10 метров 30 см. https://drive.google.com/file/d/0B3Q7Ya86K0A3Y2h0RVlkZkp6V28/view?usp=sharing
    Вот ссылка на видео с участка про грунт, как его мну.
    А тут в сухом состоянии грунт .https://drive.google.com/file/d/0B3Q7Ya86K0A3RTZnSFdWcGZBZE0/view?usp=sharing
  4. Vitaliy195
    Vitaliy195
    Vitaliy195
    Сергиев Посад
    Здравствовать вам долго уважаемые спецы! Сразу прошу прощения, что отниму ваше драгоценное время, но очень нужно вам показать геологию)
    В прошлом году наконец то взяли с женой участок 15 соток на волге под Дубной. 30 метров до воды (высота берега 1,5 метра). Относительно ровная поверхность (перепады не больше 40см). На участке в идеале хотелось бы иметь одноэтажную Баню 7,5х9-10м (она же гостевой дом, она же открытая веранда, она же мангальница) из проф. Бруса 100х150, фундамент изначально хотел винтовые сваи, максимально близко к реке (в районе 3-й или 4-й скважины (см. рисунок). В будущем планируется большой дом 2 эт. 10х10м (не каркасник, а керамо либо пенобетонные блоки, но если грунт не позволит то проф. брус 150х200) в районе 1-й и 2-й скважины. Также хотел копать колодец и септик. Пока только отсыпал пол участка песком где была низина немного заболоченная.
    После прихода результатов геологии сделанной на пару с соседом появилась неуверенность в задуманном строительстве. Неуверенность вызвана:
    - высоким УГВ в 0,6 м (на сентябрь)
    - каким то подземным горбом-юртой на 2-й скважине (не плывун ли это?)
    - большой глубиной залегания плотного грунта (песок с камнями) в районе 4-5 метров
    Отсюда вопросы.
    1) На какую глубину крутить винтовые сваи для бани (если конечно этот тип фундамента нам подходит) до глубины 1,5-2 метра или до этого песка с камнями (т.е до 4-х метров и глубже?
    2) На какую глубину делать сваи для основного дома (наверное с такой геологией это будут буронабивные сваи или вообще плита посоветуйте) и опять же до какой глубины (это скважина 1 и 2) или вообще нужно переносить дом подальше от 2-й скважины?
    3) Реально ли копать колодец с таким высоким УГВ или только скважину или абиссинку и какое место лучше выбрать исходя из геологии?
    Про цоколь лучше забыть?
    Буду благодарен за любые советы.
  5. al185
    al185
    al185
    Если сумеете воспользоваться...
    Наиболее устойчивые с наименьшими затратами варианты:
    1. Под баню плита #61 с подготовкой основания 2685514 (804×806) Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест. Либо с безинерционным полом "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного с той же подготовкой.
    2. Под дом #71
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причем он может оказаться разным в разных местах Вашего участка, судя по сложению грунтов.
    Скорее всего это путь сброса воды в Волгу - то. есть не плоская все таки, а трехмерная структура... геологи те еще художники. :aga:
    Нужно понимать что разрез - это не объемное отображение.
    Ни на какую.
    Исходя из геологии нужно выбирать место на разрезе - где песочек покрупнее, где вода покачественнее и напор ее повыше.
    Не обязательно именно на разрезе самое водообильное место, хотя если горизонт выполнен однородно - без разницы где строить абиссинку.
    УГВ - это тоже Н2О кстати. :)
  7. Vitaliy195
    Vitaliy195
    Vitaliy195
    Сергиев Посад
    Спасибо за рекомендации! По винтовым понятно, а буронабивные тоже не вариант? Сваи выбирал из расчета поднять дом на максимальное расстояние от земли (около метра) Т. к. у соседа затопило дом по весне когда волга вышла из берегов из за того, что когда был ледоход вовремя не взорвали лед. (местные сказали что такое было на их памяти всего два раза но мне от этого не легче). Получается если сваи никакие не использовать то остается вариант подъема около метра с помощьюь песчаной террасы на 70 см под плиту и залить армированную плиту толщиной 30см утепленную снизу? (водяной подогрев пола делать не буду).
  8. al185
    al185
    al185
    У Вас неоднородное сложение основания, поэтому минимальные риски деформаций - армированная дорожным ГТ насыпь #64 +плита...
  9. 208avgu74
    208avgu74
    208avgu74
    Здравствуйте. У меня вопрос такой. Глубина заложения существующего фундамента 4,5м от уровня земли. Эксперт требует шурф ссылаясь на п. 5.1.3 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», п. п. 6.7.3, 6.7.4 СП 47.13330.2012; п. 5.12, раздел 9 СП 11-105-97, часть 1. Как отказаться от рытья шурфа. По технике безопасности меня ни один инженер не допустит
  10. al185
    al185
    al185
    @208avgu74, задайте вопрос внятно... если хотите внятный ответ...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    И зачем тут эксперт?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если речь идет об обследовании фундаментов и вы заинтересованы в их качественном обследовании, то без шурфа не обойтись, а то и несксольких, а вопросы техники безопасности при отрытия такого шурфа, то это не к эксперту, это к проекту производства работ, а если вы заказчик это ваша святая обязанность подготовить такой проект и обеспечить самому или через подрядчиков его выполнение, в соблюдая правила техники безопасности. Могу из личного опыта сказать, стоимость затрат на подготовку объекта к экспертизе может оказаться дороже самой экспертизы в разы и это нормально.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нужно крепить стенки шурфа.
  13. 208avgu74
    208avgu74
    208avgu74
    Спасибо большое за ответ. в итоге капали три шурфа шурфобуром глубиной 6,0м фундамент оказался на глубине 5,5м.
  14. 208avgu74
    208avgu74
    208avgu74
    Затем. В Госэкспертизе не проходил отчет без шурфования существующего здания к которому будет примыкать проектируемое. Откопали эксперт принял.
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Немного оффтопа, интересное видео, люди строя такие дома геологию делали интересно ? о рисках предупреждали их ?
