1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь геология вряд ли что то показала бы (у нас сотрудники работали как раз по Одесской области и Харьковской), это вопрос геодинамики - собственно зона заколов может физически находиться и на 50 и на 100 метрах, но вот геологию на эти глубины вряд ли кто то проводил. ;)
    У нас в средней полосе такие участки тоже есть - и к слову такая ситуация (когда можно заблаговременно выявить места, где возможны строительные риски) гораздо проще, нежели получение внерасчетных нагрузок уже в ходе эксплуатации строений.
  2. АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    Подскажите как произвести геологоразведку на участке с целью определения вида фундамента? Дом планирую 1этажный 6×12 с подвалом, прямоугольный с внутренней несущей стеной. Подвал думал будет из бетонных блоков они же фундамент шириной 60см, несущие стены кирпич, перекрытия ж/б. Расчетная масса строения 430 тонн. До грунтовых вод 12м (колодец) Присутствуют силы морозного пучения, это я понял когда после первых морозов забетонированные на 1м ворота подверглись деформации. После плодородного слоя мелкий песок План фундамента прилагаю.
  3. al185
    al185
    al185
    Адекватнее спросить у конструктора этого фундамента.
  4. АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    У него нет конструктора я сам буду его конструировать. Мне нужно узнать как правильно определить тип грунта? Какие действия для этого предпринять?
  5. al185
    al185
    al185
    Судя по этим вопросам, Вы таки не сообразите, как использовать данные ИГИ, т. е. до конструирования Вам еще далеко...
    Осваивайте ликбез #1.
    Начните с #108, там ответы обнаружите.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тип грунта определить недостаточно, нужны свойства, ну хотя бы консистенция для глинистых грунтов и размер частиц для песка + генетический тип, иногда важен и возраст. Учитывая предполагаемый подвал бурить нужно на глубину минимум на 3-4 м глубже отметки пола подвала. Не имея оборудования и навыков самостоятельно это не под силу.
  7. АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    Я конечно многого возможно не знаю но какие такие навыки и оборудование если не секрет нужны для бурения? Бур есть 2м длинной 250мм диаметром можно закопаться на пару метров лопатой а остальное добурить... В 2 метрах от предпологаемого сооружения (в старом доме рядом) есть погреб глубиной 2,5м. Я взял с нижней точки среза образец грунта (фото прилагаю), на ощупь глина не очень пластичная но шарик в руках скатать можно...к какому типу относится? Сооружение будет тяжелым, фбс, кирпич, перекрытия ж/б. Точно знаю что грунт пучинистый. Глубина промерзания ~2,20м В 15 метрах колодец до воды 12м Возможно ли использование фундамента из фбс в моем случае?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаете, почему не сможете?
    Оборудование, которым можно вручную отобрать пробу, называется бур геолога - и им отбирают пробы не со шнека, как Вы наверное предположили (есть свой наконечник для этой задачи).
    Ну и главное - правильно определить тип и свойства грунтов.
    Судя по этой Вашей фразе:
    это скорее всего не глина.
    Ну и по виду тоже я глиной бы не назвал.
    То есть хорошо, что Вы стараетесь хоть так оценить грунты - но упрощать-то тоже не надо.
    У Вас песок пучинистый? :faq: О как!
    И каком месте и на какой глубине грунт пучинистый?
    А о чем это должно говорить? :faq:
    У Вас после подпочвенного слоя (типа песок или супесь по описанию) что идет?
    Вы хотите сказать, что провалившись в песок вода с такой же скоростью и через Ваши "типа глины" пойдет не задерживаясь?.. а у них ведь К фильтрации с песком разный - стало быть УГВ может ни разу не 12 метров оказаться. ;)
    А бетонировать не нужно было - и чудесным образом грунт глядишь перестал бы пучинистым быть. :victory:
    П. С. Кстати вполне вероятно что фундамент из ФБСок будет нормально стоять... только мы деталей не знаем, которые позволят нам с уверенностью утвердительно кивнуть головой. :)
  9. АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    АРМАТУРА
    Неужели перед каждым проектированием все бурят глубокие скважины? Кто компетентен в таких исследованиях? Как и где сыскать профессионалов в этой сфере? Я вобще ноль в этом только занимаюсь изучением и не знаю с чего начать (
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет конечно - но если экономические риски подталкивают, то лучше это сделать конечно.
    Глубина скаважин зависит от параметров строения - Андрей Вам подсказал более или менее разумный минимум.
    Этот минимум не обязательно покажет все что надо. :)
    Ну... там, где Вы живете наверное - профиль у Вас не заполнен, так что пока подсказать нечего.
    Специалисты, которые на форуме обитают заполняют свой профиль - можете спрашивать в личке или еще на бирже форума.
    Уже начали:) - все нормально.
    Если будете продолжать "самопальничать" - можете образцы разболтать в воде и показать осадок через несколько часов.
    Это тоже не панацея от всего - но количество песка и размер песчинок увидеть можно. ;)
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это точно не глина, скорее супесь (твердая или пластичная - вопрос), возможно глинистый песок. Типы глинистых грунтов, точнее разновидности, можно определить по толщине колбаски. До 1 мм - глина, 1-3 мм - суглинок, толще - супесь. Песок не катается. Если грунт твердый, то надо увлажнить. Но это только вершина айсберга, т. к. для расчета фундамента нужны свойства. Даже просто, чтобы понимать, чего можно ожидать (порядок цифр), нужно определить генетический тип отложений и обязательно консистенцию для глинистого грунта. Супесь бывает твердой, пластичной и текучей; суглинок и глина: твердая, полутвердая, тугопластичная, мягкопластичная, текучепластичная, текучая. Генетические типы: аллювий, морена, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, делювий, пролювий, элювий...
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @urok, если не против@Geolog197,
    я могу выложить фотку " наконечника" для отбра
    проб с небольших глубин.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любопытно - хотя Андрей лучше меня свой предмет знает. :)
  14. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Возник у меня вот такой вопрос по учету снеговой нагрузки при расчете МЗЛФ - влияет ли отрицательная температура на несущую способность грунта?
    Опять же на практике редко когда снег всю зиму копится на крыше у разумного хозяина. Какая может быть нагрузка при регулярной очистке крыши?
    А ведь при расчете фундамента для "легких" домов снеговая нагрузка составляет весьма весомую часть.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ещё какую! Сырая глина зимой превращается в бетон.
    Однако, допускать такого под фундаментом нельзя!
    Как раз у разумного копится ;) Снег практически эквивалентен эппс.
