1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. topos
    topos
    topos
    Выложите план и разрез по дому.
  2. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
  3. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Вот как то так)
  4. topos
    topos
    topos
    Можете думать и в эту строну. Тем более в смысле фундамента (элемент здания передающий нагрузку на основание), УШП это более улучшенная лента.
    В чем сложности будут в сравнении с обычной плитой? Плита - более жесткая и позволяет много чего, например выступающие части вашего здания. Но если правильно запроектируете эти ребра (правильно подберете арматуру в них, а так же в поясах жесткости вашего здания), то проблем быть не должно.
  5. al185
    al185
    al185
    Основание прочное. Ваши осевые нагрузки на периметр навскидку вокруг 60-70кН/м типа #62. Называемое тут УШП конструкторское решение Доросел Т001 не проходит, см. вложение #1.
    Конструкторским расчетом УШП в РФ до сих ни кто не владеет.
    Вам следует думать либо про проектировщика с опытом проектирования/экстраполяции УШП Доро под сходные нагрузки, либо тупо берите заведомо рассчитанный с запасом конструктив #41...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ремарка: ниже 2-х метров - это очень близко для фундаментов... просто чтобы не расслаблялись, igordu. ;)
    И в осадках главное не собственно осадки - при равномерных осадках опасности стремятся к нулю можно сказать.
    Речь о неоднородностях - можете при выборке котлована поглядывать на всякий случай на однородность/неоднородность грунтов и степени их "мокрости".
  7. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    По периметру видимо так и есть, но на центральной то стене двойная нагрузка с крыши, плит ПК, стена выше. Там видимо х1,7-1,8. По моим подсчетам получалось порядка 7-8 т/м погонный для периметра и 12 т/м погонный для средней стены.
    Огромное спасибо за ссылки, буду изучать
  8. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    А как же М. Судоргин, который подобрал модель УШП в Роботе? Или это только частный случай?
  9. al185
    al185
    al185
    Не тот компот... Если внимательно, обнаружите несовпадение и утяжеление результата Доро, т. е. "истинной" УШП...
  10. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Нужна консультация: В пруду на глубине около трёх метров бьёт ключ вопрос. 1. напорный он или нет? 2. можно ли его заключить в трубу и поднимется ли он выше зеркала.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не зная, чем сложено дно, про напор сказать нельзя. Если грунты глинистые, то горизонт точно напорный, но выше уровня воды в пруду вода не поднимется (это если трубу использовать).
  12. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Грунт сплошная глина, сужу по скважинам
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Значит пруд вскрывает напорный водоносный горизонт, величина напора равна расстоянию от его дна до поверхности воды.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По скважинам в пруду? :faq:
    Если таки пытаться решать подобную задачу, то нужно понимать что:
    - нужно как то перекрыть поступающую из дефекта в грунтах напорную воду (а в дне водоема нет идеального выхода - вообще неизвестно какой он);
    - нужно как то закрепить ствол или шланг (но опять таки: там нет дюймовой трубы, к которой можно что то привинтить - а то, что будет как то закреплено будет подвергаться влиянию воду, которая является упругой средой... это даже не ветер - помощнее сила может оказаться).
    Задачка то интересная - но возникает вопрос овчинки и стоимости ее выделки, не факт что это как то оптимизировано по деньгам (а к ним все и сведется).
  15. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Если напорный почему не поднимется ведь из земли прёт ,найду ворнку, а дальше
    Жду критики
    Там на дне горка как кратер примерно метр высоты и диаметр около двух метров. Хотел чтобы зимой работал как дополнительная аэрация.
    хотел трубу вбить на метр 200-250 у верха сужение конусом, может получится само излив. Жду критики.
