1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Напорный в любом случае - именно потому, что "прет", преодолевая некие силы... иначе наоборот вода уходила бы. :)
    Не-е-е;)... в моем сообщении рецепта не было - только предположения и теоретизирования. :hello:
    Причем каждый аспект - достаточно хлипкий.
    Думаю что могут быть решения, но тут нужно чтобы кто то оценил корректно те слабые места, которые я озвучил выше... к слову - не напрашиваюсь, с воды можно что то рассмотреть, но данные нужны именно конкретные (водолазом нужно поработать кому то:|:).
  2. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Так я же написал постом выше прочтите, водолаз я летом был Всё дно облазил у нас много родникв но этот самый сильный, и ещё вопрос чтоб темы не плодить, у нас скважины все с известью даже те которые на песок, могут родники в пруду тоже быть богаты известью (что полезно для подавления органики в пруду зимой для предотвращения заморов рыбы.)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все это хорошо - посмотреть любопытно и все такое.
    Но смотреть нужно в рамках тех задач, которые я озвучил выше - в третий раз Вас направляю к ним:
    У Вас есть соображения, как решать эти задачи?
    Известь не подавляет органику в пруду - с органикой разбираться нужно биофильтрацией.
    Чрезмерное количество недоокислившейся органики выжирает кислород, так же дефициту кислорода способствует перенаселение пруда - надо понимать и этот момент.
    В моем представлении Вашу задачу быстрее решит биоплато - и органику доокислит, и нитрификацию проведет, и кислородом воду насытит.
    Ну и еще на редокс-потенциал нужно обратить внимание - вот тут и будет понятно как влияет вода с повышенным содержанием кальция (могли кстати на дне и пробу отобрать - не пришлось бы сейчас в предположительном формате на ромашке гадать;)).
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если бы не было напора, то воды в пруду бы не было, она бы уходила в водоносный горизонт, до которого докопались. Напор - это разница между кровлей горизонта и установившимся уровнем воды. Суглинки и глины - водоупоры, вода поступает из песков или крупнообломочных грунтов, которые залегают ниже.
  5. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Как ещё написать, наверное так ..Подплывем на лодке я в воде опускаем тубу, ставлю её на выход, далее вбиваем и смотрим
  6. al185
    al185
    al185
    Коллеги, оставьте @Дедуня в покое, позвольте ему забить трубу и увидеть закон сообщающихся сосудов в натуре... Ну не у всех школьная физика укладывается в голове... ктонить просто прогулял...
  7. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    А как-же само изливные скважины и пруд существует за счет эти ключей? Преподайте урок.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Дедуня, ключ, он же родник, - сосредоточенный выход подземных вод на поверхность. В пруд воды поступает не больше, чем испаряется или выкачивается. Как только равновесие давления достигается, вода перестает поступать. Объем пруда не соизмерим с расходом потока подземных вод.
  9. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    видел родник, на воздухе, вбитая труба по центру родника, мм - 100, изливается на высоте 0,8 м. Как понимаю люди сделали 0.8 для удобства, а если-бы выше поставили. Вот и я хотел отсечь родник трубой чтоб давление прудовой воды на него не давило. И не забываем что делаю для зимы, вода из родника теплее верхней воды и уже должна поднятся ? Да я не геолог, поэтому и обратился к Вам, просто скажите выполнима задача или нет.
  10. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Про сосуды могли бы и не говорить, а кто не прогуливал?
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В пруду вода из того же горизонта, поэтому давление воды в пруду не при чем. Вобьете трубу и получите такой же уровень, либо меньше, если есть другие источники питания (ручей, например).
  12. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Спасибо про горизонт понял, далее вода имеет 4-6 градусов и зимой должна подниматься, если труба будет например ниже зеркала сантиметров на 10 .
  13. al185
    al185
    al185
    Не должна, пока у Вас статика. Вот если организуете отток, например прокопаете ручей на понижение рельефа, и понизите статический уровень, тогда начнется движение воды...
  14. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Огромное спасибо, в общем перелив есть но он закрыт задвижки, сколько воды будет уходить столько и придет. Вопросов больше нет спасибо за пояснения.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я думаю что очень большая сложность заставить воду удерживаться в замокшем дне - да еще и умудриться попасть нужно правильно.
    Вообще может подниматься вода, al185 - при уменьшении диаметра трубы на выходе она поднимется.
    Другое дело что нужно убедиться в достаточно объемном ее притоке - и умудриться приток этот перекрыть так, чтобы особых утечек не было.
    Ну и гарантировать стабильность этого притока тоже никто не может.
    Одним словом: проще забирать воду со дна и насосом подавать к поверхности.
    Но в хороший мороз можно переохладить воду в водоеме - не всей рыбе это понравится.
