1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Валерон78
    Валерон78
    Валерон78
    Тверь
    Здравствуйте. Помогите определить что за грунт у меня на участке? Сразу после плодородного слоя начинается 50 см песка тёмно-коричневого цвета который поддаётся только лому и отваливается кусками, а когда отломанный кусок просохнет его можно разломить рукой в мелкую пыль. У нас в СНТ все называют это железняком) Далее идёт светло-серый песок, а потом обычный мелкодисперсный жёлтого цвета.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вероятно, это слабо сцементированный песчаник. Дистанционно точно сказать невозможно
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Валерон78, делали шурф, а где фото слоев, где фото куска
    кот. откололи, где фото кучки истертой в пыль.
    Наши профи конечно и по описанию могут, но
    лучше поподробнее.
  4. Buck79
    Buck79
    Buck79
    Иваново
    Продублирую свой вопрос в этой теме...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. :hello: Дайте мнение или направьте по сайту, где прочесть. Проблема в следующем: в восьми метрах от предполагаемого пятна застройки начал рыть колодец. Бригада прошла 3,3 метра суглинка и прошла 0,5 метра плывуна. Далее плотный тяжелый грунт. Не создаст ли проблем этот плывун при постройке дома? Планируется ленточный монолит на глубину 1,7 метра, с пяткой, 1,5 этажа (мансарда), газобетон + кирпичная облицовка. Расчетная масса дома - 450 тонн. Заранее благодарен всем откликнувшимся! Нужно понимание, есть ли возможность реализовать ленту, т. к. материал уже почти весь закуплен.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А он есть под пятном застройки - плывун этот?
    Если есть - одна ситуация, если нет другая.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плывун опасен, когда его вскрывают. Если не трогать, ничего не будет.
  7. Yershistaya
    Yershistaya
    Yershistaya
    Уважаемые геологи и форумчане, добрый день! Нужны помошь, совет и подсказки!
    Купили участок 12,5 соток в Гатчинском районе ЛО д. Горки. Бывшие сельхоз поля, участок внизу пологого склона, угловой, сделаны по углу канавы, которые уходят в ручеек (думаю этот ручеек - канава мелиорации полей). Уклон на участке практически отсутствует - 0,5 м на весь участок в сторону этого ручейка. Растительность не свойственная для болот, обычная осока, пижма, тысячелистник, репейник. Участок ровный и довольно сухой, только в центральной части после дождей немного мокровато. Выбрали проект дома. Дом из газобетона 11х15м первый этаж+мансардный, Фундамент - малозаглубленные железобетонные ростверки, и ж/б плита-черновой пол 1 этажа 300мм.
    Грунты у нас, скажем так, не очень. УГВ от 1 метра до 1,3 у разных соседей, вода после дождей уходит плохо. Соседи делали геологию, сказали, что грунтовые агрессивные к бетону и много у кого плывуны. Ну и шутки прорабов на тему - начнем рыть, а там посмотрем дом будет стоять или бассейн тоже показателен. Теперь вот думаем как осуществить свою мечту с такими исходными данными. Под пятном застройки естественно будем геологию делать, ибо страшно. Сегодня прислали из КП изыскания, которые они делали при разработке поселка рядом с нашим участком от 03.04.2015:
    0,2 м - плодородка,
    1,3 м - супеси пылеватые коричневые слоистые с прослоями песка ожелезненве с редким гравием пластичные,
    1,7м - пески средней крупности серые с гравием, супесями средней плотности, насыщенные водой, 3,0м - супеси пылеватве коричневые со щебнем, дресвой до 10% с линзами песка пластичные,
    5,0м- пески пылеватые коричневые с суглинками средней плотности, насыщеннве водой.
    По ходу дела у нас плывун на участке, на всем ли до исследований непонятно. На днях едем к архитектору с этим всем добром. Что думаете по фундаменту - нужен ли пересмотр плиты, что посоветуете по изысканиям, где, на какую глубину и сколько сверлить. Как нам вообще, реально на таком удачно построиться и что для этого надо?
    пы. сы. Прошу прошения за такой объемный кусок информации.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плывун - это водонасыщенный пылеватый песок, он опасен только при вскрытии и динамических нагрузках.
    Не понял: ростверк бывает только в свайном фундаменте, а плита и плита перекрытия - это разные вещи, второй случай - это не фундамент.
    Бурить надо на глубину сжимаемой толщи + 2 м (если под плиту), длина свай + 5 м если для свайного фундамента, при любом раскладе не меньше 6 м и лучше 3 скважины.
    Решение - по результатам изысканий.
  10. Yershistaya
    Yershistaya
    Yershistaya
  11. Yershistaya
    Yershistaya
    Yershistaya
    Это плитный фундамент с ростверком (плита+лента по ней)
  12. Yershistaya
    Yershistaya
    Yershistaya
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Горки Ленд?
  14. Yershistaya
    Yershistaya
    Yershistaya
    Они самые
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это называется плита, ростверк - это балка, которая передает нагрузки на сваи.
    По расчетному сопротивлению плита почти наверняка подойдет, главное правильно посчитать армирование.
