1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    К каким проблемам может привести строительство дома на свайном фундаменте без изысканий? Есть ли фундаменты, которые наименее подверждены проблемам, связанным с пучинистостью грунтов
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если скомплексировать геологию с геофизикой - покажут с высокой долей вероятности: сначала выявить геофизически обводненные структуры, а затем "пощупать" бурением.
    К стандартным: неравномерные просадки (соответственно перекос фундаментов, разрушение его и конструкции которую фундамент несет), подтапливание свай (промерзание может спровоцировать морозное пучение).
    Прошу прощения, Mailik21: Вы как то остро изучаете вопрос:faq: - быть может у Вас все нормально... и строители тоже никаких ошибок не допустят.
    Разговор идет о расчетных вещах - нет фундаментов, на которые в конце концов при "удачных" стечениях обстоятельств не найдется какой нибудь проблемы.
    Сами грунты (их состав, сложение, обводненность верховодкой и напорными водами, их свойства), рельеф участка и климат местности - это и есть показания для выбора типа фундамента.
    Можно определить как место для пятна застройки (условно - где есть плывун - где нет плывуна), так и несущие свойства грунтов в пятне застройки, можно спрогнозировать однородность/неоднородность этого пятна застройки.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. al185
    al185
    al185
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для самостройщика #14 Лучшие ответы
  5. EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    EvgenKovrov
    Здравствуйте! Как мне понять геологическое состояние грунта для постройки 2х этажного дома из газоблоков на ленте с хорошей подушкой. Дело в том что рядом с моим участком строит крупная строительная компания ряды таунхаусов, строит она на той самой мелкозаглубленной ленте 2х этажные газобетонные дома. В принципе можно понадеяться что ихние инженеры и прочие умы высчитали что на данном грунте этого достаточно, но как мне успокоить себя если я там буду жить. В строительной компании я так думаю могут предоставить данные результаты экспертизы, если я действую как потенциальный покупатель, но самый главный вопрос в том на что мне смотреть. Извините что так много букв.
  6. dvc_ft
    dvc_ft
    dvc_ft
    Здравствуйте!
    Пишу с просьбой помочь разобраться с водой на моем участке.
    В прошлом году по осени приобрел участок. Все бы ничего, но смутила вода на участке. Стоит.
    При общении с соседями узнал следующую информацию.
    При бурении скважин выяснилось, что:
    плодородный грунт - 0,4м, затем по разным источникам, от 0,4 - 1,0 м суглинок и от 1,0 до 6,0 м глина либо 0,4 - 6 м глина. До трех метров плотный грунт. УВС - 6м. Первый слой воды - 6 - 13м (небольшой, вода мутная, с большим количеством песка).Затем следует твердый водоупорный слой. Следующий водоносный слой 23-28 метров. Самоизлив - 5м3/ч. При бурении садовым буром вода начинает собираться в лунке на глубине 30-50см.
    Участок практически ровный, бывшее колхозное поле. Перепад высот 8-9см. По краю участка проходит канава. В ней стоит вода. Хотя по топосъемке она должна быть с уклоном. По ДНП есть разводка дренажных канав. Но сделаны они через..., ну как обычно. Не работают.
    Геологических изысканий на участке - не проводил. Дорогое удовольствие.
    Помогите определить тип воды, что бы понять, как ней бороться. Что это грунтовка, верховодка?
    Планировали делать дренажную систему. Согласно источникам глубина промерзания почвы - 1,2м. От этой точки собирались начинать. Делать все собираемся своими силами.
    Но посидев на форумах стало понятно, что можно ошибиться. Не стоит заглублять дренаж в глину, но, при мелком заглублении, возможно промерзание трубы.
    Вот сколько вопросов. Как разобраться.
    Во вложении файл с топосъемкой. УЧ 93.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не предоставят, дома до 3 этажей не подлежат экспертизе (имеется в виду проектная документация и изыскания).
    Запросите у них расчет фундамента для условий Вашего участка. Пусть покажут, какие свойства грунтов заложены в проект.
  8. al185
    al185
    al185
    Начать читать вместо писать... хотя бы смежные посты #2058... и 1й пост Лучшие ответы...
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Помниться в институте (техническом) при сдаче диплома в записке к проекту написал после всех расчетов: так как никто эту писанину читать не будет, то применяем деревянные болты.
    ... прошло на ура... никто даже не заметил.
    Поэтому...
    Это ленточный фундамент на глубину промерзания.
  10. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь... ликбез в ФАКе... #7
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, Александр, что в словах Андрея сермяга вполне имеется: глубокая лента как раз и позволит чаще всего проскочить проблемы с пучинистыми грунтами, статистически быть может даже в 80% случаев или более того.
    Но мы также прекрасно понимаем что немало стандартных ошибок допускают люди и в самых распрекрасных условиях - так что спасать (тем более гарантировать) будет лишь умение увидеть дом на участке как некий единый комплекс взаимосвязанных объектов и процессов... ну у нас тут с этим делом как раз неплохо - на форуме есть все. :victory:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С поверхностной? :faq:
    С УГВ? :faq:
    С напорной? :faq:
    ... на Луне. :)
    Бывает... а у соседей тоже стоит?
    Бурение - у Вас?
    Какие такие разные источники?
    Раз вода собирается в лунке видимо над водоупором (это на Вашем опять таки участке?), занчит с поверхности есть ПРС и суглинки наверное над глинами.
    Нужны Ваши данные, хотя соседские тоже полезны для сведения.
    Надо отследить уклоны - будет понятно где нет уклона.
    Нет уклона - нет водоотведения.
    Нет водоотведения - за что деньги плачены? :faq:
    И почем на Луне изыскания?
    Ну Вы пару недель потратили уже на чтение?.. все рассматривалось многажды раз.
    А потом что Вам название то даст?
    В воде главное это ее наличие или отсутствие.
    Вы обозначили воду поверхностную (которая стоит на участке - еще надо выяснять чего это она стоит).
    Вы обозначили воду напорную (под водоупором - только не сказали где она и как повлияла на Ваш участок непосредственно).
    Вы обозначили что то на верховодку похожее (над водоупором в верхней части грунтов).
    У Вас комплект. :hello:
    Чертежик... то есть с уклонами все понятно - но хотелось бы как то к фактическому материалу так сказать приблизиться.
    Есть координата?
    Или на Луне Гугл координат не покажет? ;)
    Вообще отдавайте себе отчет, dvc_ft: в геологическом разделе Вы предлагаете пошаманить над топосъемкой местности. :aga:
  13. al185
    al185
    al185
    В ИЖС ровно наоборот... в ссылку таки загляните... и в Ремонт и реконструкция фундамента...
    Академическое образование редко кого из дипломированных отпускает... и позволяет адекватно работать в ИЖС...
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я хожу, Александр - и за ссылки спасибо, это уже предтеча системного подхода. :hndshk:
    Не скажу за Е-бург и окрестности, но для МО "глубокая" лента как раз достаточно надежный вариант (если мы о прочности и долговечности, а также потенциале противостояния внешним условиям).
    Есть свои особенности, но тем не менее: лента на глубину промерзания это можно сказать чемпион дуракоустойчивости для подмосквичей... особенно если маленько перезаложиться. :)
    Дело в людях в конечном итоге и в системности отрасли.
    Но в целом поддерживаю:hndshk:, температура по больнице в этом вопросе хреновенькая.
    В промке заметно лучше ситуация чем в малоэтажке, а вот в многоэтажном строительстве полная Же... дома раньше могли более или менее спроектировать и так себе построить - сейчас уже даже проекты сразу плохие, а построено все честно (то есть так, как запроектировано:hello:).
  15. dvc_ft
    dvc_ft
    dvc_ft
    Что Вы курили? Вас так и прет! Давайте посмеемся вместе! :)]:)]:)]
    На самом деле хотелось выдать больше информации, что бы было проще понять ситуацию. Согласен, что не вся информация полезна для данной ветки.
    По поводу бурений. На соседних участках бурили скважины под воду. Вот оттуда информация по грунтам.
    Координаты. Всегда пожалуйста.
    Колтушское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия
    59°52′2″N, 30°44′1″E
    59.867242, 30.733562
    А вообще спасибо, что отреагировали на мое сообщение.
    Форум для того и существует, что бы люди задавали вопросы и получали ответы.
    Прочитал все страницы. В процессе изучения некоторые вопросы отпали, некоторые появились.
    Благо, что на форуме есть профессионалы, которые без лишних "комментариев", помогли разобраться в ситуации.
    Большое спасибо форуму и профессионалам - консультантам.
    Все мы когда-то чему-то учились.
