1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если бы... пропрет тут, если шесть лет читать вопросы в формате: мне нужно что то сделать, в каком то месте на участке с каким то рельефом и какими то грунтами.
    А через двадцать минут пост: "... че то форум какой то дурацкий - ни одной отзывчивой души".:aga:
    Много - не мало.
    Вопрос в другом: что то к делу относится - что то нет.
    Если чего то не хватает - нужно "донести".
    Ясно... ну в этом случае что то может соответствовать, что то нет - геолога буровики мягко говоря нечасто приглашают. :)
    Последних 16 цифр хватит... уклон вроде на восток, в сторону болотины (замокшая какая то территория)?
    С поверхностным водоотведением вроде не должно быть сложностей.
    На здоровье... правда считаю что форум - вполне коммерческое предприятие для его владельцев, а мы просто совершаем взаимополезные действия в обозначенных рамках.
    Другое дело, что именно на ФХ поддерживают формат консультирования профессионалами - вот это и позволяет исключить размазывание "задавали вопросы и получали ответы".;)
    Главное правильно выбирать, с еваном Вы точно не промахнулись. :)
    Вот это как раз нормально.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    рекомендую посмотреть 4 видео у инженера. Тема: Пучинистые грунты, 4 части. https://www.youtube.com/playlist?list=PLxGukzvbwLednvBuumr4H_vh2AGqMBcjT Объясняет интересно и толково.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @dvc_ft, Дренаж в Вашем случае скорее всего профилактический - от поверхностной воды. Дренировать фундамент скорее всего обязательно. Котлован в водоупорном грунте будет все время с водой. Воду с крыши до зимы в канаву, лотками или трубой.
  4. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    Ребят подскажите по одной из стен фундамента в двух точках получается R-2.5 мПА..по верхней границе геологии...один конструктор говорит нужно усилить в этих точках фундамент...другой с такой же уверенностью говорит, что не надо, все хорошо,...всю голову сломал...заказывать независимого?
    фундамент уже сделан из блоков фбс..перекрыт плитами.
  5. al185
    al185
    al185
    Что за абсурд?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    ткните плз носом куда смотреть
    у меня вот что получается
    Линейно распределенные нагрузки:
    Собственный вес стены:
    8,5 м (высота)* 0,38 м (толщина) * 1600 кг/м3 (удельный вес кладки) * 1,1 (коэффициент надежности по нагрузке) = 5685 кг/м.
    Собственный вес фундаментных блоков:
    1,4 м (высота)* 0,4 м (толщина) * 2500 кг/м3 (удельный вес кладки) * 1,1 (коэффициент надежности по нагрузке) = 1540 кг/м.
    Собственный вес фундаментной подушки:
    590 кг * 1,1 (коэффициент надежности по нагрузке) = 650 кг/м.
    При ширине грузовой площади 6 м, получим:
    (330*3+120*2+110+195*2+91+235)*6+5685+1540+650=20211 кг/м.
    Среднее давление под подошвой фундамента:
    p=20211/0,8=25,3 т/м2=2,53 кгс/м2=2, 5 кПа.
    Согласно инженерно-геологическим изысканиям расчетное сопротивление ИГЭ-1, являющегося основанием фундаментов здания, составляет 2,5 кПа.
  7. al185
    al185
    al185
    И это абсурдная цифра... не бывает...
    Кликните ссылку и пытайтесь читать каждое слово...
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Такой цифры быть не может. Выложите отчет по изысканиям и план дома
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Человек, скорее всего, размерности перепутал - видимо, имеется в виду 2,5 кгс/кв. см.
    Немного странно, конечно, что для проектировщика такой достаточно произвольный показатель, как Ro является определяющим, а не модуль деформации, сцепление и угол внутреннего трения.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ну, у богатых - свои причуды. Хотя он и неплох с этой точки зрения.
    Если, конечно, с уширением снизу и защищенными от касательных пучинистых напряжений стенками, естественно.
  11. al185
    al185
    al185
    Если это в отчете ИГИ, я бы задумался об адекватности геологов, употребляющих внесистемные единицы...
    Вы ведь вряд ли будете ремонтироваться у механика, рассказывающего диаметр поршня в см...
  12. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    вот расчет по стене которая возможно не проходит по нагрузке
  13. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    Вот геология
  14. Braginsky
    Braginsky
    Braginsky
    Раскладка по блокам фбс...дом два этажа, керамические блокти 440+ облицовочный кирпич, жб перекрытия, холодный чердак
  15. al185
    al185
    al185
    Зашибись... Судя по размерностям, "геолог" кончал сталинские академии...
    Что и требовалось доказать...
    Для мягкопластичного Е=60кг/см2=6МПа и =1,8кг/см2=180кПа между собой не бьются ваще... и с φ и С тоже...
    Картину венчает несуществующая дата внизу 75.10.2014 ИГИ...
