1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Разумеется. Если было сухо, значит это не грунтовые воды, а верховодка. Вполне летом может снова высохнуть.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зато обводненный тонет в глине, бесследно исчезая за несколько лет...
    О вредном увлечении подушками #1336 #1340 #1348 #1350 #1357 #1361 #1365 #1369 #1377 #75 #1429 #1462 #1466 #1500 #75 #306 #472 /трещина от подушки #1 #14/ #91 Затопило ленту, местами вымыло подсыпку Для чего нужна подбетонка?
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Всем привет!
    Прошу совета!
    Планирую баню построить на участке. Есть сложность с выбором места.
    Там где хочу построить смущает подобие канавы. Специально съездил на участок как только снег сошел. Снял небольшое видео
    https://yadi.sk/i/-bBmz9E53H4dK4
    Вопрос к профессионалам - можно ли в данном месте поставить баню на ленточном фундаменте?
  4. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Вся штука в том, что изыскания не делаются дистанционно из офиса. Это всё равно что лечиться у врача по телефону. :)
    На ленте поставить можно практически всё на самом деле, другое дело что параметры такого фундамента на глаз или по картинке посоветовать не возможно.
  5. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    А по поводу этого места, что скажете? Тут уже все построено. Деревня Камыш, РТ. Там глина. Фундамент ленточный заглублением свай на длину промерзания через 1,5 метра...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там, где обведено красным - есть понижение рельефа?
    Как то мокро все это выглядит.
  7. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Приходилось сталкиваться с такой штукой как-то, в двух десятках метров от уже построенного дома кардинально менялся режим грунтовых вод... А хозяева участка не знали и решили воспользоваться тем, что у соседей вроде всё ОК было. Но не угадали.
    Вообще русское авось уникальная штука, не даром же именно у нас придумали русскую рулетку.
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @urok, @rtgeolog, подскажите, пож-та, сделал геологию в прошлом августе, по ней 4.5м сухо воды не было, подземные воды не вскрыты, слои приложил.
    Вчера сделал 70см скважину в 1.5м от точки прошлогодней (августовской) и там
    вот так - https://yadi.sk/i/lcn4HQVB3HVFNx (небольшое видео на yandex диске).
    Что происходит, в геологии ошибка или я чего-то не понимаю?
    В планах было сделать МЗФЛ на 50см на ИГЭ-2.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Все дело в волшебных пузырьках!" (С) :)
    Точнее в переслоях песчаных - их К фильтрации позволяет гулять по ним воде, что она и делает.
    В принципе прогнозировать это на Вашем разрезе было проще простого, ничего удивительного.
    Нужно понимать что ожидать от ИГЭ 2 при имеющем место быть замокании - и тогда принимать решение.
    И будет полезно убедиться в том, что под всем пятном застройки картина похожая, а то можно и на другие вводные налететь (можете конвертом сами полтора метра пройти буром).
  10. al185
    al185
    al185
    В регионе... не указанном под аватаром...
    Если не юг, то просто еще не отфильтровалось снеготаяние...
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну да - и дожди тоже будут обеспечивать такой же эффект... геологи в отчете обычно не забывают написать об этом, это стандартная штука.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    После таяния снега возникла верховодка, о возможности образования которой, наверняка, написано в отчете. Летом ее снова может не быть.
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Да есть там такое.
    "В период снеготаяния и обильных дождей возможно формирование верховодки в почвенно-растительном слое и песках ИГЭ-1."
    @urok, да я сделал 7 скважин, так под всем пятном застройки, глубина только немного меняется.
    Как понять насколько ухудшаются характеристики ИГЭ-2 при таком замокании?
    И кто должен учитывать замокание, геолог, когда дает цифры или конструктор, когда считает нагрузку?
    Я могу подождать, когда все высохнет и сделать фундамент, но как потом на нем скажется новое замокание?
  14. al185
    al185
    al185
    Характеристики даны в ИГИ именно в этом тысячи лет естественном состоянии/сложении. Испортить их можете только Вы безграмотным проектированием основания-фундамента и косяками в водоотведении в пятне застройки...
    • Правильное водоотведение #714
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @al185, вы уверены что характеристики в августе в сухом состоянии аналогичны апрельским в водонасыщенном?
