1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Повторю обязательно, станет суше, уверен.
    Но позволю себе процитировать вас:
    Дренаж решит проблему замокания в апреле?
    Или ее не надо решать?
  2. al185
    al185
    al185
    Проблему замокания под домом решает Правильное водоотведение #714
    Проблему замокания участка решает мелиорация... одним из инструментов коей является и дренаж...
    Сначала следует различить/разделить проблемы в порядке приоритетов...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Начните с прочтения изыскательского раздела, далее полистайте проектный раздел... у нас ведь нет задачи Вас уговаривать на что то - есть задача просветить по конкретным вопросам, а решение принимайте сами, Zveuf202.
    Если есть куда сбрасывать воду - не проблема.
    Вопрос в условиях (к примеру по дренам старым вода может к фундаментам приходить - такие факторы нужно учитывать) и в деньгах, а также в желании/нежелании подстраховать себя.
    Если определить все источники поступления воды (их несколько) и исключить ее влияние на фундаменты, то проблема замокания (с водой не только эта проблема связана) будет решаться либо нивелироваться.
    Решать надо в том случае, если прогнозируются нежелательные последствия для стройний, заглубленных сооружений, для тех же посадок (деревья вот тоже замоканий не любят).
    П. С. 7 скважин - круто по нынешним временам, ArtAiq.
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @urok, у меня на участке естественный уклон в 2,5 градуса,
    что мешает воде самой утекать?
    А как старые дрены воду подводят? Точнее как проверить подводят или нет?
    Так 7 это ручками, буром, пол дня где-то заняло.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока ничего, если имеем ввиду поверхностный сток - а дальше наверное построите какое нибудь препятствие для воды. :)
    И будете собирать со склона в пазух котлована водичку. ;)
    А в грунтах вода не всегда очевидно по уклонам движется - иногда прихотливо получается.
    Да и дренажная сеть не инопланетянами наверное запроектирована была - наверняка и причина нашлась для ее строительства.
    Тока пощупать...:)
    Либо сразу предполагать что вода по дренам пойдет и предусмотреть ее отведение.
    Т. е. пробы отбирались со шнека?.. а описание хоть геолог делал?
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Чтоб я так жил - при уклоне в 2,5 градуса в дренаж не верить...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Верую, Алексей, в дренаж истинный - слепо и безоговорочно... аминь! :pioner:
    Но вот что люди называют иногда дренажами - словами не передать: чистое средневековье - сплошная крамола и инквизиция без права получения индульгенций. :)
  8. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Всем привет! прокомментируйте пожалуйста что да как. Планируется стройка дома с мансардой из газобетона D400 шириной 300мм, Предварительные размеры ленты 600 в глубину, 300мм над землей, общая высота 900мм, ширина 400мм. Армирование арматурой d=16 в два ряда, в середине d=12 хомуты d=8 через 300. Планируется утепление фундамента снаружи пеноплексом 50мм, перекрытие первого этажа полы по грунту, второго по деревянным лагам, утепление крыши мин ватой 150-200мм, Кровля металлочерепица, стройка планируется в несколько этапов своими силами, фундамент будет зимовать не нагруженный, прилагаю фото сделанные 30 апреля, регион Кировская область, г. Киров. Что можно сказать про грунт и грунтовые воды? участок находится возле небольшого оврага. 2017-04-30 15.34.27.JPG 2017-04-30 15.40.09.JPG 2017-04-30 15.40.14.JPG 2017-05-01 16.51.52.JPG 2017-04-30 15.34.27.JPG 2017-04-30 15.40.09.JPG 2017-04-30 15.40.14.JPG 2017-05-01 16.51.52.JPG 2017-05-01 16.52.04.JPG 2017-05-01 16.52.10.JPG 2017-05-04 13.09.40.JPG
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока ничего, Канализатор - мы его в руках не держали, в банке с водой не разбалтывали, колбасок/шариков не лепили. :)
    В первом приближении грунты легкие вроде: с поверхности супесь вроде, если это не ПРС такой - а дальше песок похоже.
    Но это с поверхности - для понимания как будет жить строение полезно поглубже копать, поскольку строение и на десяток метров может с грунтами взаимовлиять.
    А про грунтовые воды и подавно не скажем ничего... вот УГВ на момент выборки грунта в данной точке высокий.
    П. С. В середине арматура точно нужна?
    Может за счет удаления неработающей арматуры лучше усилить верхи низ?
  10. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Подумаю над этим! сейчас приехал с участка, воды в вырытых канавах нет... на выходных попробую углубить их, посмотрим что к чему
  11. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Здраствуйте, хотел бы сделать пристройку к старому деревянному дому, каркасную. Участок без уклона. с 3 -х сторон окружен другими участками. Сам дом стоит на мелкозаглубленной ленте (порядка сантиметров 30) Думаю о фундаменте. Выкопал "небольшой шурф".
    1- плодородный слой около 30 , 1.jpg на 50см земля начинает "рыжеть" 1.2.jpg на 80 см сделал небольшой катышек 2.jpg начиная от 1.2 м появляется вода и грунт становится еще более рыжим . 3.1.jpg 3.3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
    Есть колодец по наблюдениям по которому показывает что вода поздней осенью и в середине лета уходит ниже 2 м. Бурения садовым буром во всех сторонах участка показывает такое же распределение грунтов и появление воды. Ночью был средней силы дождь. Уровень воды в яме так и остался 1.2м.
    Есть опыт использования столбчатого фундамента сделанного садовым буром на глубину 1.8 м и он говорит что двери в сильные морозы перестают закрываться)
    В сторону какого конструктива фундамента смотреть и как быть? Или начать сажать клюкву (п.с лом не продавливается =) глубже 10см) Есть опыт копки и чуть глубже 2 м и грунт такойже консистенции.
  12. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Уважаемые застройщики! Геологию по картинкам не делают, это вас кто-тот обманул :)
  13. al185
    al185
    al185
    А ее непременно делать надо? Под
    По цене дороже пристройки...
    Под сортир тоже "делать" прикажете?
    М. б. достаточно оценки основания? Типа слабое/прочное... пучинистое/непучинистое...
    Готовы попытаться?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я бы такую формулировку предложил, Александр: понимать что там под фундаментом - однозначно полезно и даже выгодно.
    Понять это можно попробовать с разной степенью погружения в предмет - например арматурина с садовым буром (под всем пятном застройки желательно) показана абсолютно всем. :)
    Далее: самопальные глубокие (насколько доступно - до 3-х метров допустим) шурфы, самопальный отбор проб "как получится" и демонстрация сведущим людям (старожилам в поселке:) или геологам на форуме - но после разбалтывания в воде, "колбасения" и расплющивания).
    При наличии качественных фото - есть шанс угадать нужное для себя решение, а если получится что то с влажностью заметить - вообще молодец.
    Этот вариант показан тем, кто хочет угадать и сэкономить.
    Третья позиция: расстаемся с деньгами - получаем заключение от изыскателей.
    Далее отдаем проектировщику - теперь его работа посчитать все в соответствии с...
    Этот вариант показан тем кто хочет подстраховать свои затраты, или тем кому проще оплатить и не забивать себе голову, или у кого руки растут из задницы - но голова варит, или для дальновидных граждан понимающих что еще нужно будет копать колодец/"хоронить" септик/ставить беседки/сажать деревья:|:, или кто просто любопытен, или кто захочет понять насколько же Земля все таки живая... ну и в том же духе.
    "Пусть цветут все цветы." (С) :victory:
  15. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    ну окей, почти точно
    и это 1 в 1 (почти =).
    Но даже если захочу то подъезд грузовой машины на мой участок просто невозможен ибо застройка слишком плотная (дом, рядом гараж, чуть далее уже и сосед)(дом расположен на обной грани участка примыкающей к дороге и застроен с 3 сторон, но с этой ед стороны машине тоже не проехать, даже если разнести чатсь забора (если только гараж ещё сносить =)
    В таком случае можно сделать геологию? и если да как это отразиться на цене? и геологию делают взависимости от площади постройки?
