1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно эти два пункта на первом месте? :aga:
    Может отразиться на качестве... но под пристрой убиваться сильно наверное не стоит - во всяком случае лаборатория не нужна пожалуй.
    Состав/сложение/состояние - этого должно хватить в общем то.
    Причем не обязательно юр. лицо беспокоить по такому несложному вопросу.
    Из того, что более или менее очевидно, ясно (хотя Вы и не докрутили в колбаску шнур:() что достаточно близко есть "мокрота".
    Стало быть можно предположить что мелкое заглубление фундаментов (в т. ч. под домом) имеет логику.
  2. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Не обладаю достаточным опытом и поэтому правда интересно что будет, кто-то говорит что нет воды (в чем я сомневаюсь), большинство говорит :"лей бетон прямо в воду и все норм будет у меня так было ".А когда говорю все ли будет хорошо? они отвечают: "не нравится - делай плиту". Поэтому и сомневаюсь.
    я хотел, но она разламывалась постоянно, я подумал что это тоже характеристика (либо у меня руки кривые:)])
  3. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Буровая вполне может быть на шасси уазика, это на тот случай если очень мало места.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это вроде бы в пределах нормы. :hndshk:
    Лит в воду не надо... никогда. :)
    Никакой связи и к лите нужно относиться ровно также, как к любому другому типу фундамента: он должен подходить к внешним условиям и решать задачиЮ связанные с Вашими "хотелками".
    Сомнения возникают тогда, когда отсутствует понимание.
    Вы стремитесь понять - в этой ситуации это нормально и правильно.
    Больше скажу - не предпринимайте ничего не разобравшись, так Вы сможете обезопасить себя.
    Так это конечно критерий - нужно показывать просто как это выглядит.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На мой взгляд, вопрос методологически неверный. Я бы проконсультировался сначала у тех, кто делал каркасные пристройки к деревянному дому - и выяснил бы, какие возникали проблемы (в том числе - и с фундаментом, его взаимодействием с фундаментом дома и т. п.). Потом бы оценил, как ведёт себя фундамент дома - и затем уже думал, нафига там геология (или наоборот, ни нафига).
    Опять же, если пристройку кто-то будет проектировать - с им и нужно решить вопрос, в каком объеме этому "кому-то" нужна геология. А если не будет - то что клиент будет делать с этой геологией под пристройку по цене пристройки - на стену в рамочке вешать?
  6. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Добрый день, помогите, пожалуйста классифицировать грунт.
    Выгллядит вот так: 2017-05-29 16-51-28.JPG
    Сырой можно скатать в шарик, в жгут не раскатывается.
    Отстаивал в банке, получилось вот что: 3.jpeg
    Нижняя фракция: DSCN3972.JPG
    Если по FAQу, то это мелкий песок, я правильно думаю?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день!
    Не подскажите, что за грунт?
    Местоположение: МО, Шаховской р-он, д. Бабинки
    Соседи утверждают, что суглинок.
    Колодцы по 13 колец, набираются до 5-ого.
    Съема сделана 5 мая 2017 г.
    Копается достаточно легко. При углублении копать становится сложнее.
    Общие фото участка:
    Шурф глубиной около метра:
    IMG_20170502_164502.jpg IMG_20170502_164511.jpg IMG_20170502_164525.jpg IMG_20170502_164608.jpg IMG_20170502_164624.jpg
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сминаем только что вынутый грунт:
    Немного смачиваем грунт и повторяем:
  10. al185
    al185
    al185
    Суглинок полутвердый.
    Удовлетворите любопытство - как употребите эту информацию?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пойду Сажина перечитывать, МЗЛФ 2.2 мучать, чтобы дом посадить)
    Понимаю, что по фото Вы не проектируете, но может по опыту навскиду скажете несущую способность такого грунта и можно ли на таком грунте употребить незаглубленную ленту или УФФ размерами 10х14.
    Согласно калькулятору МЗЛФ 2.2 таким размерам при условии выполнения противопучинистых мер, незаглубленная лента высотой 0,6 м, шириной 0,4 м., армирование 12 мм арматурой в 2 прутка проходит.
    Полутвердый значит не текучий?
    Если ориентироваться на геологические условия МЗЛФ 2.2, то это грунт средней плотности, малоувлажненный?
  12. al185
    al185
    al185
    Неправильно понимаете...
    Заведомо выше 200кПа, точнее покажет зондирование #16 - сопротивление явно выше 20кг (q>2МПа)
    Если этот Покритикуйте проект одноэтажника 12х14 из газобетона, то минимальное решение нулевого цикла #47 без заметного уклона на пятне...
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, проект мой, правда ещё на этапе согласования планировки) и он плавно перерастает в габариты 10 х 14м.
    УШП смущает низким цоколем (20-30 см). Производители ГБ рекомендуют 50 см.
    По вашей ссылке стоимость фундамента под мои габариты получается в районе 400 тыс. Чего-то многовато. И это, как я понимаю, без дренажа, бетонной отмостки и канализации.
    УФФ с полами по грунту должен получится скромнее, нет?
    Спасибо.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А там не предлагалось расплющить шарик? ;). наверное полезно понять что за иловатые субстанции в этом песке присутствуют.
    И помимо состава пробы есть и сложение разреза - что за чем идет.
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Геолог делал 2 шурфа на 4.5м, пробоотборник был, описание его. Воды не было вообще. Август.
    Потом я делал еще 5 шурфов 0.7-1м где-то, смотрел воду в весенний период.
    Было так https://yadi.sk/i/dIH4spN63JhEym
    Шурфы на месяц оставил как есть, сейчас они подсохли, на дне воды нет, но если взять полутораметровую палку где-то 1х2см в поперечнике, то я легко вдавливаю ее в дно шурфа на метр вглубь. Ранее дно шурфа было твердым. Что с ним случилось?
    P. S. Моя геология здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18856621/
