1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень наглядное видео... думаю что застройщик после его просмотра сможет расстаться с убеждением, что под ногами везде твердь непоколебимая. :hello:
    Шурф разгружает в себя верховодку (а может и поверхностную воду тоже прихватывает) - а обратно загнать ее в грунты не получится, нет таких механизмов в природе для подобного типа грунтов. :faq:
    Только К фильтрации этих грунтов способствует поглощению воды, но при этом может происходить замокание грунтов - и ухудшение несущей способности их.
    Такие вещи происходят нередко при неграмотном строительстве нулевого цикла - и это своего рода бомба замедленного действия (может "бабахнуть" через годы или через десятилетия).
  2. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Шарик не плющится.
    Разрез такой:
    0,8 вот этого, затем до 2,5 м вот такой вот песок: DSCN3977.JPG (дальше бура не хватило).
    При бурении скважины на 5-6 метрах попадались небольшие прослойки торфа и глины (корни и шарики глины в желонке). Дальше до 12 метров песок (мелкий, средний). Вода в скважине стоит на 4 метрах.
    Участок намывной\насыпной намыт ~20 лет назад, верний слой отсыпан 3 года назад.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @urok, какова рекомендация по грамотному нулевому циклу? Строить то хоть можно?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понял... :faq:
    Плющиться будет в любом случае, если шарик удалось скатать - вопрос что на выходе будет. :)
    И на что должен фундамент опираться?.. только на этот песок получается.
    Опирать можно на все ИГЭ фундамент - важно понимать что вода практически везде будет.
    Поэтому термоизоляция (утепление) фундамента/отмостки и/или дренажи должны обеспечивать Ваши хотелки по эксплуатации фундаментов/подполья.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это называется размокание + разуплотнение. Консистенция глины изменилась на мягкопластичную или текучепластичную. Поскольку была снята нагрузка сверху, произошла релаксация напряжений. Глина юрская, значит набухающая. Если бы глина не была долгое время вскрытой, этого бы, скорее всего, не произошло.
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Geolog197, мне предстоит снять от 30 до 80 см, чтобы получить основание для отсыпки под плиту, сделать насыпь и залить плиту. Что, с практической точки зрения, мне нужно учесть, дабы избежать негативных следствий размокая и разуплотнения?
    Быстрее делать насыпь, чтобы вернуть нагрузку?
    С размокаем особенно непонятно, пока глина закрыта слоем песка и почвенно-растительным слоем она не размокает?
    А когда она закрыта песчаной насыпью она размокает?
  7. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  9. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Осела в течении часа, с водой очень скользкая, в сухом состоянии ощущается шероховатость,
    Я склоняюсь к тому, что это пыль.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На что только люди не пойдут, чтобы не дать девушкам в лаборатории 1000 р и не гадать, а получить человеческий, инструментально определенный грансостав грунта, влажность, пределы пластичности, точное название и т. п...
  11. al185
    al185
    al185
    Не готовы потрудиться читать ни ФАК, ни Лучшие ответы... а вот писать - все и всегда...
  12. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Если, это про меня, то я с удовольствием бы заказал геологию, и отдал пробы в лабораторию, только до ближайшей лаборатории ~600км, вот и приходится так извращаться.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Разуплотнения никак не избежите, а чтобы не было размокания нужно держать котлован сухим и предусмотреть дренаж. Повторюсь, глина может быть набухающей. Чем больше углубитесь, тем ярче будут проявляться эти свойства. А лучше всего не трогать глину сверху и сделать забивные сваи.
    Переход глины из одной консистенции в другую при увлажнении - не редкость, но это происходит гораздо активнее, когда нарушается структура. Вы углубились в глину и создали условия, в которых воде некуда было уходить. При этом поры, которые были в верхней части слоя с высокой долей вероятности закрыты, Вы срезали. Глина начала набирать воду и удерживать ее физически и химически.
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Geolog197, а если я не буду глину трогать? Сниму только 30 см плодородного слоя и сделаю насыпь в горизонт 80 см высотой, на ней плиту.
    Правда тогда получается, насыпь опирается на водонасыщенный песок из видео https://yadi.sk/i/dIH4spN63JhEym
    это допустимо?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно и так, если хорошо утрамбуете и защитите насыпь от размыва.
