1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Лучше тогда дать точное место расположения участка и выкопировку из карты - может, у кого из присутствующих здесь геологов найдется в заначке карта четвертичных отложений района и кто-нибудь там работал. Связные грунты очень хорошо в поле определят по колбаске толщиной 2-3 мм - песок не катается, супесь катается и ломается почти сразу, лёгкий суглинок катается,. но не наматывается на палец, тяжёлый суглинок наматывается, когда тянешь - разрывается, глина - наматывается и когда тянешь - тянется, если проводишь тыльной стороной ногтя - мажется. Пылеватые грунты чуть мягкие, песчанистые - шершавые. При раздавливании грунта пальцами чувствуются включения гравия. Ну, это так, для первичного полевого определения.
  2. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Добрый день!
    Есть такая бумага от 1995 года, могу ли я ей доверять или следует сделать геологию ? Строить собрался дом 11на11 с подвалом.
  3. swkya
    swkya
    swkya
    Уважаемые геологи, подскажите, навскидку, какой песок на фото мелкий или средний?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Строительный аспект этого вопроса можете оценить здесь:
    ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.
    Технические условия.
    Некорректно вопрос поставлен: для принятия решения о проведении ИГИ нужно знать детали - например неясно где расположена скважина, неизвестно насколько однородно сложена местность.
    А что касается сложения грунтов в точке бурения - наверняка оно то же, что и в 95-м году. :)
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Навскидку - если неизвестен грансостав песка, выбирая между средним и мелким - принимайте его мелким, дабы был запас по несущим свойствам. Гадать по фотографии - занятие бесполезное.
  6. X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    X_Optimus_X
    Снова здравствуйте!
    По документу уровень грунтовых вод на 3.10 м., Сверху песок мелкий средней плотности до 2.6 м. Подскажите, если я построю монолитную коробку углубляясь на 2 или 2,5 метра от поверхности..., не будут ли грунтовые воды подмывать снизу всю конструкцию, что приведёт в итоге к таким проблемам как просадка, трещены и. т. п.
    Прикреплена фотка котлована, может чем поможет. Помогите умные люди.) Дом будет 11X11 два этажа, газобетон.
  7. swkya
    swkya
    swkya
    Это с карьера, говорят намывной. Пойдет такой на подушку под плиту?
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вопрос к проектировщику - не к геологу.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это на момент бурения в 95-м году, в течение сезона УГВ меняется обычно (в сухой год летом падает, в мокрые весну и осень поднимается).
  10. swkya
    swkya
    swkya
    Проектировщик говорит мелкий нельзя, речной нельзя, средний или крупный карьерный мытый можно.
    Я съездил к местному карьеру посмотрел песок, но не могу понять средний он или нет.
    Точно не крупный.
    Я почитал ГОСТ как определяется Мк. Но у меня таких сит нет.
    По фотографиям опытным взглядом никак не определить?
    Геологи всю жизнь эти пески рассматривают, неужели никак?
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нет, к сожалению. Особенно безнадежно "опытным взглядом" определять содержание пылеватых частиц, которые с лёгкостью сделают и из среднего песка непригодный для подушки в отдельных случаях. Требуйте с проектировщика конкретный ГОСТ, а с поставщика песка - сертификат. Если нет - стоит и съездить на то место, где его намывают и уточнить ситуацию там. Или всё-таки заморочился анализом на грансостав - это копейки даже по сравнению с изысканиями, не говоря уже о стоимости строительства.
  12. al185
    al185
    al185
    Размажьте на бумаге песок и сахар. Средний - более 50% крупнее сахара.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно попытаться в стеклянной банке закрутить сильно с водой - крупный чуть быстрее осядет... но этот "метод" тоже не в любом случае "выстрелит".
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Всё-таки стоит уточнить, что проектировщик понимает под средним песком - расчет по модулю крупности в строительных и геологоразведочных нормативах и по сумме частиц в изыскательских - это не одно и то же, как и несущие свойства грунта и его способность к уплотняемости - тоже. Плюс при оценке песка как грунта и оценке песка как стройматериала - применяются разные сита.
    Очень неплохо ещё и после уплотнения подушки взять пробу кольцом на плотность и расчет коэффициента уплотнения.
    Все это звучит страшно, но бюджет всего подобного мероприятия легко уложится тысяч в пять, скорее всего - включая проезд до лаборатории. Ну не деньги это по сравнению даже со стоимостью деревянной бани, не говоря уж о доме. Если на изысканиях ещё стоит иногда экономить, то на подобных вещах - точно нет.
  15. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Господа и дамы, доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста, спасите!
    Собираюсь строить фундамент на земельном участке, хотел поставить монолитную плиту 14м на 9м толщиной 35 см с верхним ростверком, дом газобетон в 2 этажа, перекрытия жб плиты пустотелые, крыша односкатная. Заказал бурилку, где были взяты пробы грунта и отправлены в лабораторию. Бурили 2 скважины на глубину 8 метров. Получил отчет по геодезическим работам и направил все это дело проектировщику (они же подрядчики).
    И теперь проектировщики говорят, что на таком грунте нельзя ставить такую плиту из-за неравномерности нижнего слоя грунтов. Поэтому предлагают буронабивные сваи+ верхний
    ростверк и плюс сверху плиту 200 мм. Естественно разница в цене сразу поползла вверх аж в полтора раза.
    Подскажите пож-та, не подозрительно ли все это?
    Скриншоты прилагаю и буду очень признателен за Ваше мнение.
