1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно считаются, KoetzusiAkisame - и это вполне можно "записать на корочку".
    Но ремарки все же есть:
    - лучше сравнение выработок делать в одно и тоже время, чтобы видеть эти собственно сравнительные моменты;
    - Вы могли не заметить особенностей, связанных с водой в грунтах.
    Кроме того нужно помнить, что строение влияет на грунты и грунтовые процессы (взаимовлияет!) на гораздо большие глубины, чем 2 метра (но очень хорошо, что хотя бы столько есть:hndshk:).
    И последнее - это описание делал все же не геолог. :hello:
    Я этим не хочу сказать, что геолог обязательно сделал бы выводы радикально отличающиеся - но тем не менее вероятность чего то не усмотреть исключить не получается. :|:
    Не мешает и ширину знать конечно - а также схему армирования, варилась или гнулась арматура... это офф.
    Это аргумент. :aga:
    Так может и действительно причин для этого нет.
    Не лишней - но и не обязательно она Вам что то даст принципиально важное... мы и с поверхности то не видим, как грунты сложены - а с другого монитора и подавно не разглядеть ничего. :)
    Дело в том, KoetzusiAkisame, что дело не стремлении моем Вас уговорить, и не в стремлении Вашем уговориться - нет конечно: делайте геологию если хотите подстраховаться, если хотите знать точно что там в грунтах, если хотите посчитать нагрузки, если хотите более или менее достоверный прогноз получить о том как будет себя вести эта пристройка.
    И нужно быть готовым к тому, что в грунтах как раз все хорошо... соответственно и что деньги Вы отдали просто для успокоения собственного.
    А также это знание состава и сложения грунтов не отменяет все остальное: расчеты (хотя бы прикидочные), работу с рельефом (чтобы воды не налилось куда не надо) и пр.
    Попробуйте для оптимизации затрат найти геолога частным порядком - возможно местные найдутся таковые. Попробуйте написать Geolog197 - возможно он в Тулу поедет.
    А если не хочется - то может и не надо ничего. :hello:;)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @urok, Юрий :hndshk:тут вопросик поступил, а имел ли
    он в ранних темах ообзор ...или затронута тема опок впервые?
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да же не знаю цен, мне в частном порядке сделали в 10раз меньше от вами
    предпологаемого значения.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологи лучше скажут, @сеня 68 - они с этим работают.
    В целом, как когда то геолог у нас сказал - черти что: ни глины, не известняки - но ничего хорошего. :)
    Но если серьезно, то еще и контекст нужно смотреть - разрез, конструктив фундамента.
    Опять таки: поскольку в природе стандартизацией грунтов никто не занимается, то свойства будут разниться (и уже по хорошему лаборатория нужна).
  5. chehov-stroy
    chehov-stroy
    chehov-stroy
    Увеличте толщину плиты до 40см и сделайте под бетонку
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо, но вопрос уже решился в пользу свай 5 метров с ростверком и плитой. Работы начаты.
  8. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    Добрый день
    Сделал геологию и анализ грунта. Вопрос стоит о выборе типа фундамента. Можете подсказать по характеристикам грунта. Заранее благодарен. Андрей
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подо что у Вас фундамент, Андрей?
    В какое время года так мокро было в грунтах?.. не нашел даты бурения.
    Опираться наверное можно на ИГЭ-3, Андрей - это будет мелкозаглубленная лента или плита с цоколем, лучше ленту утеплить для климата Киевской области ЭППСом или как там на Украине это называют (экструдированный пенополистирол).
    Термоизолировать (утеплять) желательно, поскольку место мокрое и морозное пучение может фундаментам навредить... ну надо понять еще что строить собираетесь.
    Глубже опираться наверное будет хуже на пылеватый водонасыщенный песок (это если были думки о сваях).
  10. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Судя по уровню воды сверлили весна - начало лета.
    Планируем дом, 1 этаж, газобетон 500мм, перекрытие деревянное, холодный чердак, полы по грунту.
    Думал ленту или столбчато-ленточный фундамент с опорой столбов с пятками на ИГЭ-3, подсыпка уровня участка на 300мм от нынешнего уровня. ЭППС предусматривался в ленте и утепление отмостки. При расчете опорной части получилось 24 кв. м., при этом ширина ленты при ленте по периметру и одной перемычке составила 0,38м. Плюс под вопросом дренаж. Как-то так.
    Глубже опираться нельзя, геодезисты указали ИГЭ-3.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если будете пользоваться кнопкой "Цитировать" (в правом нижнем углу), то я смогу видеть Ваш, Андрей, ответ оперативно - ну и реагировать соответственно. ;)
    Т. е. летом скорее всего и пониже возможно вода в грунтах стоит, если не низкое место на рельефе.
    А точная дата не известна разве?.. насколько я помню наши нормы от украинских ДБНов практически на отличались - так что дата должна быть.
    Газобетон материал хрупкий и гигроскопичный, так что лучше перезаложиться при строительстве фундамента.
    С полами по грунту могут быть сложности, если будет высачивание воды при просаживании дома... ну конечно нужно все в комплексе учитывать.
    Лента надежнее будет... опять таки - по одной скважине не всегда получается точно оценить пятно застройки, если при выборке котлована будут отличия в разрезе, то нужно иметь запасной вариант.
    Столбчато-ленточный - это что за фундамент?
    Это к проектировщикам вопрос, с моей стороны я написал про усиление фундамента в таких условиях - это будет страховка с учетом свойств грунтов и материалов стен.
    Нужно проследить чтобы эта подсыпка не барражировала воду, которая может прийти с рельефа - иногда поднятием участка можно не улучшить а ухудшить условия.
    Если есть куда отводить воду, то можно и об этом задуматься - есть раздел соответствующий у нас на форуме: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Сначала читаете общие моменты (то, что написал еван), далее можете поискать варианты в темах, Андрей.
    Ну, слава Богу что хоть у изыскателей мнения совпадают...
    Только наверное это геологи, а не геодезисты? ;)
  12. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
  13. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    Добрый вечер! Пробуем кнопку "цитировать"! как прошло? я не очень опытный пользователь, поэтому только учусь!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отдельно выделяете фразу, которую будете комментировать - а свой текст пишете за скобками.
    Вот здесь изучите: https://www.forumhouse.ru/forums/289/
    Сейчас Вы только меня процитировали (и я увидел у себя это) - но от Вас комментариев пока нет... ждем-с.;)
  15. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    Попробую написать комментарий к последнему письму! :)
