1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    Ага все достаточно просто!
  2. ASolomennikov
    ASolomennikov
    ASolomennikov
    [QUOTE="urok, post: 19376747, member: 107999" барражировала воду[/QUOTE]
    Вы не могли бы поподробнее дать вот это понятие. Ни где не нашел
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Упрощенно: вода движется - на ее пути возникает препятствие (фундамент дома, поднятый участок и т. п.).
    Соответственно вода поднимается, подтапливает - ищет выход.
    Это касается как воды поверхностной, так и воды которая движется в грунтах, т. е. поднятый участок или фундамент дома придавливают и воду в грунтах.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Специалисты по строительству в сейсмически проблемных зонах. В Крыму. Перейдите по ссылке. :hndshk: https://www.forumhouse.ru/posts/19353060/
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Может быть это мой случай? Частично продублирую свой вопрос из другой темы.
    Дом стоит на склоне. Уклон примерно 10 см на 1 м. Расстояние между домом и соседским забором -ок 4м. Хотел замостить эту территорию тротуарной плиткой. Снял грунт на глубину 40 см. Трактором. Потом этим же трактором завёз на участок песок и гравий. Пока трактор работал под ним проваливался грунт словно на болоте. После завершения работы, оказалось, что грунт который трактор поднял между своих колёс стал зыбким и мокрым. Там даже под моим весом он стал продавливаться..В таком же состоянии он находится и глубже ещё на 40 см. Грунт-глина. Непосредственно возле дома и у соседского забора всё твёрдо.Так же твёрдый грунт у дороги и выше неё метров на10,почти до нижнего угла дома. Вот я и думаю, а не может ли здесь быть ситуация, описанная в цитате? Вода по склону идёт вниз и упирается в фундамент, затем идёт вдоль него и упирается в пласт глины, которую насыщает до состояния болота?
    Вопросы у меня следующие:
    Могу ли я самостоятельно определить так это или нет?
    Возможна ли стабилизация грунта в течении какого то времени (до работы трактора верхний слой был сухим и твёрдым)?И соответственно можно ли замостить дорогу плиткой?
    Поможет ли избавиться от влаги в почве прокладка дренажной трубы вдоль всего участка выше дома на 1-2 метра.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Lvov7104, выше по склону перед домом нужно перехватывать воду
    отводить надо так что бы дом стал границей водораздела., была где то
    фотка схематичная не давно от специалиста, но не помню где.
    Спуск к воротам думаю вам по технологии Михаила
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/tag/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот еще и схемка участка с прилегающей территорией (соседи/дороги) не помешала бы - уклоны можно стрелочками показать.
    И подписать: твердый грунт - мягкий грунт и т. п.
    Скорее всего вода и вылезла бы в области фундаментов первым делом - это предположение, но думаю что достоверное.
    Обычно такая история приключается когда разгружают водонасыщенный карман какой нибудь или пути подземного стока.
    Что у конкретно Вас не скажу точно, но обычно карман разгружается за короткое время и вода прекращает поступать - водоток может "снабжать" такое мокрое место долго (годами и десятилетиями).
    В изысканиях это делается геофизически приборно или геологически (бурением).
    Как Вы предполагаете это сделать, Lvov7104?
    Чисто теоретически, если знаете за собой биолокационные способности, можете попробовать определить откуда вода пришла и как движется по участку.
    Правда может еще несколько нюансов возникнуть - нужно ведь не только определить эту водовмещающую структуру, но и распорядиться правильно полученными данными... лучше конечно изыскатели сделали бы такую работу (хотя может Вам это дело и не сильно мешать будет?).
    Но он и не нагружался - а под мощением он будет нагружаться периодически... конечно существуют способы стабилизации грунтов, но без деталей что то советовать я бы не взялся.
    Вы можете, к примеру, попробовать силикатизацию или стабилизацию верхней части грунтов известью - но не факт, что вода захочет опять вернуться в грунты (Вы ее разгрузили - теперь может потребоваться давление для движения в грунтах, которого уже нет).
    Сходу не соображу. :no:
    Вполне возможно, если все правильно сделать - на форуме есть целый раздел о дренажах, попробуйте почитать пару дней для понимания общих моментов и деталей.
  8. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Похоже я нашёл у себя такие способности. :)] Сделал сегодня несколько ямок выше дома до глины. Она там сухая совершенно, несмотря на то что вчера и позавчера заливало нас конкретно.
    Три (или2) года назад вели газ и воду. Вход газа в дом виден на фотографии. Приямок был размером наверное 2*2.Плюс по центру дороги (между домом и забором) вырыта траншея. Засыпали всё тем же грунтом. Не уплотняли. В прошлом году сделал водосток. Тоже виден на фотографии. Судя по всему вода из водостока попадает в приямок, а оттуда уже по траншее идёт вниз, размачивая глину. Так что ваше предположение о том, что
    Подтверждает мои догадки.
    И вот теперь возникает новый вопрос: если я перекрою доступ воды из водостока в район приямка и траншеи, просохнет ли грунт? Или нужно проводить ещё какие-то мероприятия?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Накидайте схемки, Lvov7104: времени на разбор и вникание просто не хватает - сможете?
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Чертёжник из меня тот ещё.А фотограф и подавно.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тем не менее это сильно упрощает задачу - спасибо! :hndshk:
    Обратная засыпка без уплотнения - очень даже похоже что траншея ловит воду.
    Надеюсь что уклоны траншеи ОТ дома, иначе вода и под дом может пойти.
    Водосток конечно лучше организовать так, чтобы вода шла транзитом, не задерживаясь на грунтах - уклоны для этого благоприятные.
    Вариант, что траншеей разгрузили воду из слабонапорных слоев в грунтах также не исключается пока - отведите воду и наблюдайте.
    Если высачивание продолжится, то нужно будет думать что то дополнительно... жаль что без послойного уплотнения трашею заполняли, можно было аккуратно это сделать.
    Глины могут долго сохнуть - они хорошо удерживают воду и отдают ее как правило не быстро.
    Сроки от свойств зависят, прогноз давать не возьмусь.
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Кто занимается анализом грунта под фундамент? Какие то геодезические службы с этой услугой? Кто делал - соориентируйте по ценовому диапазону плиз (надеюсь так можно спрашивать), чтобы при выборе компании не попасть в просак по стоимости...
    Вообще какая процедура такого анализа?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любая сертифицированная лаборатория.
    Геологические компании - те, кто бурится и отбирает пробы для лаборатории.
    Как правило они же в лабораторию и сдают.
    Есть варианты:
    - обзваниваете несколько компаний (в Москве с этим не проблема) и спрашиваете какие работы выполняются, в каком объеме и за какие деньги - получите примерный порядок цифр;
    - на бирже форума выставляете заявку и выбераете по такому же принципу среди наших же участников;
    - можете в личку писать специалистам.
    А надежнее всего почитать пару/тройку дней раздел - тогда поймете что бывают нюансы и учитывать полезно не только результаты бурения, но и УГВ, рельеф и пр. моменты (и все это еще нужно "поженить" с предполагаемым конструктивом фундамента и дома).
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Спасибо! Мы хотим как раз оттолкнуться от почвы к фундаменту и к материалу постройки... (варианты клееный брус или каркасник хороший), то есть не тяжелые фундаменты, но для ПМЖ, не дача.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    От грунтов! :um::)
    От почвы Вы будете отталкиваться, когда станете решать садово-огородные задачи. ;)
    При освоении участка вылезают не только задачи "геологического" плана, которые приходится решать в ходе эксплуатации участка: лучше чуть-чуть сейчас потратить времени и совершать более или менее осознанные действия.
    Можете здесь почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    И здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/231016/
