1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Добрый день! подскажите по грунтам пожайлуста, взял ручной бур 50 см торф или чернозем дальше идет вот такое голубое плотное влажное пластичное, местами голубое местами серое? соседи сказали так 5 метров
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее торф... Вы, zauandre, информации не жалейте - и вопрос тоже сформулируйте.
    Глинка? ;)
    У соседей 5 метров?
    Или у Вас?
  3. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Бур ручной я пробурил метр больше не смог
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @zauandre, у меня тоже ручной, но с функцией добавки колена и до
    2 м можно.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... и нужно! :hndshk:
  6. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Хотим сделать геологию участка, то есть понять, какой УГВ, какой состав почвы (глина, песок и т. д.). Ведь рекомендуется вообще на каждом участке делать геологию ещё до строительства дома (у нас дом уже построен). Отдельно хотелось бы понять состав плодородного слоя, чтобы знать, какие вносить удобрения, и не заражённая ли земля, но это уже в другую организацию.
    В нашем городе цена за геологию минимум 22 тысячи за 2 скважины по 6 метров. А средняя цена от 35 тысяч.
    Может я что-то не то смотрю? Может это промышленные предложения?
    Почему так дорого? Неужели невозможно сделать дешевле? Ручного бура у нас нет, копать не умеем и в почвах не разбираемся.
    Подскажите.
    Спасибо!
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте!
    Как всегда все задом наперед... сначала делаем, потом думаем.
    Собрался поставить небольшой каркасный одноэтажный домик на участке. Участок на берегу реки. От реки метров 300 равнина, потом ярко выраженный холм начинается.
    До реки от угла домика метров 35. Уровень воды в реке сейчас метров 6-7 точно ниже уровня участка (но раз в 10-15) лет участок заливает весной.
    Вот просто пальцем в небо - решил поставить домик на буронабиные сваи (думал еще с расширением внизу).
    Купил ручной бур 250мм и забурился по ручки, теперь чешу репу. (пока 1 отверстие сделал)
    Первые полтора метра особо к грунту не присматривался, плодородного слоя почти не, было. Коричневое что-то. Глина, суглинок...
    С полутора метров грунт по виду не изменился, но стал как пластилин, приходилось каждый раз после 10см бур чистить. На 2м дорылся до песка. Он пока такого же коричневого цвета, но хрустит и сильно мокрый.
    Дальше бурить не могу, удлинителей больше нет.
    Можно ли на этом успокоиться и заливать сваи, вот на этот песок?
    Смотрю я на эту затею, расширение делать ох как не хочется. Домик-то легкий совсем.
    (по причине легкости конструкции и не рассматривал ленточный фундамент)
    Просто где-то читал что буронабивная свая:
    а) должна быть заложена ниже глубины промерзания
    б) стоять на плотной глине
    А я вот до песочка дорылся...
    На фото песка конечно не видно, но я яго явно почувствовал. Да и последние 10-15см вынутый грунт уже не так к буру лип, легче отваливался.
    Можно конечно работы приостановить, и сгонять в Москву еще за одним метровым удлинителем... Но не знаю, нужно ли еще глубже что-то проверять.
    Геология конечно хорошо, но вот для маленького каркасного домика бюджетом около 300т отваливать 10% за геологию...
  8. al185
    al185
    al185
    Можно... если готовы мириться с деформациями от касательного морозного пучения... и их ежегодным накоплением...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  9. al185
    al185
    al185
  10. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @al185, понять с помощью профессионалов.
    Спасибо за ссылку. Возможно, получится сэкономить.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если дом построен, то для чего Вы хотите сделать изыскания? Обычно все наоборот.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Без расчета на несущую способность и выдергивание (за счет морозного пучения) я бы не рискнул. Водонасыщенный песок резко ухудшит условия заливки сваи (в воде), это плохо скажется на несущей способности. В СП 24.13330.2011 при таких условиях сразу добавляется понижающий коэффициент при расчете несущей способности.
    Не обязательно на глине, но слой, на который будет опираться свая, должен быть достаточно мощным и обладать относительно высокими прочностными и деформационными характеристиками.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Потому что рынок не активный - нет культуры потребления этой услуги, нет "обязаловки" (хотя в нашем царстве это быть может и хорошо), нет объемов, нет конкуренции.
    Конечно можно - я, к примеру в прошлом году два поселка снял (один в за пределами МО), в этом уже три: скидываетесь совместно с соседями - и договариваетесь на оптовую цену.
    Также нужно понимать при этом: под видом одной и той же работы ее объем может быть разным.
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, прошу помощи у знатоков в определении правильного названия грунта.
    Хочу делать МЗФЛ для дома из газоблоков.
    Начал вести расчеты в калькуляторе фундамента и возник вопрос, а какой у меня грунт.
    Фото прикрепляю, как по мне - так грунт не похож ни на суглинок, ни на супесь, ошибаюсь ?
  15. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Если взять в руки - рассыпается, внутри присутствуют блестяшки, типа слюды.
    местные называют такой грунт - тальк) от него руки потом и правда в пыли, как от талька.
    но вот точное название не могут дать.
