1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И Вам спасибо, Пикапер.
    Это несложно простить, если по делу.
    Сарказм - не насмешка... да и не сарказм это.
    Успешного строительства! :hndshk:
  2. al185
    al185
    al185
    Таки не хотите увидеть...
  3. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @al185, спасибо
    плодородку снять все же убедили)
    https://www.forumhouse.ru/posts/12912524/
    глина, потом песок... счастливчик?
    песок у нас очень дорогое удовольствие, рассматривал вариант СИП на сваях, теперь он выходит на передний план
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо смотреть что есть из местных материалов - затем уже решать что из них "выжать" можно.
    Попробуйте хотя бы самопально в двух/трех местах пробурить насколько сможете - не факт что точно угадаете, но это лучше чем ничего.
    При наличии описания грунтов, предполагаемого типа фундаментов и конструктива/материала стен проектировщики уже могут что то по существу предлагать... без гаданий на кофейной гуще. ;)
  5. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @urok, я ж в первом своем посте с вопросом описал грунт
    30-40см плодородка
    40-50см глина с песком (вроде супесь называется)
    небольшой слой песка
    потом сплошной гравий
    угв сейчас держится в районе 2-2,5м (2 водоканаловских колодца с одной стороны участка, "септик" и колодец с подключением к воде - у соседа с другой стороны участка)
    Песком и щебнем отсыпаться мне однозначно не вариант - ОЧЕНЬ дорого
    Под пятном застройки сниму плодородку и буду отсыпать глиной
    Пусть пару лет лежит и уплотняется.
    Пока в планах только баня-гостевой домик и озеленение участка.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глина уплотняется от 10 лет под собственным весом. С Вашими грунтами лучше сделать столбчатый фундамент с опорой на гравий. Лучше гравия только скала: грунт малосжимаемый, не подвержен пучению. В этом варианте ничего насыпать или удалять не потребуется.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы подтвердите все это в пятне застройки - может оказаться не везде тоже самое.
    Бывает сложение однородным - бывает неоднородным.
    Я уговаривать не планирую - попробуйте просто действовать методично без оценки действий тех, кто предмет знает... это в Ваших интересах в конце концов - Вы же на для меня строите, а для себя вроде. :)
    Четыре мелких скважинки до гравия - и есть полная уверенность в правильности выбора... час времени от силы. :faq:
    УГВ меряется в самое мокрое время года.
    Нет проблем - просто помните что свойства (в частности К фильтрации) у песка и глин разный.
    Вам Андрей все доступно разъяснил, не хотите проблем - значит утрамбуете послойно (и не колесами, а как положено).
    Все ошибки будут за Ваш счет. :hello:
    Как говорится в старой поговорке: покорного судьба ведет, а упрямого тащит... не смею мешать Вашей судьбе. ;)
  8. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Столбчатый - значит ростверк, т. е. "висячий фундамент", насколько я в теме (мало знаний по столбчатым и ростверкам). А значит - не ушп. Я хочу либо ушп и сверху пенополистиролбетонный блок, либо СИП. Если ушп не получается, то СИП на винтовых сваях (как запасной вариант) и по полу стяжку с ВТП.
    Столбчатый и ростверк для меня намного трудозатратнее и финансовозатратнее, чем ушп.
    Нет у нас нормальных исполнителей. А конторы с их сметами и гарантиями будут стоить космос.
    Я ориентируюсь предпочтительно на собственное исполнение. С ушп мне все понятно и несложно в исполнении.
    Сегодня плодородку доскоблить должны. попробую пару дырок садовым буром на 250 продырявить.
    В этом году был аномальный самый высокий угв 1м - замерял по колодцам
    В остальные года 2-3 м
    Как нет проблем?
    Проблема есть, финансовая)
    Камаз глины стоит 3,5тыр, а песок 8тыр
    Как вариант, не подойдет ли такой пирог - вместо глины засыпать пгс (именно пгс, а не гравий) 50см, потом сверху него песок 40см. Пгс у меня получится какбы в котлованчике и расползаться ему некуда. Ценник правда тоже некомильфо - 5тыр за камаз...
    Я не упрямый. Я настырный.
    ...бгыгыг
  9. al185
    al185
    al185
  10. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @al185, спасибо, я читал этот случай. Там не все так однозначно с размытием. К тому же это не мой случай. У них на песке покосилось, а не глине.
    Тем более воды у меня на участке никогда не было, а он еще и поднимется в среднем на 70см. И будет выше остальных.
    Вы не прокомментировали этот случай
    случай очень позитивный, и рассуждения у человека тоже логичные.
  11. al185
    al185
    al185
    Вам комментировать бессмысленно... все прежние комменты доказывают...
    Остается только благое пожелание - делайте все ровно наоборот от как Вам блазится...
  12. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Так заканчивается ваша "помощь" в основном, где я вас читал. Ну или "индивидуальным проектированием"...
    Ладно, перетопчусь...
    На четыре меня не хватило)
    Сделал две. Дно "котлованчика" практически идеально ровное сейчас после съема плодородки. Перепад по участку (около 60см) был за счет плодородки. Где-то ее 30-40см, где-то 80-90см
    Бур 1,2м
    Пробурил в дальней стороне от ворот и в ближней
    В дальней глина как камень (еле бур вогнал) около 20см, потом пескоглина, чем глубже, тем "песочнее" и на глубине около 40-50 см чистейший речной песок (высохшее русло маленькой речки вдоль участка идет, заполняется только по весне талыми водами)
    В ближней начало такое же, только до песка около метра.
    До гравия я не достал. Доставал сосед, когда рыл септик и колодец для подключения к центральной воде.
    @urok, как то так) что мне теперь это дает?
  13. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Котлован готов. Огород отсыпан. Осталось засыпать котлован.
    Взял таймаут на пару дней для много думать, послушать мнения и принять решение.
  14. al185
    al185
    al185
    Голосованием? Можете не угадать - например в средние века большинство мнили, что солнце крутится вокруг земли... с тех пор с мнениями большинства ничо не изменилось...
    Технические вопросы решаются отнюдь не так...
  15. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @al185, хотел послушать предметные мнения, а не лекцию по философии и истории.
    По рекомендациям @urok я пробурил 2 скважины по 1,2м и описал структуру грунта.
    Мне эта информация абсолютно ничего не говорит. Попросил его дать комментарий по поводу моих "геологических изысканий". Полагаю, что вы тоже способны дать такой комментарий, но занимаетесь словоблудием. А в это время у форумчанина стоит дом на плите, которая залита так же, как и я собрался заливать. Ни покосился, ни треснул, ни развалился. Уже 5 лет.
    Я много чего умею, могу и знаю. Но всего знать не может никто. Фундаменты в мои знания не входят.
    Для меня большая загадка, почему этому человеку можно было так делать, а мне нельзя.
    Вы прокомментировать этот момент не захотели. Вам приятнее постебаться.
    Может кто-нибудь из остальных спецов прокомментит.
    Я юмор воспринимаю нормально. Но сейчас не тот момент. Прошу мнений по вопросу. Пока настроен делать как запланировал. Ссылки на "кривые плиты" больше давать необязательно. Я дал ссылку на "прямую" плиту.
